-> Tomáššš: snáď to bude dobré :)
-> suri: tesni to,rovna je aspon zatial ... pozeral som ju asi pol hodinu .. nic som nenasiel ...
ved uvidime ked to zalozim ci sa nieco nedo...e
-> Tomáššš: aj to tesní aj je rovná ? skontroloval si či nie je prasknutá?
-> minno: ano pasuje :) super :) uz mam hlavu poskladanu ... teraz to treba len zalozit a skusit :)
-> Tomáššš: takže ventil upravený a pasuje? super :)
ide sa pokracovat v hlave konecne mam ventil :) huraaaaa :)
strejdo vdaka ze robis tam kde robis a ze mas po ruke super stroj-brusku :)
-> afro100: to takto neopravujú ani cigáni -> Tomáššš: a čím to sťahuješ?
-> afro100: mne to nehovor :D cely motor je smrad ! nemam ho rad !!! :( iba problemi s tym ...
-> Tomáššš: hm, tak pokiaľ viem, u dosadacej plochy vložiek, teda dole v tom bloku tmel nemá čo robiť, vložky sa osadzujú na medené podložky ... jedine teda ak by bol problém s tým, že to tam netesnilo a niekto to takto opravil ... čo je ale zase si myslím trošku prasačina ...
-> suri: az jedna ! bud som bol potom slaby alebo co ale iba tato je taka slaba ...tak si myslim ze to koli tomu spravilo ... a este ked som to pekne vytocil tak uz duplom sa to sk... :-/ no aspon viem co je s tym a v akom stave to je naozaj !
-> Tomáššš: to sú normálne unavené pružiny
nove zistenie : przina na tretom valci , je mäkkšia nez ostatne ... ci sa mi to len zdalo ? ale ked som zhadzoval pruzinu tak mi to slo lahko ... a ked som chcel zhodit pruzinu na sacom tak mi to neslo ...
afro100 hej dobre si videl je tam tmel ...
-> suri: tesnenie bolo tak prilepene,pripecene ...daj si pomenovanie ake chces . Ked som daval tesnenie dole ...z hlavy mal som problem ho vlastne v celku dat dole ... nieco ostalo v ruke nieco na bloku,a nieco na hlave ... zoskrabal som to nozikom skor rezal aby som bol presnejsi ...bo inak to ani neslo dole ...
-> afro100: no ja si nemyslím ani to ked udajne tesnenie z pod hlavy nešieľ dať dole a rozpadalo sa , podľa mňa tam len niekedy niekto prehodil hlavu a viac sa o to nestaral ale 7000km to nemá uričte 107 000 by odpovedalo možno
-> suri: si skor myslim, ze to je len po takej beznej udrzbe ako nove tesnenia atd. a hned niekto povedal po G.O. ... tiez sa mi to nezda ... hlavne teda, som otvoril motor z erky s 70000 na krku a ziadny hentaky sajrajt tam nebol ... (boli tam podpalene ventily akurat) ...
-> afro100: podľa fotiek čo mi posielal ten motor po go je asi ťažko , na vložkách bez honovanie , zasrané zakarbonované všade vodný kameň bud je to po fušerskej GO alebo to GO malo pred 100000000km , alebo tých 10tkm od go jazdilo na jeden olej
-> suri: jasne, mi slo len o to ze to nie je len hlavou ze papa ... som rovnakeho nazoru, opravit a dojazdit ...
Inak na niektorej foto sa mi zdalo ze vidim dole u vlozky ten cerveny tmel na motory ... Tomo to sa mi iba zdalo alebo tam fakt je?
-> afro100: v 95% hlava na 105 bude väčší šrot ako toto
ani táto čo tam je teraz nevyzerá byť nejaký zázrak ako sa pôvodne myslelo ... opraviť a dojazdiť a zohnať lepší motor alebo riadnu generálku
-> afro100: to je tiez pravda ... ale ako prve ma napadla gebula :D zadrbkana je dobre to ano :D
-> Tomáššš: to nemuselo byt len hlavou, tam mozu byt, ci teda uz skor nebyt piestne kruzky ;)
