IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
19:37:12
29.09.2013
29.09.2013
-> vhml: Jsem zvědavej na poklad uvnitř v motoru. Gratuluju ještě jednou. Jste blázni a proto je s váma sranda.
19:19:03
29.09.2013
29.09.2013
Tak motor s velkou slávou, po vítězství ve sprintu a z prvního místa ve skupině po všech RZ úspěšně skonal na přejezdu do cíle. Dle zvuků ( resp hluků, v životě jsem takovej kravál nezažil ) to vypadá na prasklou klikovku. Posledních 15km jsme jeli se 130 na vode, 130 na oleji a 0 na tlakomeru ale pořád to ještě jelo. 10km před cílem se ozvala rána největší a definitivní. Nedá se nic dělat, postavíme novej a silnější :-)
19:00:15
26.09.2013
26.09.2013
no konecne je tu
10:37:28
26.09.2013
26.09.2013
-> m8rinek 26.09.13 07:58:00: kladivo na čarodějnice to bude až se zblázním a vecpu tam pětikanálovou patnáctku :-D
10:24:13
26.09.2013
26.09.2013
matoo
-> vhml 26.09.13 10:21:13: uz si ich vyzul, jo? zistil si preco sa nemozes furt rozbehnut :D
10:21:13
26.09.2013
26.09.2013
-> matoo 26.09.13 10:14:54: a jo :-D už sjem to opravil :-D
10:14:54
26.09.2013
26.09.2013
matoo
-> vhml 26.09.13 09:28:05: kua ako si dal tie R16 na 14" disky? aj tak mas nejaku redukciu? :D :D
09:28:05
26.09.2013
26.09.2013
-> Luky 26.09.13 08:24:20: přece neveris tomu, že to mám takhle osazený omylem
-> radekp 26.09.13 09:01:23: sám nevím, není důvod.
-> kubo980 26.09.13 09:11:34: je to upravený 2 oko. Ale asi to dělal nějakej svazarm. Je to moc hezky zpracovaný a viděl jsem jich několik.
-> Eidy 26.09.13 09:12:51: nn, spíš jsem čuměl po tý gumě jestli se tam vejdu, hned další fotka je vyfocená o 2 metry dál
09:12:51
26.09.2013
26.09.2013
-> vhml: Ale ty se koukáš kudy jsi přijel
. Nebo mi to spíš přijde, že kroutíš kontra a pak sis řekl "Jaktože to kurva víc nejde?".
. Nebo mi to spíš přijde, že kroutíš kontra a pak sis řekl "Jaktože to kurva víc nejde?".09:11:34
26.09.2013
26.09.2013
kubo980
-> vhml: ta predna maska nieje original 4 oko vsak?
09:01:23
26.09.2013
26.09.2013
radekp
jsem rád, žes jí udělal kartu. Kdy zprovozníš orange devila?
08:24:20
26.09.2013
26.09.2013
Luky
Když tak koukám na to osazení pneumatikami - není to kapku přetáčivý?
07:58:00
26.09.2013
26.09.2013
-> vhml: Normální kladivo na čarodějnice :D, nic neleštit!
07:03:52
26.09.2013
26.09.2013
-> Tuner#2 - zrušená registrace 26.09.13 00:29:32: to se rozleští, někdy, možná, a možná taky ne :-D
-> Eidy 26.09.13 00:50:53: je třeba si jasne urcit smer kam chceš ject a ne jako spolujezdec žasnout kam to jede...
06:32:08
26.09.2013
26.09.2013
onba
Když jsem tě viděl jak si s ní bojoval, aby šla bokem na Běšinách, tak se mi to auto začalo líbit.
Pomeranč je ještě dobrej, kdyby jste kluci viděli na živo mojí LRku, tak se pochčijete smíchy
00:50:53
26.09.2013
26.09.2013
Výraz řidiče na foto 29 je úžasnej
00:29:32
26.09.2013
26.09.2013
Hele pomeranč je tady
Ale musím říct, že historii jako modrou vidím prvně. Hezká vzpomínka a minulost auta
Vhml / Škoda 110LS
