10:35:32
04.04.2020
04.04.2020
-> suri 03.04.20 19:03:22: čisto bitumén nerieši problém
10:34:51
04.04.2020
04.04.2020
-> Eidy: ku podivu to išlo vpohode. Horšie na prácu bol bitumén ,ktorý nie je až tak tvarovateľný
1. vrstva 3mm
2. vrstva 1,5mm
3. vrstva pena odolná voči vode
1. vrstva 3mm
2. vrstva 1,5mm
22:02:49
03.04.2020
03.04.2020
-> Tomáššš 03.04.20 17:26:43: tyjo, to musel bejt trochu ojeb, to tam nacpat. Ale dobrý. Pěkný.
19:33:44
03.04.2020
03.04.2020
MISCHO
-> suri: ten je pod tym
19:03:22
03.04.2020
03.04.2020
-> Tomáššš: nebolo by do dverí skôr bitumén?
18:26:06
03.04.2020
03.04.2020
-> Tomáššš 03.04.20 17:26:43: akoze jazdis...
17:26:43
03.04.2020
03.04.2020
Hotovo
00:31:44
23.03.2020
23.03.2020
-> suri: spravím ho nanovo
13:15:18
22.03.2020
22.03.2020
-> Tomáššš: pamätám si ako som menil to puzdro durch a potom dve hodiny vystružoval že tam nebola vôľa , dole nová gumička a aj tak to bolo okydané celé :D čo je mastné nehrdzavie
11:40:48
22.03.2020
22.03.2020
-> Jozka: dúfam teda ,že si to vybral za mňa , uvidíme
-> suri: máš niekedy aj pozitívnu správu ?
09:04:14
22.03.2020
22.03.2020
-> Tomáššš: to vytečie každý , ja som dával dnu zmes PP90+A00 a tiekol tiež
23:27:25
21.03.2020
21.03.2020
-> Tomáššš: No, ne vše klapne na první pokus.. znáš to možná z dětství - fungl nový gatě, triko, košile.. a hned flek nebo díra.. a pak už nikdy nic. Ale u toho laku to nasere asi nejvíc. Tak třeba jsem to vybral zrovna za tebe - ať se daří..
23:17:44
21.03.2020
21.03.2020
-> Jozka: celkom dosť si toho postíhal ... Mne čo také väčšie stalo,bolo to,že som zrenovoval prevodku riadenia - šnek ,ktorý mi po čase vytiekol...
22:19:04
21.03.2020
21.03.2020
-> Tomáššš: Zákon schválnosti funguje skoro líp, než gravitace. Předposlední lakování = rýha při montáži zarážky větračky, stržení laku z rámu dveří (dveřma na provizorních čepech) + ten důlek, poslední lakování = skoro úplně ve finále kompletace jsem za autem zapomněl kovovou stoličku.. Štěstí, že nízkou a hlasitou - zapíchla se do blatníku pod obloukem Z nárazníku a výrazně zarachotila.
20:43:42
21.03.2020
21.03.2020
-> Jozka: bola by sranda,keby po štyroch rokoch čo je nový lak, trafím rám alebo si oškriem dvere . Inak to bude dosť možné, že sa to stane,nakoľko ešte nemám spasované dvere so zámkami a zadnými blatníkmi...
sakra ,asi sa dosmejem
kiež by to ten dilino lakoval tak,že spasované t iba vytiahne z pántov...
14:15:22
21.03.2020
21.03.2020
-> Tomáššš: Tak ať ti to tak vydrží až do finále.. Držím palec -
13:59:26
21.03.2020
21.03.2020
-> Jozka: zatiaľ som netrafil rám
11:13:48
20.03.2020
20.03.2020
-> Tomáššš 17.03.20 11:44:20: Nesmíš ale trefit rám..
(mám v něm od stejných praktik ďůlek na jednom autě).
To Z okno je teď ale částečně mimo rám v podstatě - musí jít níž, resp. možná dole lehce ven a nahoře dovnitř auta.. Taky jsem ve výše zmíněném případě použil mnohem silnější koženku, než původní a patrně i díky nepřesnosti náhradní kastle z Kvasin dopadl na 1. pokus jen o fous líp.. Až 3rd založení bylo OK - teda až na ten důlek
A jako "klouzek" se mi nesrovnatelně líp nežli mazlavý mýdlo a podobný substance osvědčil glycerín, resp. někdejší přípravek Regum - klouže, nevysychá tak rychle, když se nedaří a ještě dělá gumě dobře..
(mám v něm od stejných praktik ďůlek na jednom autě).To Z okno je teď ale částečně mimo rám v podstatě - musí jít níž, resp. možná dole lehce ven a nahoře dovnitř auta.. Taky jsem ve výše zmíněném případě použil mnohem silnější koženku, než původní a patrně i díky nepřesnosti náhradní kastle z Kvasin dopadl na 1. pokus jen o fous líp.. Až 3rd založení bylo OK - teda až na ten důlek
.A jako "klouzek" se mi nesrovnatelně líp nežli mazlavý mýdlo a podobný substance osvědčil glycerín, resp. někdejší přípravek Regum - klouže, nevysychá tak rychle, když se nedaří a ještě dělá gumě dobře..
00:03:06
18.03.2020
18.03.2020
-> Eidy: mazalo sa jarovou vodou - väčší podiel jary. Potom tekutým mydlom.
13:19:42
17.03.2020
17.03.2020
-> Tomáššš: Tys mazal jarovou vodou? Já mažu krémem na ruce/indulonou.
ANGELIKA
