KRATKY POPIS:
Favo 136 so smejd vackou s casovanim okolo 285/265 stupnov a favo hlava s vacsimi sacimi ventilmi...
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
M-kova s hrebeňovým riadením, čiastočne vystužená podľa plánov 130L/A, Štvorpiesty + prepojky, chladené kotúče ala Saky
Náprava - Zadná:
Seriová vlečená náprava, v pláne kotuče + stvorpiesty...
Karoséria:
pôvodne 1100MBX, ochranný rám podľa prilohy J, čiastočne odľahčená aj vystužená
Interier:
hliníková pristrojovka, športove sedacky, športový volant, 6 bodové pásy
DENNIK:
2011-06-16 - A je doma suchy 5 kvalt so stalym prevodom 4.22 po GO, vymene loziska, synchrony a nejake kolecka v diferaku
2011-06-12 - priniesli sme druhy motor 1.4, fabia vo favo bloku, s upravenou hlavou, odlahcenym zotrvacnikom a podobne :)
2011-05-28-29 - zajazdili sme trosku ma Ostrej Lúke v ramci TDC v kategórii HE1-1600
2011-04-24 - geometria nastavena , predstih tiez, najvacsi vykon sa ukazuje okolo 6500 otacok za minutu.
2011-04-02 - konecne doladeny volnobeh a tocime az do obmedzovaca....kym sa to nerozpadne...
2011-03-27 - po dlhych mesiacov bol konecne osadeny motor do auta a z nova zavrcal :)
2011-02-13 - pokusny karbik je hotovy, uz len natryskovat - SEDR 32 z 20/24 -> 22.5/26.5 :)
2011-01-14 - zmerana je ta neznama vacka....pri vole 0.45mm je to 285/265 +-autobus
2011
2010-12-30 - skurvene pojebane mrazovky, aj ten co ich vymyslel!!!
2010-12-02 - kupena RJ Megasquirt I aj s kabelazom...skontorolovan a a hned som tam nahodil najnovsi firmware MS EXTRA
2010-10-13 - hlava vycistena, ventily zabrusene, kompresny pomer vypocitany, 10.5:1 na 1,3-ke 11.3:1 na 1,4-ke...
2010-10-11 - hlava s velkymi sacimi ventilmi je v dielni
2010-05-15 - Zistili sme, ze problem s motorom sposobila vypadnuta mrazovka v hlave pod klaviaturou...vypustil som 7 litrov sivej zmesi oleja a vody, nastastie motor to prezil a uz fici...
2010-05-08 - Ucast na Ozdianskych serpentinach, casy podla predpokladov slabucke...ale naprava drzi a v zakrutach to bolo dobre :)
2010-04-15 - Zistil som, ze auto je celkom slabe, no ani nebrzdi podla mojich predstav...program na dalsi vikend je zaobstarany :)
2010-04-15 - Priniesli sme 3 pneu Michelin 16/53-13 zmes FR-2.0
2010-04-03 - Prvy kratky test je za nami, par much vychatanych ( napriklad uvolnenie plynoveho lanka pri prvom rozjazde :) ) inak vypada to tak ze funguje vsetko, aj brzdy, az na pocit, ze zadok nebrzdi...no cakame na naboje a pojdu tam pekne kotuce.
2010-03-28 - Dokoncena elektrika a palubovka, bezpecnostne pasy su konecne v aute
2010-03-27 - Priniesli sme na skusku pneumatiky, 3x 200-54-13 a 3x 220-54-13 a vymenili sme mrazovku...
2010-03-21 - Zistil som, ze mi strieka voda z hlavy cez mrazovku za termostatom....kua fix
2010-03-10 - hura, dosli pruziny od Tunera 2 a tiez LM-2 Full Kit od Innovate Motorsports
2010-03-07 - uz uplne zasklenene makrolon-om, kurenie namontovane
2010-03-07 - Solexy vycistene, znovu poskladane, Mikuni uz aj s fiterboxom nasadene na auto
2010-01-12 - dosli chybajuce ihlove loziska do poloosi, velka vdaka Tomáš664at-ovi za ochotu, ze mi ich poslal!
2010
2009-12-30 - druha skuska karbutratorov Mikuni BS34, taha falosny vzduch na 2. a 3. valci treba upravit tesnenie medzi hlavou a sacim potrubim...
2009-12-29 - zadne a zadne bocne okna nahradne 3 milimetrovym makrolonom, na predne este treba dorobit okienko...
2009-12-06 - uspesne namontovane zapalovanie IMFSoft TCI a skuska karburatorov mikuni...
2009-12-03 - Dosiel starter s reduktorom, cez vikend pojde do auta a skusa sa dalej, stary starter ide na GO...
2009-11-22 - Prvy pokus o rozbehnutie zapalovania od IMF softu zlihal, starter nevladze normalne roztocit motor, zapalovanie pri starte nie je schopne dobre nacasovat iskru...treba rychlobezny.
2009-11-15 - Motor zo Škody 120 vymeneny za Favo 136 s vackou 278/270 (Chovanec)
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
Náprava - Zadná:
Karoséria:
Interier:
DENNIK:
2011
2010
darabos / 100 - komentáře:
10:53:10
11.05.2010
11.05.2010
darabos
-> Tuner#2: hej, to su tvoje, na taky hladky asfalt su perfektne!
10:25:38
11.05.2010
11.05.2010
-> darabos: Parádní fotka, to už je na "mých" pružinách? Spokojenost?
09:37:51
11.05.2010
11.05.2010
-> darabos: nadherna fotka z pretekov :) nech sa dari ...
08:37:25
11.05.2010
11.05.2010
darabos
-> Gemini: Tak pred cielom tretieho kola mi fuklo tesnenie pod hlavou a voda isla do oleja...ale inak to bol pekny zazitok, moje prve preteky...takze som isiel s rezervou aj ja. No a motor bol oproti konkurencii zalostne slaby...ale chcel som otestovat hlavne podvozok a ten vydrzal, takze spokojnost!
Gratulujem Ti k vysledkom! Pekne!
00:19:36
11.05.2010
11.05.2010
Gemini
cau Miki, ako si skoncil v Ozdanoch ??
20:55:49
25.04.2010
25.04.2010
darabos
-> pulin: Tu su fotky tych okien:
www.vdracing.sk/fotky/IMG _8744.JPG
www.vdracing.sk/fotky/IMG _8742.JPG
07:06:12
22.04.2010
22.04.2010
pulin
-> darabos: ok nevadi vklidu:-)
10:40:34
21.04.2010
21.04.2010
darabos
-> pulin: jasne! sorry, zabudam na vsetko...
06:06:20
21.04.2010
21.04.2010
pulin
-> darabos: mohl bys prosimtě jsem hodit fotky toho okinka te šoupačky? jak jsme se bavily...dik
22:01:50
19.04.2010
19.04.2010
darabos
-> milano: no málo koní...odhadom tak max 80 :) ale cez vikend tam ide kratsia prevodovka sice 4 kvalt, ale so stalym prevodom 4.22 potom sa uvidí.
Edit: Asi menej ako 80 :D
Do Lovinobane asi nepojdem, lebo este mame zopar veci, ktore musime vyriesit na 100-ke, aby bola funkcna na Ozdany, hlavne brzdy
19:32:18
19.04.2010
19.04.2010
milano
ako slabe auto? motor nechce tahat?
pojdes sa kuknut na rallysprint do lovinobane?
skodafanclubmoldava.sk/in dex2.html
18:03:42
13.04.2010
13.04.2010
darabos
-> filcek: ver mi, uz neviem sa dockat, kedy konecne si pojdem trosku zajazdit...inak premiera sa planuje na 8. maja
23:04:04
06.04.2010
06.04.2010
filcek
pěkná prácička jen vidět v akci
15:21:49
06.04.2010
06.04.2010
darabos
-> skoda 120 es: Dikes
-> Minik03:
-> Minik03:
15:19:37
06.04.2010
06.04.2010
darabos
-> mgbiker: Ahoj, ano je to presne toto zapalovanie.
Viac info najdes na www.imfsoft.com/hardware/ .../zapalovani-direct-igni tion-tci.asp
Velmi bohate skusenosti este nemam, funguje dobre, ale doteraz sme makali na inych castiach auta a motor a spol. isli bokom teraz sa k tomu dostavam a ja mam momentalne opticke snimanie, co nie je najstastnejsim riesenim.
Takze mozno po mesiaci budem mudrejsi...
12:39:49
06.04.2010
06.04.2010
skoda 120 es
-> darabos: pěkná stovka jen tak dá
23:16:40
05.04.2010
05.04.2010
mgbiker
servus, pozeram ze tam mas direct ignition.....to je to zapalovanie na ktore sa mozes napichnut s pocitacom a ladit krivku predstihu napriklad aj za jazdy, alebo sa mylim? kolko to stalo a ake s tym mas skusenosti?Dakujem
21:54:44
05.04.2010
05.04.2010
Minik03
dusevni onanie!
21:34:01
05.04.2010
05.04.2010
darabos
-> vicematuse: dik! Drzim Ti palce, nech jazdia stovky nadalej aj na RZ-tach!
-> jarda.u1: Vdaka, tak v sobotu som skusal ich pod zatazou, isli krasne, ale uz som nestihol zapojit sirokopasmovu lambda sondu, aby som vedel povedat objektivny nazor na zmes, snad cez vikend sa mi to podari...inak sytic funguje dobre tiez, motor startoval aj v -15 na prvy pokus.
08:21:27
03.04.2010
03.04.2010
jarda.u1
-> darabos: Moc pekny auto.Uz jsi vyladil ty Mikuni karburatory?Jak to s nimi jede?
