00:46:18
06.01.2018
Zohnal novy HBV z ktoreho mam obrovsku radost a par inych dielov 1
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 06.01.2018 00:46:18
00:16:44
03.01.2018
Nejde o skrutku na blatniku ale o hribik ktory nechce pekne sediet na blatniku... Krasne az ukazkovo mi sedi na opravovanom mieste ,ktore som robil po celej dlzke . Spravil som tam ostrejsiu hranu . Na blatniku je velky radius a ide ako vlna po celej hrane blatnika kde ma byt hribik . Cize ked tam natlacim hribik ,nema ako dotlacat(licovat) a vidim ,ze je tam medzera medzi hribikom a blatnikom. Niekde viac,niekde menej. Keby hribik bol sirsi cca o 1mm v hornej casti bolo by to ok nakolko zakrije/prekrije zly detail blatnika 4
Prtka vydrz ! To si stale hovorim 3 zial Prtka mava aj nervy z toho vsetkeho a rad by sa na dacom vyvrsil ... Radsej ide domov v takom pripade...
PLAN "B" : upravim hribik a to tym,ze cast ktora sa zasuva stensim z terajsich 3mm na nejake 2 mozno na 1mm ,tym by som mal zmensit medzeru a horna cast hribika by mala viac prekrit blatnik . Uvidim ...
upraveno 2x, naposled 03.01.2018 00:19:52
21:34:45
02.01.2018
hans1
Neříkám e to vyřeší tvůj problém ale já dával na přední i zadní blatníky na šroub co jde pod palubovku pásovinku cca 8cm aby tlak působil plošně a moc se to nedeformovalo.Blatníky se lakovaly na autě (jako při výrobě) s již připravenou mezerou a lehce se to dotáhlo.
16:39:22
02.01.2018
-> Tomáššš 01.01.18 23:48:01: mal som podobny problem. Ked som dotiahul tu skrutku ktora ide skrz za palubovku a prvu ktora ide podbehu tak to spravilo vlnku a fest.
Tak som to pritiahol a tak jemne vyklepal. Potom som to tmelil. Tmelu tam bolo po namerani par desatin. Po nastriekani hladkeho plnica znovu namontovane a spokonost /ale dnesne auto to nieje/
Podobne sa to spravalo ked som blatnik priskrutkoval k A stlpiku tiez som to jemne povytlacal.
Hold to auto nebola ziadna hitparada uz s fabriky skor des.
Ak to chces zlicovat tak to chce nerves a hlavne si to aspon na 4-5x pred lakom kompelet na paradu zlozit...a aj tak to bude boj.
Nehrotim to do kategorie S-class ale aby to slusne vyzeralo.
Kamarat ohrnal nosom nad zaklepanim prednych dveri ze je to des...
Ked som mu ukazal pri otvarani zadnych ktore idu popri prednych ani nie 1m spadla mu sanka
a pochopil to preco je to tak do obluka... Hold tie falce su na prd.
Vydrz prtka ... bude to OK.
Dalsi projekt das na paradu.
23:48:01
01.01.2018
-> SO545: teraz som sa vratil z garaze a som len podrazdeny ... Ja uz neviem co mam s tym robit. Na opravenom mieste krasne zapadol hribik a je tip top ale na blatniku ani za toho... Na blatniku su rozne radiusy a rozne sa vlni ,co sposobuje,ze ked ho dotlacim ku sltpiku (na stenu) tak vytvara na niektorych miestach utopenu hrabu hribika a niekde zas medzeru ... Ide ma z toho polozit ... Co mam vytvarovat aj blatnik rovnako ako na lavej strane ? 8
18:43:23
31.12.2017
-> Tomáššš 31.12.17 17:58:43: hlavu hore chlape...
kto sa pusti do takeho projektu ma obcas krizovku , ale kto to da do konca ... je pan.
17:58:43
31.12.2017
17:57:27
31.12.2017
Stav ku poslednemu dnu v roku . Hodnotenie je asi tak 4- . Snad novy rok bude o dost lepsi ,lebo tento rok stal fakt za hovno .
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 31.12.2017 17:57:27
00:38:14
28.12.2017
-> SO545: ano
21:54:08
27.12.2017
kde ? na koncoch.
21:16:10
27.12.2017
-> SO545: a ohyby ;)
16:57:02
26.12.2017
-> Tomáššš 26.12.17 15:33:29: pocitam ze riesis uz len prelis otvorov ???
15:33:29
26.12.2017
Nieco som si nastahoval do garaze... Uvidim na ako dlho 3
Spravil polotovar na 99% repliky vystuh do prahov pre Š1000 až 110R3
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 26.12.2017 15:33:29
11:54:59
26.12.2017
-> brooklyn: ahoj. Dakujem za pochvalu,len obavam sa ,ze si nezasluzim pochvalu,ze je krasna ... Jednak lak je zapraseny a treba s nim znovu robit-lestit aby bol ako ma byt (odtien,lesk) a dalsia vec,treba ju doskladat 4
21:50:35
25.12.2017
brooklyn
Ahoj, krásnou stovečku máš! Super práce!6
21:40:10
16.12.2017
-> SO545: tak tieto dva menované aj super vzlínajú takže funkcia zaručená
to o tých blbostiach ako retech , berner , wurth a podobne kde vosk vyzerá ako niečo biele neidentifikovateľné je úplne o inom
21:16:13
16.12.2017
-> suri 16.12.17 18:01:07: fabrika to tankuje do prahov a spodku karoserie zohriate nech to poriadne zatecie.
to je dost podstatna vec. Ja som svoju karoseriu tiez voskoval podobne a este som ju 1h nechal v kabine na 70stupnov celzia nech to zatecie poriadne.Viac prenu neurobim 4
18:01:07
16.12.2017
-> SO545: ten origoš je asi top čo som kedy videl , vyprášil som pár plechoviek a sprejov do felicie , aj nejaký teroson tak uvidíme
16:05:01
16.12.2017
14:40:48
16.12.2017
-> Tomáššš: ja som veľa voskoval Feliciu a zaujímavé lebo každý tvrdil že aj origo VW vosk je teroson tak nevyzerajú ani nesmrdia rovnako ...
ale s tých všetkých lacných aj drahých je to to naj čo jesto kúpiť ...
