kubo980/kilečko 1,3 Bmm kubo980/kilečko 1,3 Bmm
komentáře | popis | fotky | kubo980 | 19.04.26 14:30 | 78x v oblíbených
popis ještě nebyl přidán :-(
kubo980/kilečko 1,3 Bmm - komentáře:
12:08:07
04.06.2010
-> kubo980: je to prototyp s pridavnymi dialkovymi svetlami ktore sa obiavily u eriek az po modernizacii v roku 19734 a co sa tyka toho blatasu tak to je po celozavodnej dovolenke 1972 6 sipy vymenily za stcorcovy kryt umiesteny vysie ... ako to vidis ..
nakoniec sa to nevyrabalo ...
aspon sa to tak pise ... :D
upraveno 1x, naposled 04.06.2010 12:09:12
00:59:30
04.06.2010
-> kubo980: To přední čelo na fotce znám, ale tenhle blatník vidím prvně.9
21:10:03
03.06.2010
To bude zrejme niektorá z prvých vyrobených , tie mali nejaké odlišnosti v detailoch ale takúto som ani ja ešte nikde nevidel .
21:03:05
03.06.2010
kubo980
Našiel som v jednej velmi starej knihe foto tejto erky.. Zaujimava predna maska a pravy blatník :D taku erku som ešte nevidel 1
zvětšit kubo980/kilečko 1,3 Bmm - obrázek od kubo980 vložen 03.06.2010 21:03:05
21:00:43
03.06.2010
kubo980
Elektricke otvaranie kapoty 1
zvětšit kubo980/kilečko 1,3 Bmm - obrázek od kubo980 vložen 03.06.2010 21:00:43
20:58:42
03.06.2010
kubo980
Podpera kapoty 1
zvětšit kubo980/kilečko 1,3 Bmm - obrázek od kubo980 vložen 03.06.2010 20:58:42
08:50:48
27.05.2010
kubo980
15:56:15
26.05.2010
-> kubo980: oki :D 3
15:06:04
26.05.2010
kubo980
-> Tomáššš: Ked raz zbadam kominara tak sa ho spytam kam chodi na nakup 3 4
13:19:24
26.05.2010
-> kubo980: alebo do potrieb pre kominarov 3 este taka vec ma napadla ...
12:30:12
26.05.2010
kubo980
Dik chalani:) tak budem musieť teda pobehať tie železiarstva hadam niečo najdem:) som to chcel z tepla domova objednať ale asi to nepude:)3
11:31:18
26.05.2010
-> kubo980: pri vzduchotechnike ... filtre,chladice a dalsie kraviny ... 4 pozri to v hocijakom obchoe,najskor v zeleziarstve ...4
23:44:01
25.05.2010
-> kubo980: tak nejaky normalni zelezarstvi
23:25:10
25.05.2010
kubo980
-> Eidy: Ked obi je asi 250 kilometrov a hornbach tiež :) hladal som po googli hodinu a pol a nič.. u nas v mototechne maju 55 x 1000 ale 12 eur za to pyta tak či nenajdem lacnejšie chcem vedieť..
23:20:43
25.05.2010
-> kubo980: zkus OBI, Hornbach atd. Používají se na různé větrání. Třeba já jsem použil 80mm na chlazení brzd.
23:07:44
25.05.2010
kubo980
Ahojte. Neviete nahodou kde by som v SR zohnal taketo ohybne vzduchove hlinikove hadice tzv "husie krky"? Potreboval by som priemer 50 - 55 mm dlžka cca meter.
zvětšit kubo980/kilečko 1,3 Bmm - obrázek od kubo980 vložen 25.05.2010 23:07:44
19:21:22
18.05.2010
Izzy Power - zrušená registrace
-> kubo980: Tak to je samozřejmě v pořádku... jinak bys to tam asi nedával...4
16:48:15
18.05.2010
kubo980
-> Izzy Power: Mne sa to takto pači vac ako s origo..4
15:50:08
18.05.2010
-> kubo980: To je sice možné ale vypadají strašně...4
11:48:20
18.05.2010
kubo980
-> Tomáššš: Hej od toho chlapika čo na okna..
-> Izzy Power: Nezhrdzaveju 4
