11:40:23
19.03.2014
19.03.2014
-> Tomáššš: Mě to přijde takhle na dálku v pořádku.. jezdit svižně se sérií a se zavřeným topením se dle mejch poznatků dá tak do +10°C přibližně - dle stavu soustavy.. na malej okruh v ní běhají nanejvejš 4 litry vody a chybí docela slušná teplosměnná plocha..
13:52:47
18.03.2014
18.03.2014
kubo980
-> Tomáššš: A prehrieva sa ti tak ze tlačí von vodu? čidlo teploty maš ok? aj ukostrenie pristrojovky? nestupne teplota pri zapnuti svetiel?
12:32:08
18.03.2014
18.03.2014
-> kubo980 18.03.14 10:24:29: obratene
pri otvorenom kureni teplota je ok pri zatvorenom kureni je vysia teplota ...
pri otvorenom kureni teplota je ok pri zatvorenom kureni je vysia teplota ...10:41:57
18.03.2014
18.03.2014
-> kubo980: Asi obráceně to popisuje.. ale úplně tomu popisu taky nerozumím..
Na "malej okruh" se mi zdá normální, že teplota jde rychle nahoru, překmitne i ke 100, mezitím se rychleji (než na "velkej okruh") otevře termostat a teplota spadne dolů - na chvíli, pak by zas měla vylýzt a v závislosti na okolnostech (venkovní teplota, zatížení motoru) se buď držet na úrovni dle provedení termostatu anebo se zvyšovat.. S otevřeným topením jde vše pomaleji a teplota by se (víceméně) za všech okolností měla ustálit cca na otevírací teplotě termostatu..
10:24:29
18.03.2014
18.03.2014
kubo980
-> Tomáššš: To znamena ze pri otvorenom kureni sa ti motor prehrieva a pri zavretom nie?
09:35:36
18.03.2014
18.03.2014
-> Eidy: aspon som v tom,ze velky okruh je skrz kurenie (motor,kurenie,chladic) , a maly je ked zatvoris ventil pred kurenim ... cize iba (motor a chladic)
22:22:36
17.03.2014
17.03.2014
-> Tomáššš: A co znamená malý a velký okruh?
21:33:44
17.03.2014
17.03.2014
-> vhml: a co take ?
21:29:48
17.03.2014
17.03.2014
-> Tomáššš 14.03.14 19:34:34: tak máš něco ve chlazení špatně.
21:26:53
17.03.2014
17.03.2014
rozobral 4piesty na renovaciu ...
19:34:34
14.03.2014
14.03.2014
-> vhml: dnes som to bol prevetrat ,na malom okruhu sa prehrieva motor resp. teplota vystupi zhruba na 100-110 stupnov a potom rychlo klesa . Vyskusal som velky okruh a nalozit motoru, drzalo konstantnu teplotu aj dlhsej zatazi ...
dnes dokoncil zapojenie facetky a zmeranie zrychlenia z 0 - 100km/hod vysledok = 20 sekund
19:51:12
12.03.2014
12.03.2014
-> vhml: musim to este doladit ...
07:04:07
12.03.2014
12.03.2014
-> Tomáššš 11.03.14 21:19:23: u takhle lehky veci bude postovny kolem 200.
Já jsem s chlazením problém neměl. Ale dal jsem malou řemenici na kliku a v kombinaci s touhle velkou už je to moc.
21:19:23
11.03.2014
11.03.2014
-> vhml: postovne medzi republikami ma odradza ... :/ s tou vacsou remenicou by sa mala stabilizovat aj teplota alebo to bude zakazdym takto rychlo stupat pri podradeni ?
21:11:50
11.03.2014
11.03.2014
-> Tomáššš 11.03.14 21:09:09: moc vysoký otáčky vrtule. Podpoř to alespoň řemenem 1075, nebo si ode mne kup velkou řemenici. skoda-virt.cz/cz/.../1766
56-velka-remenice-vetraku-
a-alternatoru
21:09:09
11.03.2014
11.03.2014
Nahodil 5 listovu vrtulu,hovorte si co chcete ale motor mi doslova ozil . Lahsie sa tocil do otacok,znatelne zlepsenie,stala teplota akurat pri vytocenej dvojke sa teplota vysplha na 100stupnov a potom hned klesa. Jedine co sa mi nepaci je zvuk vrtule pri vyssich otackach zacne hucat ? pistat ? ma zaujimavy zvuk, je hlucnejsia nez 9listova , dovod ?
17:49:41
06.03.2014
06.03.2014
Jawák - zrušená registrace
-> tapo145ap 04.03.14 21:26:10: jaj,SPZ som si nevšimol,ale asi to bola ona
19:52:36
05.03.2014
05.03.2014
-> MOLSO: r8 mam a aj vylestene,ale tak co som si vsimol kazdy pretekarsky motor mal upravene a lestene ventily ...
14:32:16
05.03.2014
05.03.2014
-> Tomáššš: pochopis ked ten motor pojde
13:54:43
05.03.2014
05.03.2014
-> Tomáššš: pretekarske ich mali hlavne upravene na R8 ... lestenie nie je tak dolezite
ANGELIKA
