16:58:29
28.06.2012
28.06.2012
-> peti: takze vymenit len tesnenie pod hlavou ?
15:36:30
28.06.2012
28.06.2012
peti
-> Tomáššš: olej ti tam tece s kanala co je hned vedla v bloku ponad tesnenim a medzi hlavou rovno do 4 valca a pri stlacení piestom to tlaci kade sa da, daj dole hlavu inak to nevyriesis...
15:26:30
28.06.2012
28.06.2012
-> minno: olej ide von okolo sviecky cez zavitnicu ...
11:45:13
28.06.2012
28.06.2012
-> Tomáššš: -> Tomáššš: nejazdi s tym uz. Cez co ide von? Zacitnicu?
Ojoj :( No olej na sviecku ti moze ist len cez vadne kruzky na pieste alebo cez ventily. Bude sa to musiet rozobrat a pozriet :(
22:42:27
27.06.2012
27.06.2012
zistenie zavady motora :/ do posledneho valca mi ide olej,spotreba je este vysia ako u trabanta kua :( co sa stalo ? Sviecka v jednom kuse mokra od oleja a cez zacitnicu ide von z hlavy :/
19:28:39
26.06.2012
26.06.2012
Majklsto
-> Tomáššš: Skús ho vychladit, tak, že to rozbehneš dolu kopcom a budeš brzdit motorom, aby mala vrtula poriadne otáčky a hnala vzduch chladičom. Ked chceš motor uchladit kludnou jazdou, tak ho asi držíš v nižších otáčkach a vrtula sa točí pomalšie. Zatial čo ked brzdíš motorom tak motor nepracuje, nerobí teplo, ale vrtula sa točí o 106
19:14:31
26.06.2012
26.06.2012
-> MOLSO: po zapnuti ostava teplota na cca tych 90 a klesa velmi dlho ...
23:23:49
24.06.2012
24.06.2012
-> Tomáššš: mas homosexualne kilo tak sa hreje viac
a po zapnuti kurenia to uz do tej 90ky nejde nikdy ?
13:42:47
23.06.2012
23.06.2012
po vymene chladica,termostatu,vicka chladica,doliati vody-zmesy hreje na 80stupnov pri normalnom jazdeni v teple,ako nahle zacnem "blbnut" tak teplota vyskoci na 90stupnov a potom nie a nie klesnut aj ked zapnem kurenie a jazdim uz opat normalne.
Otazka teda znie: Je to normalna teplota ? Na kolko hreje to vase kilo ?vdaka
23:23:25
16.06.2012
16.06.2012
dnesny vylet do Nitry za sestrou uspesny :) auto neskamalo,ani jedna zaada. Nabehanych 393km ,spotreba mala,natankoval pred jazdou plnu a len dvakrat preblikla pri ostrej zakrute ,takze este asi dostatok benzinu tam ostalo :) motor ide cacano,len prevoovka sa pyta na vymenu i motor nebol by proti ... Ide pekne do otacok,chce to este doladit...chladic cilo 6 drzi,teplota max.90stupnov na tej horucave,max.tach.rychlos
t 110?
20:33:05
12.06.2012
12.06.2012
zamenil 6 chladic za 5 piaty,nove vicko chladica,termostat,nove sviecky,ac pumpa a podlozka.... A auto hned ide lepsie .. Este dat erkove zvody a vyfuk,pocistit auto,vyhadzat bordel a pripravit na dlhu trasu,prvykrat do Nitry v sobotu :)
15:50:37
11.06.2012
11.06.2012
-> suri: ani nie,netaha to este dobre ...
NEVIETE NAHOOU PRECO MI STALE PRASKA CHLADIC ? Aky je tam problem ? Termostat sa da dat aj nespravne ? Bavime sa o stovkovom ...
Chladic,zmes-fridex,novy motor a stale to praska :/ velky tlak ? Z coho ? Preco ? jedine co sa nemenilo bol termostat ...
15:48:32
10.06.2012
10.06.2012
-> Tomáššš: delo potom riadne
14:29:55
10.06.2012
10.06.2012
-> castrol: troska :) 2500km uz mame ,takze vrci to zatial viac ako tych tipovanych 5minut :D HTPcky uz mavam za sebou i ostatne nizke obiemy :D aj fabky MPicka ostavaju za mnou spolu s feldami,celkom zaujimave ked predbehnes so starym autom nove a mas este rezervy :)
len musim spravit nieco s tymi ceckami,treba mi poskladat klaviaturu a nemam :/
10:35:51
10.06.2012
10.06.2012
-> Tomáššš: bol si ju vyvencit
?09:30:38
10.06.2012
10.06.2012
22:34:29
09.06.2012
09.06.2012
ANGELIKA
