IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
19:57:25
12.10.2014
12.10.2014
mirecek.666
-> vhml: ty máš problém i s devíti listem? tak dej deseti list se všema listama ne?:) mě se to tady takdy občas přehřeje, ale topení to pokaždý zachránilo:-)
19:48:40
12.10.2014
12.10.2014
Jestli to neuchladím tímhle ventilátorem, tak už nevím
19:26:46
11.10.2014
11.10.2014
-> m8rinek 11.10.14 19:22:50: ale je třeba ject jednu soutěž bez slideru aby se vykreslilo kam patří
19:22:50
11.10.2014
11.10.2014
-> vhml: Taky plánuju jiskřící slider :D.
tzv. slider pro hustý střelce :D
skotymoto.cz/flm-kolenni- slider-jiskrici-na-moto
19:03:11
11.10.2014
11.10.2014
Dural je fajn, ale jsou místa kde prostě nestačí
22:33:33
04.10.2014
04.10.2014
-> m8rinek: nooo, mohly by se pouzit jako vetrna elektrarna...
20:52:21
04.10.2014
04.10.2014
francomk
-> vhml: Slušný reaktor!
Prevedenie super
Prevedenie super
20:02:15
04.10.2014
04.10.2014
-> T: Jestli se mu budou vrtulky točit samovolně, tak budou jen zhoršovat průchod vzduchu (stejně jako stojící vrtulky) :P
19:59:38
04.10.2014
04.10.2014
-> vhml: tak ony se budou asi vrtulky točit samovolně díky vzduchu, ne ?
no jsem zvědav, tak se pak pochlub po testování
19:58:50
04.10.2014
04.10.2014
-> vhml: Tak on ten chladič sám o sobě něco vyzáří a on se tam vzduch přeci jen točí. Jsem zvědavej na zkušenost ze závodů.
19:55:34
04.10.2014
04.10.2014
-> T 04.10.14 19:52:18: Jo, pokud to bude vypnutý tak tam nebude proudění vzduchu víceméně žádný a výměník tam zůstal.
19:52:18
04.10.2014
04.10.2014
-> vhml: právě proto, aby se ten olej vůbec zahřál
takže spíš jen nouzově
no jsem zvědav kolik srazíš stupňů
19:49:01
04.10.2014
04.10.2014
-> Eidy 04.10.14 19:44:52: Konstrukce tradičně co dům dal :-) Ale je to jednoduchý, funkční, šrouby jsou k čelu navařený, schovaný pod SPZ.
V prsou je zátka, všechen olej teče přes chladič a výměník jsem nechal aby to nějak urovnával.
19:44:52
04.10.2014
04.10.2014
-> vhml: Jak to máš nakonec zapojený? Teda pokud jsi nechal výměník. Jinak slušná konstrukce.
19:35:58
04.10.2014
04.10.2014
-> T 04.10.14 19:32:31: jsou natažený na jeden spínač dovnitř. Takže dle nálady. Ale fučí to statečně
19:32:31
04.10.2014
04.10.2014
-> vhml: větráky jsou jen na nejhorší nebo pojedou pořád ?
14:13:28
02.10.2014
02.10.2014
-> vhml: to je jasný
12:37:27
02.10.2014
02.10.2014
-> T 02.10.14 12:33:05: nějakej odřezek plechu nebudu shánět po všech čertech jen aby to mělo trochu jiný díry než mám já ne?
12:33:05
02.10.2014
02.10.2014
-> vhml: já nechtěl psát přímo, že se to asi válelo v garáži
11:26:03
02.10.2014
02.10.2014
-> T 02.10.14 11:12:34: tohle jsem volil, protože jsem to prostě měl :-) Rozvrtat se to nechá vždycky :-)
Vhml / Škoda 110LS
