KRATKY POPIS:
Favo 136 so smejd vackou s casovanim okolo 285/265 stupnov a favo hlava s vacsimi sacimi ventilmi...
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
M-kova s hrebeňovým riadením, čiastočne vystužená podľa plánov 130L/A, Štvorpiesty + prepojky, chladené kotúče ala Saky
Náprava - Zadná:
Seriová vlečená náprava, v pláne kotuče + stvorpiesty...
Karoséria:
pôvodne 1100MBX, ochranný rám podľa prilohy J, čiastočne odľahčená aj vystužená
Interier:
hliníková pristrojovka, športove sedacky, športový volant, 6 bodové pásy
DENNIK:
2011-06-16 - A je doma suchy 5 kvalt so stalym prevodom 4.22 po GO, vymene loziska, synchrony a nejake kolecka v diferaku
2011-06-12 - priniesli sme druhy motor 1.4, fabia vo favo bloku, s upravenou hlavou, odlahcenym zotrvacnikom a podobne :)
2011-05-28-29 - zajazdili sme trosku ma Ostrej Lúke v ramci TDC v kategórii HE1-1600
2011-04-24 - geometria nastavena , predstih tiez, najvacsi vykon sa ukazuje okolo 6500 otacok za minutu.
2011-04-02 - konecne doladeny volnobeh a tocime az do obmedzovaca....kym sa to nerozpadne...
2011-03-27 - po dlhych mesiacov bol konecne osadeny motor do auta a z nova zavrcal :)
2011-02-13 - pokusny karbik je hotovy, uz len natryskovat - SEDR 32 z 20/24 -> 22.5/26.5 :)
2011-01-14 - zmerana je ta neznama vacka....pri vole 0.45mm je to 285/265 +-autobus
2011
2010-12-30 - skurvene pojebane mrazovky, aj ten co ich vymyslel!!!
2010-12-02 - kupena RJ Megasquirt I aj s kabelazom...skontorolovan a a hned som tam nahodil najnovsi firmware MS EXTRA
2010-10-13 - hlava vycistena, ventily zabrusene, kompresny pomer vypocitany, 10.5:1 na 1,3-ke 11.3:1 na 1,4-ke...
2010-10-11 - hlava s velkymi sacimi ventilmi je v dielni
2010-05-15 - Zistili sme, ze problem s motorom sposobila vypadnuta mrazovka v hlave pod klaviaturou...vypustil som 7 litrov sivej zmesi oleja a vody, nastastie motor to prezil a uz fici...
2010-05-08 - Ucast na Ozdianskych serpentinach, casy podla predpokladov slabucke...ale naprava drzi a v zakrutach to bolo dobre :)
2010-04-15 - Zistil som, ze auto je celkom slabe, no ani nebrzdi podla mojich predstav...program na dalsi vikend je zaobstarany :)
2010-04-15 - Priniesli sme 3 pneu Michelin 16/53-13 zmes FR-2.0
2010-04-03 - Prvy kratky test je za nami, par much vychatanych ( napriklad uvolnenie plynoveho lanka pri prvom rozjazde :) ) inak vypada to tak ze funguje vsetko, aj brzdy, az na pocit, ze zadok nebrzdi...no cakame na naboje a pojdu tam pekne kotuce.
2010-03-28 - Dokoncena elektrika a palubovka, bezpecnostne pasy su konecne v aute
2010-03-27 - Priniesli sme na skusku pneumatiky, 3x 200-54-13 a 3x 220-54-13 a vymenili sme mrazovku...
2010-03-21 - Zistil som, ze mi strieka voda z hlavy cez mrazovku za termostatom....kua fix
2010-03-10 - hura, dosli pruziny od Tunera 2 a tiez LM-2 Full Kit od Innovate Motorsports
2010-03-07 - uz uplne zasklenene makrolon-om, kurenie namontovane
2010-03-07 - Solexy vycistene, znovu poskladane, Mikuni uz aj s fiterboxom nasadene na auto
2010-01-12 - dosli chybajuce ihlove loziska do poloosi, velka vdaka Tomáš664at-ovi za ochotu, ze mi ich poslal!
2010
2009-12-30 - druha skuska karbutratorov Mikuni BS34, taha falosny vzduch na 2. a 3. valci treba upravit tesnenie medzi hlavou a sacim potrubim...
2009-12-29 - zadne a zadne bocne okna nahradne 3 milimetrovym makrolonom, na predne este treba dorobit okienko...
2009-12-06 - uspesne namontovane zapalovanie IMFSoft TCI a skuska karburatorov mikuni...
2009-12-03 - Dosiel starter s reduktorom, cez vikend pojde do auta a skusa sa dalej, stary starter ide na GO...
2009-11-22 - Prvy pokus o rozbehnutie zapalovania od IMF softu zlihal, starter nevladze normalne roztocit motor, zapalovanie pri starte nie je schopne dobre nacasovat iskru...treba rychlobezny.
2009-11-15 - Motor zo Škody 120 vymeneny za Favo 136 s vackou 278/270 (Chovanec)
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
Náprava - Zadná:
Karoséria:
Interier:
DENNIK:
2011
2010
darabos / 100 - komentáře:
22:39:27
01.07.2014
01.07.2014
pap
-> darabos 01.07.14 12:51:00: nemozem si pomoct, ale uz tu v RS 1 ste mali zopar takych momentov, za nechybalo vela, a isli by ste von a bolo velke umenie to udrzat na ceste, niekto by mozno povedal, ze to muselo prist pri tom dravom style jazdy.
18:55:37
01.07.2014
01.07.2014
darabos
tam uz bolo dost bordelu, isli sme asi ako 90. auto na trati...pred nami isli aj stvorkolky.
18:52:02
01.07.2014
01.07.2014
MajoLR
Tá trať je samý kameň, samý prach...
Tam ti zadok ustreľuje aj na rovine keď máš výkon...
18:22:36
01.07.2014
01.07.2014
kury
Opravdu hodně divný. Takhle se mi R888 nikdy nezbláznily, ani když jsem je víc nafoukl. Nenajel jsi při nájezdu do zatáčky levou stranou už na trávu?
18:02:22
01.07.2014
01.07.2014
MajoLR
...aha už vidím.
18:01:47
01.07.2014
01.07.2014
MajoLR
Čo si mal obuté slicky či nejaké "zimáky"?
17:53:11
01.07.2014
01.07.2014
-> darabos: Tak to je divný. To snad i kdybys měl nejtvrdší směs, tak by to takhle nemohlo uskakovat. A 3cm taky není nic extra.
17:48:38
01.07.2014
01.07.2014
darabos
-> Eidy: nove pneu r888 a cele auto zvednute o cca 3 cm...
17:41:31
01.07.2014
01.07.2014
-> darabos: Mě přišlo i v tý předchozí RZ, že ten zadek cestuje dost rychle a s chutí. Jiný pneu nebo jiný změny na autě?
16:53:05
01.07.2014
01.07.2014
darabos
-> Eidy: jj, ale tu mna strasne prekvapilo, ze co sa stalo, ci sotolina, ci daco povolilo na naprave, znicoho nic, ako keby kopli do zadku auta...ani to nereagovalo na kontru, tak ako by malo, uz som vedel ze pojdeme do kríkov, ale to som necakal, ze nas to tak nakopne.
16:48:31
01.07.2014
01.07.2014
-> darabos: Byl to celkem fofr. Jako vždycky. Chtělo to víc kontra, ale teď už nemá cenu nad tím rozumovat.
16:44:00
01.07.2014
01.07.2014
darabos
16:27:50
01.07.2014
01.07.2014
darabos
-> Luky: aj toto tak skoncilo, len o par km dalej
16:25:44
01.07.2014
01.07.2014
darabos
-> Eidy: tam to bolo rozbite, sotolina, bordel, vsetko tam bolo, ale ratal som s tym, ze tam ujde zadok, sme tam isli celkom rychlo, ale ked som si myslel, ze uz to mam, tak prisla rana a auto zacalo zase lietat.
16:10:35
01.07.2014
01.07.2014
-> darabos: Tam to ujelo ze začátku kvůli čemu? (čas asi 3:01) Písek, bordel? A pak sis to znova rozhodil sám mi přišlo.
15:41:12
01.07.2014
01.07.2014
Luky
-> darabos: jo zvládnuté moc hezky, většina takových onboardů končí zahozením auta do lesa
A co se vlastně stalo při nehodě? Bude taky video?
15:31:38
01.07.2014
01.07.2014
darabos
-> Luky: tam ma prekvapilo to, ze nas to nakoplo, ale tam sa to dalo, auto reagovalo.
14:47:46
01.07.2014
01.07.2014
Luky
-> darabos: teda koukám že blízko k totální havárii bylo už tady v čase 3:00, co?
14:42:16
01.07.2014
01.07.2014
MajoLR
Dával si pekne tomu!!!
Parádna jazda!!!
13:00:10
01.07.2014
01.07.2014
darabos
-> Eidy 01.07.14 12:56:59: jj, bola....vsimol som si to aj ja
