SO 545 / s110ls SO 545 / s110ls
komentáře | popis | fotky | SO545 | 22.01.23 08:55 | 36x v oblíbených
SO 545 / s110ls - komentáře:
16:39:44
26.02.2021
-> SO545: Aha 4
Jinak vycvaknout ty sponky jde velmi jednoduše bez poškození a bez použití náčiní rukou (rukama) - ty zubaté čelisti vyosit proti sobě do strany až do vyjetí ze zubů4
16:23:11
26.02.2021
-> Bukaj 26.02.21 10:03:23: tak ide to aj komercne..ale je to raketa...ja to mam za barter.
Spravim pre nich obcas nejaku lakovacku a u nich mam pieskovanie , kataforezu a veci do zinku.
Bartrujem rad a ked je obojstranna dlhodoba spokojnost je to na nezaplatenie.
Pretocit to velm nejde. Na pravom konci kde som to skusal tak sa to uz nehne. Ale riesit sa to da...
-> Eidy 26.02.21 10:23:42: renovujem povodne diely...do depozitu. A mam to ako rozcvicku a momentalne aj moznosti. Nerad skladujem hdrzavy bordel.
Diely na Mkovu napravu uz mam doma rok...tam sa budem hrat s vystuzenim a zaroven odlahcenim....zvarat to chcem TIGom aby to aj vyzeralo..Bude to beh na dlhu trat.
10:23:42
26.02.2021
-> SO545 24.02.21 20:53:17: a cože vlastně připravuješ oba typy řízení?
10:03:23
26.02.2021
Jinak ta foréza - to někde dělají komerčně, nebo je to z nějaké výroby ze známosti?
10:02:24
26.02.2021
-> SO545 25.02.21 17:40:40: Tak pootočit komplet manžetu i se sponami - mělo by to jít bez problému ;-)
Jinak spony je dobré docvaknout do posledního zoubku až na autě - teprve tam najdeš nejvýhodnější pozici spon pro následnou demontáž - většinou to vycházelo dolů lehce šikmo dozadu, ale nevím, jak to bude na kile, jestli tam nebudou další překážky... :)
21:07:21
25.02.2021
Malo to byt do kila...ale sa to trosku natiahlo /varabali sa pripravky/ tak to dnes klaplo.
Chvalabohu pojde na LS motor. Bude mu to slusat ako zaloznemu5
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 25.02.2021 21:07:21
21:05:57
25.02.2021
akurat to malo jednu dost velku nedokonalost. Namalo to klasicke vicko ale nejaky zavit..
To je esteticky nepripustne...a aj vaha naviac.
Trosku pragramovania a na 2upnutia OK
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 25.02.2021 21:05:57
21:04:22
25.02.2021
toto snad spoznavas 4
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 25.02.2021 21:04:22
17:40:40
25.02.2021
aj ja som Monk ale tu som to podcenil a dal najprv tie na pravo...a tie na lavo uz akosi nesedeli tak aby to bolo OK. A bojim sa ich vytlacat nech to nedodrbem kym nedojdu druhe 5
21:54:10
24.02.2021
-> SO545 24.02.21 20:53:17: pěkný. Ale přiznám se, že spony na manžetách dávám všechny stejně. 40
20:53:17
24.02.2021
nieco malo v laku a prepuzdrene.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 24.02.2021 20:53:17
20:52:47
24.02.2021
Vsetko pojde do konvencneho laku akurat spruziny sli do prasku.
Nalakovat ich poriadne tak ma sekne v boku...
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 24.02.2021 20:52:47
20:51:53
24.02.2021
kata je na paradu.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 24.02.2021 20:51:53
20:51:27
24.02.2021
smer ..piesok a kataforeza.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 24.02.2021 20:51:27
20:50:55
24.02.2021
na naprava sa mohutne pracuje:
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 24.02.2021 20:50:55
18:53:17
19.02.2021
-> Eidy 18.02.21 21:49:38: V zalohe som nasiel pekne 2ks...akurat su mozem kupit nove ocko M12x1 aby som ich nedodrbal zase...hmmm
-> Bukaj 19.02.21 11:23:03: ja som mimo tvoju zberatelsku ligu...ale keby som nieco mal tak rad zmenim...Minule som prisel o fuz o celu skatulu dielov na 1000...ak sa zase nieco mihne dam ti vediet.
11:23:03
19.02.2021
-> SO545: Klidně vyměním úzké maticové tyčky za široké hřebenové6
Nebo ideálně sháním origo tyčky na MB na původní provedení čepů - mají o cca 1,5 cm delší závit a na většině aut se nedochovaly, protože při výměně čepů za novější typ se zkracovaly o ten přebytečný závit...7
21:49:38
18.02.2021
-> SO545: Tak sežeň širokou, protáhni závit, zkrať délku a hotovo. 4
A otravovat mě samozřejmě můžeš. 4
21:39:53
18.02.2021
-> Eidy 18.02.21 21:35:28: Repasujem povodny podvozok do depozitu..cize matica kratka.
Capy su otlacene a nic moc a jeden zavit je tiez mimo toleranciu.
Snad sa nieco najde.
Siroky hreben uz mam v kope...posledne co chybalo boli manzety a tie uz od Bukaja mam.
Siroke na eshopoch su a za dobro...ale uzke asi uz len cez bazar... Ale vdaka.
Snad ta pootravujem v inej veci 4
21:35:28
18.02.2021
-> SO545: Matice nebo hřeben? Měl bych mít nové hřebenové na půdě, ale nemůžu je najít. Každopádně hřeben i matice má stejnou délku, takže se to dá tak nějak prohodit, pokud pominu zápich na manžetu pro hřebenový typ. Nebo můžeš zkrátit eMkovou. Víc asi nepomůžu.
