13:39:36
09.07.2017
-> castrol: nie je dôležité aby stál, stačí keď pevne visí3
23:27:04
08.07.2017
-> castrol: neboj sa ,to čo si myslíš ,že visí,to nevisí 3
15:58:42
08.07.2017
-> Tomáššš: to co visi sem nefot , dakujem 40
15:50:42
08.07.2017
Niečo leží,niečo visí 3 hlavné je,že posledná várka je v základe1
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 08.07.2017 15:50:42
15:48:45
08.07.2017
Počasie vyšlo na LTT3 konečne ďalšia várka po opieskovaní v základe1
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 08.07.2017 15:48:45
11:01:22
02.07.2017
Staré blatníky neboli citované a ani gitované...
Skôr gitované miesto bola stena resp.vrch hrany,kde dolieha hrana blatníka s hríbikom ...
Mám v pláne ale inú vec a to vrch steny a stenu podbehu prigitovať a na blatník navariť po celej dĺžke plech o hrúbke 2mm . To mi zaručí pevnosť a výstuhu diery a pekné doliehanie k stene vršku podbehu,nebudem musieť gitovať tak hrubú vrstvu ako doposiaľ...6
19:45:20
29.06.2017
-> SO545: 52 52
Dosti namáháno i za provozu, proto se to postaru cínovalo ještě u kil - pro dobový "tmel olejový brusný" jasná mission impossible a i při použití dnešních materiálů velká šance na brzkej problém.
18:47:33
29.06.2017
-> Tomáššš 28.06.17 22:30:55: Toto miesto je fakt kriticke. Tam tmel nema svoje miesto.
Pri tahu skrutky sa blatnik fest namaha.
Ja som to mal paradne vyklepane , zlicovane a v plnici.
Pri montazi blatnik a dotiahnuti som hned zbadal ako sa to prehlo.
Bol to des tak som to jemne vyklepal /predopnute na aute/ a znova plnic.
Zase montaz. Uz to je velmi pekne ale nikdy to nebude ako na novom aute.
Pomohla aj podlozka pod skrutku ktoru som spravil hodne velku aby sa obmedzil tlak na tak male miesto a neohybalo sa to.
Ale ja som pred lakom /v obdobi zakladu a plnica/ zlozil auto asi 10x a ze uz ma to fest jebabralo...
17:45:06
29.06.2017
Bude to fajn
12:07:11
29.06.2017
-> Tomáššš: 4
09:05:39
29.06.2017
Minott
-> Tomáššš: v pohode,,to daš,,4
dostreky ani mne nikdy nešli,,nastriekat,vybrusi t ,vylestit,aby to vo finale nebolo vidiet to chce um,,8
23:37:17
28.06.2017
-> Minott: to som už ja opravoval. Len som si nevšimol že plech je prasknutý aj v ďalšom mieste...7
23:35:20
28.06.2017
22:46:46
28.06.2017
Minott
-> Tomáššš: chces to mat proste dokonale na 100 percent,,ja to chapem,,,
vidim ze namodralý git je toho lakirnika oblubeny,najebeho kde sa da,,,,
jasom dal vsetky blatniky na karosarsky tmel (Dicht Fix ) a hotovo,,origo neorigo,,4
22:30:55
28.06.2017
-> Minott: zabudol som fotku
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 28.06.2017 22:30:55
22:30:30
28.06.2017
-> Tomáššš: tak urcite sa tomu povenovat a nenechavat nic na potom a nech je aj ta renovacia na xx dobu ale poriadne , aby si to po case nelutoval 4
22:29:34
28.06.2017
-> SO545: pritmelim stenu pred prednym oknom -hranu nech je zhruba ronako vysoko ako blatnik a bude to ok .. len sa bojim takychto dostrekov. Kufor mi vysiel pekne ale ten som lakoval cely ...
22:22:27
28.06.2017
-> castrol: a co s tym mam robit ? nechat prasknute nechat oflaknutu robotu ,nechat to zhrdzaviet a na dalsiu renovaciu po roku, dvoch ? Jednoducho lakos to dojebal na plnej ciare a teraz to treba opravovat. Nechapem ako moze mat dobre recenzie na svoju pracu . Co viem tak mne a este jednemu chlapikovi dojebabral auta ! A nechci vidiet to druhe ... Ma viac chyb ako to moje...
22:19:19
28.06.2017
22:18:39
28.06.2017
-> SO545: mne pravy blatnik krasne sedi(na hribik acelkove licovanie) ale lavy nie. Mam tam jednak fugu ako plna ciara a este ktomu neopraveny plech pod farbou ... ale to je tak ked niekto odflakne svoju pracu ...Skusim to este doladit a opravit blatnik ... nasiel som dalsie miesto ktore je na chuja ,ktore neopravili pred lakom ... zial vysledok vidiet na fotke nevsimat si cervenu farbu ,ta sluzi len na lamanie svetla a na zviditelnenie chyb ...
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 28.06.2017 22:18:39
