Pořízena z Hlinska v květnu 2005
původní stav - emka, zavařené kliky, zadní křídlo ze 120 a další podobné "úpravy", červený lak
Úpravy:
Nápravy: eMkové
Přední - odlehčené náboje, čtyřpístky, tvrdší tlumiče, pružiny od T2
Zadní - tvrdší tlumiče, duralové podložky 3 cm
Kola - Apolla, pneu Fulda 175/50
Motor: Š 130 (zatím), tvrdé silentbloky, elektrická vrtule z Felicie 1.9D, příčný výfuk
Převodovka: Š 120
Karoserie: zadní kulaté lemy, beskydky, rampa + 4 světla, bez nárazníků, černé kapoty odstín Toyota, šmoulí modrá Dacia
Interiér: rám od Autosport Kraus, skořepinové sedačky Autostyle, 4bodové pásy Sparco, volant tříramený škoda - velur, střed volantu ŠRT, dveřní čalounění velur - jinak vše pryč
Chystané změny: motor Favorit (hlava, vačka, odlehčený setrvák, řemenice...), přístrojová deska, do budoucna dělítka
Více fotek na
stovkari.rajce.idnes.cz/
SiKi/Š100 - Šmoulinka - komentáře:
nádhera!!!smekám!!
-> Minik03: nechal bych to jak to je bez spojleru vypadá to lip
spoilerek dopředu te krasavici nedoprejes?
-> Lůďa: skoda-virt.cz/cz/.../4926
8-laufen-aus-virt tady je fotka jinačí nemám..jediný co jsem změnil je,že místo teho hrdla s pružinkama jak se spojuje výfuk a svod jsem dal pružnej člen...A je to normálně navařený na origo trubce ze hundrtkovýho výfuku(ta trubka s tím hrdlem)
-> Dakos: -> Formanline: -> skoda 120 es: -> Kapřík: -> igor100: -> Maty110l: Děkuju, jsem moc rád že se líbí.Ale ještě je na ní spousta práce, pořád je co dělat
-> Lůďa: černý kapoty jsou na hundrtce prostě best..pěkná práce kamaráde!!
jednoducho krása nemá konkurencie
-> Lůďa: krásná renovace
Ještě přidej nějaký popis a info
-> Lůďa: nojo stalej vývoj...krása jen tak dál
Povedla se
Chválím. Hezké auto.
-> igor100: Ahoj, tu Oranžovou má moje přítelkyně.Číslo barvy, nebo aspoň odstín se ti pokusíme zjistit a dáme vědět.
-> David V6: -> koubes: -> igor100: -> Maty110l: Děkuju Vám...
-> ZbyŠek: to se omlouvám dřív jsem si nevšiml
-> Lůďa: pěkná práce pane,jen co je pravda....
zdravym krasna stovocka prosim ta ty mas aj tu oranzovu stovku s ciernymi kapotami as by si mohol a dal mi vedet cislo farby alebo aspon odtien as mozes do id za otpoved dakujem
-> David V6: teprve ted ja uz to tam mam moooc dlouho
