SO 545 / s110ls SO 545 / s110ls
komentáře | popis | fotky | SO545 | 22.01.23 08:55 | 36x v oblíbených
SO 545 / s110ls - komentáře:
14:41:39
31.12.2019
hans1
-> Eidy 24.12.19 13:05:42: souhlas3 taková blbost mě teda nikdy nenapadla1 možná i proto že mám rozběh vřetena přímo spínačem bez spojky takže bych nestačil chytat klíče3
21:57:12
30.12.2019
-> minno 30.12.19 21:50:40: ma to len jednu chybu...su asi 1km od domu....
21:50:40
30.12.2019
-> SO545: no práve, tie ďalšie 2 garáže 3
21:40:04
30.12.2019
-> minno 30.12.19 20:28:26: kludne zabehni ku mne na cumendu...som majster v hre : skatule hybajte sa .
Ale chce to poriadok a system...a aspon 2 dalsie garaze na diely8
20:28:26
30.12.2019
-> SO545 23.12.19 19:32:57: No v prvom rade nie každý má priestory na také mašinky...
13:19:57
24.12.2019
-> Eidy 24.12.19 13:05:42: asi najviac setrenie krizov...nasadis paku a jemnucko pritlacis...
Na naprave sa to ani nehlo...bolo to zalakovane.
V sustruhu za 10min vsetko povolene.
Samotnu skrutku vzdy najprv zacistujem zavit.ockom potom to ide dole ako za mlada... a neznicim pripadne zavit.
Prave som zacal tu 130kovu... idem po segmentoch a vzdy si oddychnem...ked uz su tie vianoce
Mam cas do 6.1 snad to bude vsetko na jednej kope a bez skod...
upraveno 1x, naposled 24.12.2019 13:20:42
13:05:42
24.12.2019
-> SO545 23.12.19 17:52:21: Nevím, jestli je ty vychytávka a nebo vrchol lenosti. 3
20:44:10
23.12.2019
-> SO545: zinkovanie na paradu ,nechavam to na nasu firmu
20:19:30
23.12.2019
-> castrol 23.12.19 20:15:01: tak to mas podobne...akurat u vas asi tie zinkovne su asi OK...
mne pozinkuju co potrebujem ale tie keci okolo...
20:15:01
23.12.2019
-> SO545: tak ja v tomto problem nemam, v praci cnc sustruh a freza a rezanie vodou vo vedlajsej dedine pieskovanie a komax, za plotom 2x zinkovna ,doma 2x freza a sustruh a magnetka
19:59:26
23.12.2019
-> castrol 23.12.19 19:38:23: dnes uz precizna sustruznicina dost stoji...
ja vacsinou upravujem povodne diely ktore su len vyhrubovane...
ale obcas sa vyhram s ulozenim pod loziska , puzdra a tam uz ide o cas....a ten je uz drahy skoro vsade...
Je ovela lacnejsie /ak sa venujes napr auto-moto/ zaobstarat sustruh a frezku a nebehat s prosikom kade tade a este ta pekne začešu...4
Mam v kooperacii 5ose CNC a brusenie + pieskovanie a kataforezu.... jedine kde mam vzdy problem je zinkovna...ale tu sa nepohnem.
upraveno 2x, naposled 23.12.2019 20:00:11
19:38:23
23.12.2019
-> SO545: to je a hlavne ulahcuje a urychluje pracu
19:32:57
23.12.2019
-> castrol 23.12.19 18:05:11: jaj ..ale zase za dvojku sa da kupit...a je to pomocnik na nezaplatenie...4
18:05:11
23.12.2019
-> SO545: no ale nie kazdy tu ma sustruh1
17:52:21
23.12.2019
Ked su tie sviatky...dam na prvocinitele jednu uzku a jednu 130 napravu.. Pre inspiraciu ako to povolit a nenadriet sa...
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 23.12.2019 17:52:21
21:54:30
12.12.2019
Minott
-> SO545 12.12.19 20:40:30: viiiš jak je to ked musiš tak musiš,,,1 naučit sa da šecko ked sa sce,,4
na jar neviem,ja to chcem nejako dobojovat na zraz Lubina,ale uvidime,,
-> SO545 12.12.19 20:58:20: ten medzikus tam mam presne jak ty,,ale aj tak je tam cca 1cm fuga,pred tym tam bola natianuta taka "guma" ale ta sa rozpadla,tak som dal vytocit podla toho zo silonu,,ale sa mi to nelubilo,tak som to poriesil inac s tym hlinikovym medzikusom ktory nalisujem na ten pôvodny,,,5
20:58:20
12.12.2019
-> Minott 12.12.19 20:24:23: nemas ten hlinikovy medzikus ? Ten si sada k plastu na paradu....ale to je na S100 no
20:40:30
12.12.2019
-> Minott 12.12.19 20:24:23: hele viem to vyklepat , zvarit , vysustruzit , zmontovat a nalakovat...ale obsivat ho nebudem ani za boha...ale raz sa to mozno naucim1
Bol za slusnu sumu a ten nedostatok len tej cene asi pomohol...
ano sustruh , frezka , zvaracky a ine nastroje doma po kope su neskutocne fajn... a hlvne teraz v zime ked nieje co ine robit .... ale na jar snad vyrazame nie ???4
20:24:23
12.12.2019
Minott
-> SO545: presne aj ja momentalne robim na tom volante,,,,3 kamoš mi vysustruzil taky medzikus,,,ked bol volant nahodeny bola tam nepekna fuga medzi volantom a plastom kde su pačky,,a ja sa učim obšivat volant,,začiatky su slubnéé,,,,3 4
mat sustruh to je parada,,,157
19:09:37
12.12.2019
a mam 2 kolinaky...ten -odlahceny- pojde do LS1
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 12.12.2019 19:09:37
