20:47:08
06.01.2018
06.01.2018
-> SO545: Rozumím.. a jo, jako mnoho jiných dílů na těhle autech to určitě jde vymyslet líp oproti originálu. A osobně bych se klidně vrátil o generaci zpět ke šroubovaný záslepce.
20:46:02
06.01.2018
06.01.2018
-> Jozka 06.01.18 13:57:13: rieseni je habadej :)
19:33:20
06.01.2018
06.01.2018
-> Jozka 06.01.18 16:16:25: u mna je to skor o urcitych detailoch ktore chcem ako o funkcnosti.
Vedel by som si ten diel predstavit ovela elegantnejsie a s vymennou manzetou
a prechodkou na bowden cez tesniaci o kruzok ...
A asi to aj tak spravim.Za original som dal 600kc co je v pohode.
16:16:25
06.01.2018
06.01.2018
-> SO545: Bývalo jich na trhu relativně dost a léta se prodávaly za 400 kč.. Se ti určitě výhodně naskytne - až vyrobíš a namontuješ náhradu.
Na tom provedení dneska až tak nezáleží - funčnost původního spočívala hlavně v utěsnění topného kanálu, ale při dnešním způsobu používání už to takovou roli nehraje.
14:50:54
06.01.2018
06.01.2018
-> Tomáššš 06.01.18 13:40:18: vdaka za odkaz na cielka...kontaktoval som predajcu.
-> Jozka 06.01.18 13:57:13: ja si to spravim s plechu a epidla na okna aut.
Otvor na manzetu spravim uz podla aktual. manzety. ..
Ae ak by bol na predaj original tak nasajem v pohode
13:57:13
06.01.2018
06.01.2018
-> Tomáššš 06.01.18 13:40:18: Ano, vyzkoušeno vícekrát - úplně v pohodě jde takhle nahradit - když je rozpadlá jen manžeta samotná, tak vlepit jinou (pasuje třeba obdobná užovčí, byť s vůli), anebo jak píšeš: plech, dvě plochý gumy a nějaká manžeta k tomu.
13:41:54
06.01.2018
06.01.2018
-> SO545: mimochodom ake ides davat hribiky ? Gumenne z Prievidze alebo originaly plastove zo Zlina ?
13:40:51
06.01.2018
06.01.2018
-> Kral288 06.01.18 12:24:36: keby sa darilo,auto je uz v kope
13:40:18
06.01.2018
06.01.2018
-> SO545 06.01.18 08:38:37: myslim si,ze staci najst spravnu manzetu a da sa spravit aj repas zlepenim manzety a plechu v guma a voalaa "nova guma" do tunela :)
Inak kuk sem,mas tam cela na blatniky ;) auto.bazos.cz/inzerat/... /Skoda-110R-100-110L-cilka -blatniku-nove.php
12:24:36
06.01.2018
06.01.2018
Kral288
Daří se , jen tak dále.
08:38:37
06.01.2018
06.01.2018
-> Tomáššš 06.01.18 01:16:42: tiez mam jeden novy ale do LS som este nezohnal...pre istotu som si to skresil a pri najhorsom to vyrobim.
01:16:42
06.01.2018
06.01.2018
-> Eidy: je to plech zalisovany v gume
01:15:15
06.01.2018
06.01.2018
-> Eidy: ano v kuse ;) je to v celku
01:13:05
06.01.2018
06.01.2018
-> Tomáššš 06.01.18 00:47:28: Ta manžeta je v kuse s přepážkou?
00:47:28
06.01.2018
06.01.2018
Dalsia radost
00:46:18
06.01.2018
06.01.2018
Zohnal novy HBV z ktoreho mam obrovsku radost a par inych dielov
00:16:44
03.01.2018
03.01.2018
Nejde o skrutku na blatniku ale o hribik ktory nechce pekne sediet na blatniku... Krasne az ukazkovo mi sedi na opravovanom mieste ,ktore som robil po celej dlzke . Spravil som tam ostrejsiu hranu . Na blatniku je velky radius a ide ako vlna po celej hrane blatnika kde ma byt hribik . Cize ked tam natlacim hribik ,nema ako dotlacat(licovat) a vidim ,ze je tam medzera medzi hribikom a blatnikom. Niekde viac,niekde menej. Keby hribik bol sirsi cca o 1mm v hornej casti bolo by to ok nakolko zakrije/prekrije zly detail blatnika
Prtka vydrz ! To si stale hovorim
zial Prtka mava aj nervy z toho vsetkeho a rad by sa na dacom vyvrsil ... Radsej ide domov v takom pripade...
PLAN "B" : upravim hribik a to tym,ze cast ktora sa zasuva stensim z terajsich 3mm na nejake 2 mozno na 1mm ,tym by som mal zmensit medzeru a horna cast hribika by mala viac prekrit blatnik . Uvidim ...
zial Prtka mava aj nervy z toho vsetkeho a rad by sa na dacom vyvrsil ... Radsej ide domov v takom pripade...PLAN "B" : upravim hribik a to tym,ze cast ktora sa zasuva stensim z terajsich 3mm na nejake 2 mozno na 1mm ,tym by som mal zmensit medzeru a horna cast hribika by mala viac prekrit blatnik . Uvidim ...
21:34:45
02.01.2018
02.01.2018
hans1
Neříkám e to vyřeší tvůj problém ale já dával na přední i zadní blatníky na šroub co jde pod palubovku pásovinku cca 8cm aby tlak působil plošně a moc se to nedeformovalo.Blatníky se lakovaly na autě (jako při výrobě) s již připravenou mezerou a lehce se to dotáhlo.
16:39:22
02.01.2018
02.01.2018
-> Tomáššš 01.01.18 23:48:01: mal som podobny problem. Ked som dotiahul tu skrutku ktora ide skrz za palubovku a prvu ktora ide podbehu tak to spravilo vlnku a fest.
Tak som to pritiahol a tak jemne vyklepal. Potom som to tmelil. Tmelu tam bolo po namerani par desatin. Po nastriekani hladkeho plnica znovu namontovane a spokonost /ale dnesne auto to nieje/
Podobne sa to spravalo ked som blatnik priskrutkoval k A stlpiku tiez som to jemne povytlacal.
Hold to auto nebola ziadna hitparada uz s fabriky skor des.
Ak to chces zlicovat tak to chce nerves a hlavne si to aspon na 4-5x pred lakom kompelet na paradu zlozit...a aj tak to bude boj.
Nehrotim to do kategorie S-class ale aby to slusne vyzeralo.
Kamarat ohrnal nosom nad zaklepanim prednych dveri ze je to des...
Ked som mu ukazal pri otvarani zadnych ktore idu popri prednych ani nie 1m spadla mu sanka
a pochopil to preco je to tak do obluka... Hold tie falce su na prd.
Vydrz prtka ... bude to OK.
Dalsi projekt das na paradu.
23:48:01
01.01.2018
01.01.2018
-> SO545: teraz som sa vratil z garaze a som len podrazdeny ... Ja uz neviem co mam s tym robit. Na opravenom mieste krasne zapadol hribik a je tip top ale na blatniku ani za toho... Na blatniku su rozne radiusy a rozne sa vlni ,co sposobuje,ze ked ho dotlacim ku sltpiku (na stenu) tak vytvara na niektorych miestach utopenu hrabu hribika a niekde zas medzeru ... Ide ma z toho polozit ... Co mam vytvarovat aj blatnik rovnako ako na lavej strane ?
ANGELIKA
