SO 545 / s110ls SO 545 / s110ls
komentáře | popis | fotky | SO545 | 22.01.23 08:55 | 36x v oblíbených
SO 545 / s110ls - komentáře:
15:27:57
14.02.2024
-> Bukaj: Mne moja škodovka s vlečkou po zámene priečky vyplnenej pieskom za origo vlečkovú (dutú so závažím na pravej strane), auto stíchlo (utlmili sa rezonancie) pri nízkych otáčkach (okolo 2000).
14:57:22
14.02.2024
-> minno: Mně se na vlečce osvědčila i příčka "písková" (poslední kyvkový model se zavařenou trubkou, vyplněnou pískem) - přijde mi auto tišší, než s původní příčkou.
Jinak psal jsem o sériových příčkách...3
13:04:54
13.02.2024
-> Bukaj 12.02.24 23:44:19: A potom ešte vlečková verzia polepená 5 mm bitumenom (ja)33
11:36:35
13.02.2024
-> SO545 12.02.24 17:55:57: držím palce budem naďalej sledovať
23:44:19
12.02.2024
Ona příčka motoru je také dost široký pojem - vím minimálně o 5 různých provedeních na různé modely a ročníky výroby. Rozměrově jsou sice stejné, ale liší se bez oka / s okem a ty s okem ještě na nejstarší provedení s prostou trubkou, provedení pro vlečku (trubka s jedním vevařeným závažíčkem), novější provedení pro kyvku (trubka s dvěma závažíčky) a nejnovější provedení pro kyvku - trubka vyplněná pískem (se zavařenými konci)...3
20:16:23
12.02.2024
-> Eidy 12.02.24 20:06:08: omerat ti tu moju mozem...ale az zajtra....teraz sme boli so zienkou na prechadzke tam som zadiel do jednej nasej garaze....a tam komplet hardware na uchytenie motora pekne v regali.
Akosi som nan zabudol...a siel som skontrolovat len tei uchyty... Bud tojo mam viac ako ptrebujem...alebo len som na vela veci zabudol.
Ak je pekna bez poskodenia...a mas chut ju zbalit....zasielkovna by to mala dat v pohode.
Co sme pozerali ....tak ju nasajem pre istotu. Peniaze na ucet....kedykolvek.4
Bez oka je OK...na tom mieste bude aj tak drziak vyfuku.
20:06:08
12.02.2024
-> SO545: Chápu. Mám jednu příčku s okem a jednu bez oka. Takže ta bez oka je volná. Ani nevím, odkud je. Máš po ruce nějaký rozměr, abych ji zkontroloval?
20:05:18
12.02.2024
-> Eidy 11.02.24 21:36:03: pan veduci beriem nazad.....bol somv prirucnom sklade....a tam pekna priecka v kataforeze. Ale vdaka za ochotu.
Ospravedlnujem sa.
17:55:57
12.02.2024
-> Eidy 11.02.24 21:36:03: nie mam ju na hotovom motore...a jedna nieje koser...
Budem ma t 3 motory....tak nech mam aspon 2.
Ak sa zadari....budem rad.
-> Tomáššš 12.02.24 10:17:18: Od augusta minuleho roku som uplne prehodnotil svoje priority....aj ked zaklad som mal uz davno .... musel som doladit aj zvysok.
Nastastie toto auto mozem stavat dalej a dufam ze to dotiahnem do zdarneho konca.
A definitivne zostane u nas....toto uz nezaplati nikto.3
10:17:18
12.02.2024
-> SO545 01.02.24 20:36:45: znie to dobre, som zvedavý na výsledok a samozrejme na samotnú realizáciu 4
21:36:03
11.02.2024
-> SO545: a ty máš zničenou? Zítra mrknu na půdu.
18:19:03
11.02.2024
-> Eidy 11.02.24 13:09:10: Mozem zaslat peniaze na ucet....4
V mojej blizkosti je akosi pusto...
Potrebujem to na licovanie motora v karoserii.
Akosi som sa zakopal v mechanicine....
13:09:10
11.02.2024
-> SO545 11.02.24 12:58:39: Něco bych tu měl.
12:58:39
11.02.2024
Kupim priecku motora. Peknnu neposkodenu.
15:50:42
04.02.2024
nema niekto na predaj /zapozicanie za uplatu....pripravok na nastavenie pastorku v skrini prevodovky ?
Mam tu 2 spajzky....a rad by som sa pohral sam.
16:46:14
02.02.2024
Nema niekto na predaj 5Q kulisu pripadne aj komplet s tyckou radenia ???
Rad zmenim za spinave obezivo europskejunie.
20:36:45
01.02.2024
-> Tomáššš 01.02.24 00:38:15: az ked s nim skoncim tak to bude LS....alebo GT.... trosku poladit. Swapnut motor a podvozok....ale v slusnej miere s odkazom OHV made in Skoda.
00:38:15
01.02.2024
-> SO545: takto przniť ELESO 1 ale sú plány ?
20:16:41
29.01.2024
20:16:04
29.01.2024
