Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
21:43:37
16.04.2014
Další protiprachová úprava hotová :-) Přemejšlím jestli dát i plech pod motor, ale zatím se tomu bráním, ať to trochu luftuje.
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 16.04.2014 21:43:37
17:02:22
14.04.2014
-> Eidy: Tak, on je Vašek silnej dost sám :D.
22:26:47
13.04.2014
-> vhml: Musíš zhubnout, no.3
22:26:32
13.04.2014
-> Luky 13.04.14 22:15:01: víš jak, třetí místo pěkný, ale pořád ještě dvě scházeli 4
22:25:45
13.04.2014
-> Eidy 13.04.14 22:21:41: nemám. V Teplicích jsem ji to musel prvně pomoct vytlačit do vršku 3 Má co zlepšovat :-D
upraveno 1x, naposled 13.04.2014 22:26:03
22:21:41
13.04.2014
-> vhml: Máš silnou ženu.1
22:15:01
13.04.2014
Luky
-> vhml: svět se zbláznil, držte se 3
22:13:04
13.04.2014
-> Luky 13.04.14 22:11:52: zatím se na to cejtim 2
22:11:52
13.04.2014
Luky
-> vhml: jako že slalom kvůli tomu vynecháš? 1
21:56:23
13.04.2014
-> Luky 13.04.14 21:53:26: se nějak dohodnem 2 . Ale zřejmě se to bude krýt se slalomem 8 Aspoň mi ty nový sliky vydrží dýl :-)
upraveno 1x, naposled 13.04.2014 21:57:31
21:53:26
13.04.2014
Luky
-> vhml: já posílal hned po závodech, nejsem si jistej jestli se vejdeš 2
21:46:40
13.04.2014
Přihlášku na Rally Berounka Revival máme odeslanou, tak jsem při tý příležitosti doplnil ještě nějaký fotky z Prahy.
19:34:10
11.04.2014
Vzduchovej filtr plnil svoji roli statečně. Vyfoceno hodinu po mytí, kdy už to vypadá jak kafe s mlíkem. Čerstvě po umytí to byl ,,mletý standart"
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 11.04.2014 19:34:10
19:47:14
10.04.2014
-> vhml 10.04.14 08:44:05: 156 156
-> vhml 10.04.14 12:22:56: Mikrospínač Zetor nikdy nezklame..4
12:22:56
10.04.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.04.14 09:10:39: Ne. Ráno jsme dali jinej startér a dobrý. Zřejmě tam bude i cívka špatná. Se to nějak celý sešlo dohromady se starou baterkou, blbým dobíjením a ještě cívkou starteru.
Cívku někde mám, natáhnu i pořádnej kabel k cívce a novej start čudlík značky Zetor :-D
upraveno 1x, naposled 10.04.2014 12:24:43
09:10:39
10.04.2014
-> vhml 10.04.14 08:44:05: To uz zas nestartujes?
08:44:05
10.04.2014
To je ženská do života :-D Tlačila statečně nejenom na Václaváku ale i v noci v Teplicích 3
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 10.04.2014 08:44:05
21:55:02
09.04.2014
Před chvílí potvrzeno mejlem - Euforii z Prahy můžem pomalu ukončit, za měsíc jedem Vltavu 5 2
