21:25:43
04.08.2012
04.08.2012
-> Tomáššš: vyndej piest aj s ojnicou na 4 valci a skontroluj to , ono tá 120 za veľa nestojí takže by som to kriticky nebral , pozri ako sú na tom krúžky , ako sú otočené zámky , stav piestov a vložiek , takisto skontroluj hlavu - vodítka .... nazad to zložíš to sa neboj , zhora vložíš piest s ojnicou natočíš krúžky , stlačíš prvý , druhý tretí a je to dnu
21:22:19
04.08.2012
04.08.2012
-> peter l: na kilovom motore sa mi takto piesty kyvaly ale tu ani nie,skor nie
Ako mam potom dat spat piest s ojnicou ked nemam pripravok ?
21:18:40
04.08.2012
04.08.2012
-> peter l: minno ma odjazdene na 10w40 vyse 50tkm a vpohode i honovanie ma na stenach ...
21:10:50
04.08.2012
04.08.2012
peter l
-> Tomáššš: Mozes mat aj prasknute krusky...alebo sakra nekvalitne vlozky a krusky...jednoznacne vyber piest von a uvidis ...ked este mas dnuka piesty skus pokyvat s piestom do prav a dolava ci sa nekyve vela,ak ma volu velku(samozrejme ze ma mat trochu voly)a nevidno hranu na vlozky valca kde dosiahne najvyssi horny uvrat piestny kruzok(tesniaci-horny) s palcom by si to mal citit taky jemny skok-ked je vybehana vlozka..ked je dobra tak krusky posli...no a 10W-40 pre stary typ motora neviem neviem ja by som ostal pri osvedcenom 15W-40.
21:09:59
04.08.2012
04.08.2012
-> suri: prekruzkovat ? Ale to uz asi vsetky 4valce nie ? Nemam pripravok na vlozenie piestu do valca.A Keby tlaky boli ok tak by neklesol tak moc vykon nie ?
21:03:20
04.08.2012
04.08.2012
-> Tomáššš: pokiaľ to má tlaky ok tak honovanie nerieš , ja by som 4 valec rozhodil , niekde máš chybu ak hádže olej na sviečku
21:00:46
04.08.2012
04.08.2012
-> suri: olej sa menil,hlava dotahovala vsetko sa opat nastavovalo ...
Studene starty su s kudolom modreho dymu-olej,chyta ale na vsetky styri ...
Pred nejakym casom sm si vsimol pri vymene sviecok ze jedna byva zahadzana resp.mokra na poslednom valci ... Ale preco to honovanie zmyzlo uz pri 3800 km ? To mi je zahada
20:57:29
04.08.2012
04.08.2012
-> peter l: motor ale pred tym nezral olej ! Ked som ho zabehaval podla knihy,zvysoval sa vykon, a zrazu zacal zrat olej a vykon klesol ... Valce su ako zrkadlo a ked pretocim piestami tak olejovy film ostava nstenach valcov,neviem ci to tak ma robit ked piest ide smerom dole... Jeden valec ma dokonca zrkadlovejsi pasik ...
20:55:34
04.08.2012
04.08.2012
-> Tomáššš: no záleží kde to máš , niekde ti to mohlo okolo filtra prisávať prach , menil si olej a vzdudcháč po zábehu ? s krúžkami si nič nerobil pri montáži ??
20:53:49
04.08.2012
04.08.2012
-> suri: diera v sani ? To by sa podpisalo falosnym vzduchom nie ? Zly olej ? Castrol 10w40
19:50:58
04.08.2012
04.08.2012
peter l
-> Tomáššš: Nedaval si nahodou zamky kruzkov do jednej roviny????aj to moze byt pricina,zvačša za studena...alebo nahodou ventily či nemaju velku volu vo vodotkach(neviem ci mas vidtka na gufera) aj to moze mat pricinu velkej spotreby oleja a dost velku!!!
19:49:13
04.08.2012
04.08.2012
-> Tomáššš: diera v saní , prašné prostredie - zlá filtrácia , zlý olej
19:47:51
04.08.2012
04.08.2012
mam horsiu spravu : dnes som rozobral hlavu valcov a nemile prekvapenie :/ vlozky valcov uplne leskle ako keby mal motor 150 000 km :/ a pritom ma len 3800 km zabehaval som ho podla knihy ! nechapem to :/ a aj tak som nezistil preco posledny valec zere najviac olej
napady ?
tesnenie bolo ok !
napady ?
tesnenie bolo ok !
20:14:41
03.08.2012
03.08.2012
Tomáššš 03.08.12 19:21:09 napsal:
dnes som videl biele kilo na srote zajtra ho ocesem ako cucoriedkovy krik
19:21:09
03.08.2012
03.08.2012
22:38:57
02.08.2012
02.08.2012
zapojili a spojazdnili elektriku v garazi
22:16:26
01.08.2012
01.08.2012
-> castrol: tak veru
21:41:38
01.08.2012
01.08.2012
-> Tomáššš: bohati si kupia nove
21:39:19
01.08.2012
01.08.2012
-> castrol: guma na gumu ale asi stare pneumatiky :D alebo to neriesili a kupili nove atlasky ...
21:25:16
01.08.2012
01.08.2012
-> Tomáššš: tak to potom pories...... a na internete si nezistoval ako to maju poriesene ini ?
ANGELIKA
