IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
16:08:10
14.03.2015
14.03.2015
-> vhml: S vybráním jsou starší typ a jsou horší. V místě zeslabení se opírá čep poloosy a občas to, ehm, praskne.
15:51:13
14.03.2015
14.03.2015
Kameny v diferáku - mám dva druhy. S vybráním na boku a bez. Který jsou lepší a z čeho je jaký typ?
20:37:01
04.03.2015
04.03.2015
-> Eidy 04.03.15 20:31:22: svařovací byly ty starý. Tyhle jak jsou kartingový, tak nejsou nehořlavý.
Pocitově nejlepší rukavice co měli na krámě a oproti homologovanejm, který stály ,,jenom" 2x tolik, nesrovnatelný.
20:31:22
04.03.2015
04.03.2015
-> vhml: Máš na svařování, jo? Pěkný.
20:26:38
04.03.2015
04.03.2015
V mezičase jsem si konečně koupil nový rukavice. Ač teda na fotce vypadají strašně, tak živo je to bomba
20:38:17
03.03.2015
03.03.2015
-> Jirik_Tuňák1983 03.03.15 19:46:30: Chytej se na kastli s měněnýma prahama i zadníma torpédama :-)
19:46:30
03.03.2015
03.03.2015
Jirik_Tuňák1983
-> vhml 02.03.15 21:00:25: A chytit se nějakého bodu na kastli a od něj odměřit nějakou výchozí hodnotu?
Jak přesný jsou ty laserový metry, ty asi neukazují úplně nějaký pidimidi rozměry, nebo ano?
Ten by se dal i zapůjčit.
21:00:25
02.03.2015
02.03.2015
Yes, šoupadlo sbíhavosti.
V mezičase pořád dumám, jestli si dokážu nastavit souosost náprav doma a nemůžu to úplně vymyslet aby to bylo neprůstřelný.
20:39:23
02.03.2015
02.03.2015
Toušík
Pěkný pěkný! Až to zespodu trochu orvu tak to udělám taky. Ale teď je na technické nebudu štengrovat hned na začátek :)
20:34:12
02.03.2015
02.03.2015
Čokin
-> m8rinek: Ja fix....
20:33:49
02.03.2015
02.03.2015
matoo
-> vhml: fíčurka na geošku
20:29:43
02.03.2015
02.03.2015
20:27:26
02.03.2015
02.03.2015
-> vhml: já vim
20:27:03
02.03.2015
02.03.2015
ochoda
-> vhml: Stabík?
20:26:19
02.03.2015
02.03.2015
Čokin
-> vhml: Držák stabilizátoru zadní nápravy ?
20:21:42
02.03.2015
02.03.2015
mirecek.666
-> vhml: já vim já vim, taky to mám:-)
20:16:06
02.03.2015
02.03.2015
Kvízová otázka za tři bludištáky aneb k čemu to slouží?
Toušík a m8rinek to samozřejmě nepoví
13:28:58
26.02.2015
26.02.2015
Jirik_Tuňák1983
22:23:37
13.02.2015
13.02.2015
-> vhml 13.02.15 19:52:00: Nezlob se na mě, ale to je děs běs...
-> mirecek.666 13.02.15 20:01:43: Originalita u běžného programu OMP? To byl doufám vtip.
-> m8rinek 13.02.15 20:58:32: To někdo tvrdí?
20:58:32
13.02.2015
13.02.2015
-> vhml: Tak teď, když už je jasný jaký rukavice jsou nejlepší... :D
