Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
10:49:47
17.12.2013
-> vhml: : tohle vypadá přímo jako škoda, ne ? mě se líbí 4
07:00:33
17.12.2013
Pokouším se o nějaký umění a nechám nasekat plakáty. Bude to takhle dobrý? Nemáte někdo font, kterej bude víc ,,škoda" ?
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 17.12.2013 07:00:33
18:55:54
09.12.2013
-> minno 09.12.13 12:37:08: dneska jsem to tam nasazel a jsem na hodnote 20-25. Všechny vložky jsou v super rovině, ale proti bloku to trochu lže. Přece jenom už něco pamatuje.
12:37:08
09.12.2013
-> vhml: na novo skladanom motore by som dal presahy asi radšej 0,2. Tak som myslím dal aj ja, ono si tie vložky posadajú a pri ďalšom zhadzovaní hlavy to bude už menej. U mňa takéto presahy OK bez problému.
18:57:39
08.12.2013
Byl jsem dneska u kámoše na kus řeči a jen tak mezi řečí mi povídá: Jo a přihlásil jsem tě se stovkou na Rallye Praha, tak se podle toho nějak zařiď.
Tudíž první akce příštího roku se stovkou bude Praha, další akcí by měla bejt Rally Krkonoše, Běšiny a Rally Pačejov....
15:17:01
08.12.2013
Ještě jeden záludnej dotaz. Pokud budu nalejvat spalovák na motoru, tak ve chvíli kdy to poprvý složím abych nalil, si zmáčknu těsnění. Někdo tvrdí, že takový zmáčknutý těsnění už se nesmí do motoru použít. Tudíž? Starý 130tkový nemám...
upraveno 1x, naposled 08.12.2013 15:17:26
21:15:25
07.12.2013
-> vhml: Já bych vzal těch 0,14. U 0,20 bys měl jistotu, že ti to nefoukne do vody, ale zase bys neměl jistotu, že ti nepůjde voda/olej buď do sebe nebo ven z motoru. Bavíme se sice o setinách, ale já bych tomu nevěřil. Jedině namazat těsnění silikonem.
13:07:15
07.12.2013
Kolik dát přesah vložek? Držet se předpisu, nebo radši trochu navíc? Mám možnost mít přesah 0,14 nebo 0,2mm...
20:46:24
05.12.2013
Pořád litinová hlava :-D Tady už nějaký kouzla jsou, jen to prostě z fotky není vidět. Až když jsem vedle položil druhou hlavu tak se to objevilo.
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 05.12.2013 20:46:24
20:41:25
05.12.2013
-> vhml 05.12.13 20:23:31: zaujimaveho ? asi pohlad z druhej strany predsa
20:38:23
05.12.2013
matoo
-> vhml 05.12.13 20:23:31: a pohlad zdola a z druhej strany?
20:23:31
05.12.2013
Úplně vobyčejná litinová hlava, jenom natřená na zeleno :-)
Nevím co vám na ní připadá tak zajímavýho 5
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 05.12.2013 20:23:31
22:36:31
04.12.2013
Ještě se ke mě od RFK dostala jedna starší fotka 3
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 04.12.2013 22:36:31
17:42:01
04.12.2013
kraska98
A máš i nějake zkušenosti se škodou 105/130 ? Jestli ano,s čím se ti zavodilo líp ?
16:55:06
04.12.2013
Není to tak dávno co jsme závodili s bubnama i vepředu :-)
Hlavně 2píst s těma správnejma destičkama brzdí o hodně líp než sériový 4 písty...
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 04.12.2013 16:55:06
upraveno 1x, naposled 04.12.2013 16:55:17
16:27:53
04.12.2013
kraska98
Parádní rallye 110ls.Obdivuju že závodíš s 2 písty,bubny a kyvkou 5
13:55:39
04.12.2013
Toušík
Dle mého VHML hlava je jasně viditelná.. skoda-virt.cz/cz/.../1026 0-vhml-skoda-110ls?gotopos t=3... hned za zadním oknem :)
upraveno 1x, naposled 04.12.2013 13:56:13
13:47:49
04.12.2013
matoo
-> vhml 04.12.13 13:30:41: aj mne ukaz ,,hlavu" :D
13:30:41
04.12.2013
-> TTomas 04.12.13 13:20:30: Nebuď zvědavej :-)
13:20:30
04.12.2013
TTomas
-> vhml: Uz mas hlavu? Pripadne ukaz vysledek:)
