Šádnyka ... no zažila toho už chudinka hodně ... rok výroby 1.2.1975. Táta ji koupil 2.6.1983 a už 27.8.1984 ji namotal na strom takže má novou karoseii. Kolem roku 1995 dostala nový lak , který má dostud. Solidní stav na svůj věk a to že to auto stálo víc jak 10 let v kůlni.
Tak jsme ji zkusili nastartovat ... sice to chtělo trochu trpělivosti , ale šlo to ;-) ... to se psal den 20.6.2009 a já čersví maturant se pustil do páce :-) . Provedl jsem drobné úpravy převážně z důvodů komfortu jízdy.
Samozřejmě proběhli napřed opravy - seřízení brzd , výměna nádrže , palivové pumpy ( 2x ) , výměna výfuku ( původní praskl ) , letování chladiče , ale co je nejhorší že přestalo jet asi olejové čerpadlo a zadřel se mi motor :-( sice už teď chodí ale bude potřeba celí rozdělat a vymontovat ven ... tak jsem tam dal rovnou motor z Garde tedy 742.12X. Ten bohužel také dlouho nevydržel protože z nějakého důvodu zase přestal mazat a klika šla do kytek :-( ... Tak jsem od Honzika105S koupil jiný 742.12X motor asi ze 120LS. Přes zimu 2010/2011 jsem ho úspěšně namontoval a rozchodil. Pak jsem měnil pravou poloosu, ale zjistil jsme že 1000 nemá stejnou :-D takže dlouho jsem sháněl nohavici s delším šroubem a po té co jsme ji tam dal už zase pěkně jezdí :-).
No a pak jsme zjistil že ten "nový" motor mi žere olej takže vana dolů a hlava dolu :-/ vyměnit pístní kroužky, dát nový ventily ( no byly nový, ale už jednou zalapovaný do starší hlavy a ujeli 350 km ) do zafrézovaných sedel takže snad už to bude dobrý :-) ikdžy 4. válec pořád trochu propouští, ale furt mnohem mín než s těma starýma kroužkama. Pak jsem zjistil že karburátor EDSR 2940 co jsme tam měl je asi v dezolátním stavu, protože nedržel volnoběh a pružnost motoru nebyla valná. Tak jsme tam dal Jikov 32 SEDR 2935 z Š1203 ;-) pošteloval ho a zase jezdil jako drak.
Pak přišla naše první STK :-D řek jsem si že to brzdí, jezdí a svítí takže tam prostě pojedu. No jenže mi to nedalo tak jsem aspoň repasoval přední nápravu tj. obrousit, naplácat gumoasfalt, zkontrolovat brzdy = výměna celé pravé strany až po rozvodnou kostku včetně jí páč to nešlo vůbec povolit a ještě jsem vyměnil brzdovou hadičku na druhé straně. Dále nové tlumiče přidělané novýma nerezovýma šroubama aby to šlo ještě někdy povolit :-D. Chtěl jsem měnit stabilizátor, ale protože jsem žádný lepší nesehnal tak jsem ten starej aspoň hodil do červena ;-). Poté co jsem ještě vyměnil votvýráky za plechový 14" a pro jistotu sundal příčnák, jsem se odvážil teda na to STK, ale už na emisích mě poslal domů :-( prý že ať si vyčistím karbec že nemůže seštelovat volnoběh ... já ikdyž jsme ten karbec vyčistil tak jsem taky ten volnoběh nemohl seřídit, ani výměna za jiný (z vrakáče) nepomohla tak tam šel starý dobrý jednokomorák Jikov 32 BS 2903 ;-). A ještě v mezičase jsme si přidělal dopředu rampu s přídavnými mlhovkami a rok po tom co jsme si koupil bassák jsme mu konečně udělal 2x21l bednu :-D. Nakonec vše dobře dopadlo, emise jsem dal ... sice úplně o fous, ale technik se smiloval :-D. No a nakonec šla i ta STK ;-)
Autí sloužilo pak po další dva roky jako denní vůz, ale srazů jsme se snažili stihnout co nejvíce :-). No a poté přišlo další STK ... tak jsem repasoval komplet řízení páč v něm byla docela slušná vůle. Stejně mi na STK řekly že tam pořád vůle je a navíc že si mám vyvařit podlahu, vyměnit zadní podélný ramena a zpravit shnilé rohy dveří. Ramena jsem měl už nějaký ten pátek nachystané (nové, vyztužené a v pozinku) tak jsem hodil auto na kolébku a začal vařit podvozek ;-). Byl jsem příjemně překvapen že až na dvě dírky před levým zadní a za levým přední kolem docela cajk, když nepočítám uhnilé trubky v prahu na zvedání auta. Když jsem byl u toho vaření tak jsem přivařil i výztuhy uložení zadní nápravy, vyztužil a provařil jsem i vše kolem zadní nápravy. Co šlo jen nechal opískovat a nazinkovat, pak už jsem jen vše natřel a nahodil na auto. Vyvařil jsem i řidičovy dveře, ostatní jsem sehnal jiné, nechal jsem je přelakovat a vyměnil. A znovu na STK ... ale zase se jim nelíbila vůle v řízení takže jsem dostal měsíc na to abych to opravil ;-) tak jsem vyměnil převodku řízení a ještě přitáhl svisláky ;-) pak už to bylo v pořádku :-)
Na konci sezony 2014 se vinou vytahaných rozvodu a vylágrovaného rozděovače motor udetonoval k smrti a tak započala stavba nového motoru 742.13 který jsem koupil na svatební cestě :-D. No a od 1.května je motor už v provozu na pozemích komunikacích.
Přípravy na seznou 2016 započaly čalounickými pracemi v interiéru a to hlavně výměnou stropnice z novou z DeLuxky, přečalouněním palubní desky a kapličky přístrojů.
Technická data:
Motor: ... od pana L. Holátka
Blok: Š130 se za frézovanými dosedacími plochami, nově uloženou pístní sadou originál Š130, nově vyvážená klika z Fa, vyúhlované ojnice, přebroušené zdvihátka ventilů, nové tenké pánve a rozvody; olejové čerpadlo slícováno s prsama na 0,05 mm, 2 mm podložka pod redukční ventil
Hlava: Š130 snížená na KP cca 1:10; tvrzená sedla ventilů; sací a výfukové kanály slícovány s potrubím; "C" vahadla s Al zdvihacími tyčinkami
Vačka: 265°/260° od Urbiho
Zapalování: svíčky NGK BP6HS, zapalovací kabely TESLA (modré, made in USA), rozdělovač bezkontaktní typ 443.213-204.860 original nový PAL upravený by Ubri, zapalovací cívka i modul ETZ z Fa
Karburátor: Solex 40 DDH; natryskování dif. 28, tryska 125, vzdušník 190, volnoběžná tryska 60
Výfuk: nerezový příčný na zakázku se svody Š100 se svody 3-1 od hlavy do p. Krejčího
Chlazení: zrepasovaný měděný chladič se závitem na čidlo spínání elektrického ventilátoru SPAL který je před ním; nové hadice SEMPERIT a měděné trubky k topení, hliníková vložka topení z Karosy, vodní pumpa ze Š120M s novými ložisky a přetěsněná; odpojitelný chladič oleje
Spojka: přítlačák SACHS + 190 mm odpružená lamela z Š1203-5q
Přední náprava: sériová, řízení zrepasováno a vylepšeno vypodložkováním řídícího čepu místo dotahování přítlačného šroubu převodky řízení, nová hardy spojka řízení s osmi hliníkovými spojkami pro tužší řízení
Zadní náprava: nová vyztužená ramena dle Š120S s novými silentbloky, vyztuženy úchyty nápravy do karoserie, vše co šlo žárově zinkováno
Tlumiče a pružiny: přední pružiny TYM Motorsport (240mm), zadní pružiny sériové, všechny tlumiče upravené od p. Kůrky
Převodovka: 4q s SP 4,22 (vyrobená po roce 87), táhlo převodovky z trubky zakončené kloubkem, tyč řazení zkrácena o 60 mm a základna zvednuta o 10 mm
Kola: na léto - lité kola "votvíráky" R13 s Michelin 165/70, na zimu - plechy R13 s Barum Polaris 165/70
Elektrická výstroj:
Vnější osvětlení: sériové, jen v předních světlech vložky na H4 a světla spínána přes relátka, přídavná dálkové světla s H1 a žluté mlhovky PAL
Baterie: YUASA 12V/44Ah
Alternátor: PAL Magnetron 14V/55A
Audio: radio SENCOR 4x40W napojený na zesilovač maxAudio 4x150W s reproduktory Alpine střední 2x280W + výškové 2x45W a bass reproduktory ARN 6684 2x140W v bednách po 21l
Interiér:
Béžové koženkové sedačky z Š110 de Luxe, nová prošívaná stropnice také de Luxe, sluneční clony se zrcátkem, kličky otvírání dveří hliníkové, samo-navíjecí pásy Moravan SuperRoll, přídavná kaplička s přístroji - teploměr a tlakoměr oleje, otáčkoměr; přední i zadní trojúhelníkové okýnka otevíraná přes šnek, stahovací okýnka i vzadu
Srazy na kterých jsme byli:
8. Jihomoravský Sraz - Pasohlávky ... 17.9.2011
7. sraz Moravský kras - Blansko ... 23.6.2012
9. Jihomoravský Sraz - Pasohlávky ... 8.9.2012
7. Old Škoda sraz - Senica ... 19. - 21.4.2013
8. sraz Moravský kras - Blansko ... 21. - 23.6.2013
Škoda slalom - Luleč ... 11.5.2014
9. sraz Moravský kras - Blansko ... 20. - 22.6.2014
21. Oldtimer festival - Slavkov u Brna ... 28.6.2014
Hundertgang 2014 - Jičín/Mladá Boleslav ... 15 - 16.8.2014
10. Jihomoravský Sraz - Pasohlávky ... 13.9.2014
1. Letící šíp - Heřmanův Městec ... 30.5.2015
10. sraz Moravský kras - Blansko ... 19. - 21.6.2015
22. Oldtimer festival 2015 - Slavkov u Brna ... 27.6.2015
3. CS Škoda zraz - Lubina ... 15.8.2015
12. Jihomoravsky sraz - Halův mlýn ... 11. - 13.9.2015
11. sraz Moravský kras - Blansko ... 17. - 19.6.2016
4. CS Škoda zraz - Lubina ... 13.8.2016
12. sraz Moravský kras - Blansko ... 16. - 18.6.2017
5. CS Škoda zraz - Lubina ... 12.8.2017
14. Jihomoravsky sraz - Halův mlýn ... 16.9.2017
13. sraz Moravský kras - Blansko ... 15. - 16.6.2018
Veteranfest 2018 - Slavkov u Brna ... 30.6.2018
6. CS Škoda zraz - Lubina ... 11.8.2018
15. Jihomoravsky sraz - Němčičky ... 8.9.2018
Technická data:
Elektrická výstroj:
Interiér:
Šádynka / Škoda 100 - komentáře:
23:11:29
29.03.2016
29.03.2016
Adam59
Před třemi lety jsem měnil hardy spojku řízení a opět se mi roztrhla, tak jsem ji upravil na "ostré" řízení
23:04:34
29.03.2016
29.03.2016
Adam59
A přečalounit kapličku přístrojů.
23:03:35
29.03.2016
29.03.2016
Adam59
Aby se neřeklo že nic nedělám tak jsem přečalounil střechu
09:49:56
19.04.2015
19.04.2015
Adam59
A ještě jsem potunil topení
09:46:26
19.04.2015
19.04.2015
Adam59
tak motor už je konečně na svém místě a začínáme osazovat
bohužel není moc času ...
a jeden detail
doufám že to bude fungovat
btw. jak je na Š130 vyřešeno mazání rozvodů originálně? Žádnou trysku jsem tam nenašel ...
bohužel není moc času ...a jeden detail
btw. jak je na Š130 vyřešeno mazání rozvodů originálně? Žádnou trysku jsem tam nenašel ...11:49:32
12.04.2015
12.04.2015
Adam59
a včera proběhli zásnuby zgenerálkované 130
ale bude brzo rozvod páč jsem zapomněl že mám zesílenou převodovku takže mám krátký štefty ...
ale bude brzo rozvod páč jsem zapomněl že mám zesílenou převodovku takže mám krátký štefty ...11:47:06
12.04.2015
12.04.2015
Adam59
aby se neřeklo že nic nedělám
12:56:09
25.10.2014
25.10.2014
Adam59
No tak předevčírem po cestě z noční se mi asi udetonoval motor k smrti
ale přesná diagnoza proběhne až po demontáži v průběhu příštího týdne ... No ještě, že jsem si ze svatební cesty dovezl od Afra "nový" Š130 motor
jen jsem myslel že ještě chvíli počká ...
jen jsem myslel že ještě chvíli počká ...20:04:59
05.10.2014
05.10.2014
-> Adam59: hezký
19:54:47
05.10.2014
05.10.2014
Adam59
tak se musím taky pochlubit
16:38:24
17.07.2014
17.07.2014
Adam59
-> vhml: no ale kamoš zkoušel molitan a nic moc ... jako olej z toho nejde spíš jen ten bílí kouř ...
16:04:57
17.07.2014
17.07.2014
-> Adam59 17.07.14 15:52:53: jo, nejak to funguje, olej z toho ven žádnej nechodí. Potřebuješ tam nacpat cokoliv prodyšnýho.
15:52:53
17.07.2014
17.07.2014
Adam59
-> vhml: já to míval takto img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../4_101_6343__2012
-07-25_13-22-01_97.jpg ale měl jsem od toho zasraný celý motorový prostor tak jsem to předělal,ale stejně ještě do toho něco nacpu na kondenzování toho oleje ... Ta sítka myslíš něco jako je perlinka, nebo taková ta síťka co se kdysi dávala do výkopu? Funguje to?
15:45:22
17.07.2014
17.07.2014
Poctivej kus nádoby, já to řešil půllitrovou flaškou od tlumičovýho oleje. A vycpal jsem ji takovou plastovou sitovinou aby se na tom olej srážel.
15:31:55
17.07.2014
17.07.2014
Adam59
-> m8rinek: je to vlastní inicativou zprzněná nádoba
18:12:38
14.07.2014
14.07.2014
-> Adam59: Nelaboroval, hodlám díru na nádobu sucháče osadit něčím podobným (na nesucháčovej motor). Tak mě jen zajímalo zda to je nějaká vlastní iniciativa, nebo zprzněná nádoba :))).
20:36:27
11.07.2014
11.07.2014
Adam59
-> m8rinek: jen tě zmíním a už si tu
... jinak bandasku jsme si dělal sám
v práci jsem si udělal dvě kolečka a kus plechu který jsem nechal zkružit a vše zavařil a navrch dal hrdlo ze starýho ventildeklu
jen por příště to nebude dělat z 2 mm plechu
je to moc těžký , ale zase na druhou stranu aspoň trochu to připomíná nádobu na olej pro suchý kártr
Jen mi vadí že to moc nefunguje ... pořád z toho jde bílí kouř a to jsem tu přívodní trubičku navařil tangenciálně a ještě je uvnitř zahnutá a překrytá plechem tak aby to trochu "vířilo" po stěnách a nic ... asi je malý "průvan"
budu do toho muset něco nasypat ... tys s tímto nějak laboroval? Čedičová nebo skelná vata, aktivní uhlí, špony atd ?
.Jen mi vadí že to moc nefunguje ... pořád z toho jde bílí kouř a to jsem tu přívodní trubičku navařil tangenciálně a ještě je uvnitř zahnutá a překrytá plechem tak aby to trochu "vířilo" po stěnách a nic ... asi je malý "průvan"
budu do toho muset něco nasypat ... tys s tímto nějak laboroval? Čedičová nebo skelná vata, aktivní uhlí, špony atd ?20:28:19
11.07.2014
11.07.2014
-> Adam59: Pěkná bandaska na olej, z čehopatoje?
20:24:37
11.07.2014
11.07.2014
Adam59
včera jsem se nudil tak jsem 6h vykrádal m8 a přitom znásilnil jeden ventilátor z fiesty
21:24:52
26.06.2014
26.06.2014
Adam59
Po výměně gufera pod řemenicí který mi teklo jsem se dal opravovat topení
a než mi to zaschlo tak jsem zprznil vrtulu
ala m8 + našel jsem řemenici podobnou jako originál jenže s větším průměrem
Šádynka / Škoda 100
