Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
22:33:27
29.12.2014
-> vhml: boha jeho 3 skalibrovany 3 3
22:31:46
29.12.2014
-> MOLSO 29.12.14 22:29:39: Ne zarazím. Volně ho tam šoupnu. O nějakým pnutí se nedá mluvit.
Jinak z fotky to vypadá že je to vytržený jako na průměr, ale není. Je to roztržený do stran a následně zkalibrovaný palicí aby se s tím dalo ject dál :-)
upraveno 1x, naposled 29.12.2014 22:32:53
22:30:32
29.12.2014
-> vhml: Že kdybys nasadil klínek hluboko a pak nandal buben, klínek vzadu vyjede z drážky a kužel tak sedí křivě.
22:29:39
29.12.2014
-> vhml: asi to ze ked ho zarazis srobovakom tak po "sadnuti bubna" sa bubon na klinku napruzi a potom praska bubon
22:21:38
29.12.2014
-> Tomáššš 29.12.14 22:04:29: mezera? Tomu nějak nerozumím.
22:04:29
29.12.2014
-> sep 29.12.14 16:48:21: ja to vyslovene nehavam na matku,ktora sa postara o presne zasunutie klinku medzi bubon a poloos=dosadne presne tak ako ma a vznikne pevny kuzelovy spoj bez voli isteny klinkom , aspon sa nestane ze vznikne medzera medzi bubnom a poloosou ...4
20:51:01
29.12.2014
-> sep 29.12.14 16:48:21: víceméně jo. Mám ho vysunutej až na konec poloosy, nasadím buben a pak ho šroubovákem volně zasunu dovnitř.
16:48:21
29.12.2014
-> vhml: :pitomý dotaz,klínek necháváš vysunutý a dotahuje ho matka?
16:44:14
29.12.2014
Ten pětikanál musí mít hroznou sílu :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 29.12.2014 16:44:14
20:04:40
27.12.2014
Pouze neustálá inovace je cesta k úspěchu 2
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 27.12.2014 20:04:40
19:21:18
27.12.2014
-> Majklsto 27.12.14 19:07:29: Mám. Buben šel sotva stáhnout a stejně byl klínek nažvejknutej. Stejně jiný další asi už nemám, tak musím koupit nový
19:07:29
27.12.2014
Majklsto
-> vhml: neodpovedám priamo na otázku, ale kužel bubon- poloos máš na seba zabrúsené? To by mohlo vyriešit problém
14:38:17
27.12.2014
Jedna hříšná myšlenka. Protože mi kyvka trpí na střihání klínku na kuželi ( dnes jsem to rozebral po Berounce a druhá strana už byla taky namáčklá ), napadlo mě dát klínek delší. Origo klínek má 45mm, buben 55mm. Přehlídnul jsem nějakýho zakopanýho psa nebo by to mělo hrát? www.fabory.cz/cs/.../3925 0066055.html
Pominu-li teda ty zakulacený konce, nechá se samozřejmě sehnat i ,,hranatej", popř vzít ještě o řadu delší a ořezat.
upraveno 1x, naposled 27.12.2014 14:40:23
08:14:11
15.12.2014
22:41:59
14.12.2014
-> Tuner#2: Po faceliftu..4
22:32:15
14.12.2014
-> vhml 14.12.14 12:53:58: Ty máš 1000MB? 3
12:53:58
14.12.2014
Dneska jsem ještě objevil jedno zajímavý video z Berounky 3 3 3
19:39:40
13.12.2014
-> vhml: tak to musela být ona, já ji zahlédl a říkám si, že ji od někud znám a pak mi to došlo...to je vhml žena 40 3
18:25:12
13.12.2014
Aktualizoval jsem popis o některé detaily a plány přes zimu 5
17:54:01
13.12.2014
-> T 12.12.14 20:58:18: Jo, měla nějaký školení.
