Škoda 100
Rok výroby: 1971 (medzityp - modelový rok 72)
Motor: neoriginálny 742/12 - pretesnený a vyčistený
- karburátor pôvodný Jikov 32 BS-po GO
- nové silentbloky
- nová AC pumpa
- nové remene a olej/filtre
Karoséria: - model 72
- vetračka na stĺpiku, absencia otvárateľných trojuholníkov v zadných dverách
- klučky von, viečko nádrže nižšie, mechanický sytič, zadné čelo s mrežou
- v minulosti už vyváraná
- interiér - béžovo-kávová koženka, používaná len pre model 72
Podvozok: - štandardný - sériový, bez úprav
- predná náprava pred renováciou
- zadná náprava po renovácii
- komplet nový brzdový rozvod aj
samotné brzdy
Tak konečne som sa dočkal, po nevydarených kúpach sa mi pošťastilo, dňa 28.4.2018 som sa stal majiteľom Škody 100. Ide o medzityp z roku 1971, lenže v 80.rokoch bola prerobená predná časť, a pri opravách prišla o medzitypový blatník, predné čelo s rakvičkou a o pôvodnú kávovú farbu, ktorá bola nahradená touto modrou, ktorá však už tiež potrebuje prelakovanie. Ako som už písal motor je 742/2 s pôvodným karburátorom Jikov 32 BS, na motore bola v minulosti robená generálka, no odvtedy nebola takmer vôbec jazdená a veľmi dlho stála.
Kúpim:
-volant Kolínske nástrojárne
-vodičovú sedačku v mojej farbe
- pekné, chrómované puklice na disky R14
Zhrnutie k daným rokom:
2018
- celkovo spojazdnené a rozhýbané, zakonzervovaná hrdza aby sa ďalej nešírila, zisťovanie ako na tom vlastne celkovo je, dočasné riešenie problémov pokým nedôjde k celkovej renovácii.
2019
- vyčistenie motora, interiéru, zistenie reálneho stavu
- započatie rozborky
- demontovaný kompletný agregát, odstrojený interiér
- popri odstrojovaní karosérie prebehla renovácia zadnej nápravy, pretesnenie a kontrola prevodovky, čiastočné pretesnenie motora
- postupné odstrojenie na holú karosériu
- vybratie skiel, odlepenie všetkých čalúnení
- čistenie podvozku od asfaltových náterov
- príprava zvyšných častí karosérie na lakovanie
- pandémia obmedzila prístup k autu, tak sa zaoberám drobnosťami ako leštenie hliníkových súčiastok; čistenie a menšia oprava karburátora, AC pumpy; renovácia palubnej dosky a kúrenia
2021
- viac-menej sa nič nového nedeje, kvôli obmedzeniam, dokončenie k jubilejnému polstoročnému veku bohužial ani náhodou nestíham.
- 4 mesiac - odstrojený podvozok od náprav, trubiek, vytiahnutá elektroinštalácia, ostal už iba skelet
- oškrabaný spodok, odstránenie hrdze, kvalitný základ
- nástrek podvozku ochranou proti kameňom od Dinitrolu, šedý odtieň, kvôli podkladu pod modrú
- vrchný náter 2 zložkovou polyuretánkou
- montáž palivovej, spojkovej a brzdových trubiek, plus vzduchový kanál od ventilátora.
- vyčistená a vrátená nádrž, namontované nápravy a prevodovka
V najbližších mesiacoch možno prihodím zopár fotiek aktuálneho stavu, keďže sa momentálne nachádza v úplne inom stave ako na posledných fotkách.
"Prítomnosť hrdze a únikov oleja sa nevylučuje, je to predsa Škodovka".
- nové silentbloky
- nová AC pumpa
samotné brzdy
Kúpim:
2018
2019
2021
1971/ Škoda 100 - komentáře:
18:23:53
05.05.2019
05.05.2019
MVM
-> Žiabrovak: Protože máš zasouvací tyčku (hokejku) podřenou a roztemovanou v okolí zahloubení na aretační šroubek - prostě to chce před rozebíráním očistit minimálně smirkem …
18:14:50
05.05.2019
05.05.2019
Žiabrovak
Chalani, mám otázku. Rozoberám prevodovku, a zadné veko som odtiahol asi o 2,5 cm, no ďalej už nechce ísť a čo je najhošie, že ani naspäť. Nemôže to byť tým, že tam je zaradená resp. zaseknutá rýchlosť? Ďakujem...
12:39:20
30.04.2019
30.04.2019
Žiabrovak
-> castrol: Mám ich odložené v sáčku
12:27:37
30.04.2019
30.04.2019
-> Žiabrovak: ja by som to musel do leta mať pojazdné :D
12:04:38
30.04.2019
30.04.2019
-> Žiabrovak: len si nestrat kamene
11:59:15
30.04.2019
30.04.2019
Žiabrovak
Rozhol som sa, že to spravím všetko poriadne a začal som od spodu. Keď toto dokončím spraví sa aj predná náprava a natre sa komplet spodok.
P.S. Všetko som si robil sám
20:57:01
16.04.2019
16.04.2019
-> Žiabrovak: prídem ti helfnúť :D
20:18:09
16.04.2019
16.04.2019
Žiabrovak
-> suri: Nieako to zvládnem
celý motor som vyberal sám aj so všetkým ostatným.
celý motor som vyberal sám aj so všetkým ostatným.07:22:31
15.04.2019
15.04.2019
-> Žiabrovak: Rozoberanie mi išlo tiež , horšie bude poskladať :D
10:02:01
16.03.2019
16.03.2019
-> Žiabrovak 15.02.19 22:18:58: to sa dalo čakať. Pumpička nemá korok ale kožu. Keď auto nejazdí a v karburátore nie je palivo, prilepí sa o steny a zaschne. Preto keď ozivuješ takéto auto alebo skôr karbec, musíš skontrolovať pumpičku. Inak je to dobrý karburátor , jednoduchý a spoľahlivý
zožen pumpičku- novú (15€) vyčisti poriadne karbec, palivový systém,pred AC pumpu daj sitko
horšie bude ak nádrž je zhrdzavená zvnútra,bude sa ti upchávať pri holendri. Budeš mať tri možnosti . Po 1. : Opakovať prefukovanie palivovej sústavy od AC pumpy ... . Po 2. : Rozobrať nádrž a vyčistiť ju najlepšie elektrolýzou ( bude krásne čistá ) . Po 3. : Kúpiť novú nádrž .
horšie bude ak nádrž je zhrdzavená zvnútra,bude sa ti upchávať pri holendri. Budeš mať tri možnosti . Po 1. : Opakovať prefukovanie palivovej sústavy od AC pumpy ... . Po 2. : Rozobrať nádrž a vyčistiť ju najlepšie elektrolýzou ( bude krásne čistá ) . Po 3. : Kúpiť novú nádrž .16:04:39
15.03.2019
15.03.2019
-> Žiabrovak: Do Kóči bych si ji nedal, ale jinak dobrý.
1971/ Škoda 100
