IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
07:51:25
11.02.2016
11.02.2016
-> vhml: A vitrínka ve vestibulu na firmě by nešla zvětšit ?
22:01:29
10.02.2016
10.02.2016
21:42:55
08.02.2016
08.02.2016
-> Eidy 08.02.16 21:35:59: průser je, že ve skříních jich je dalších 120, který jsem myslel, že se vejdou všechny sem
21:35:59
08.02.2016
08.02.2016
-> vhml: Slušná sbírka.
20:57:39
08.02.2016
08.02.2016
bajou
-> vhml: moc pěkné
20:36:53
08.02.2016
08.02.2016
Od Vánoc jsem ve volných chvílích dělal ,,poličku". Původní plán vystěhovat do poliček dvě plný skříně a pár zbytků z verandy evidentně vzal za svý. Tohle je těch pár zbytků z verandy :-) Přitom jsem si naprosto jistej, že tam tak dva, tři roky zpátky nic nebylo
13:08:07
16.01.2016
16.01.2016
Koupím klikovku z Fa / Fe ( ne Š130! ) ve fajnovým stavu bez známek opotřebení
12:48:09
30.12.2015
30.12.2015
-> Tomáššš 30.12.15 12:41:18: umřel na klice.
12:41:18
30.12.2015
30.12.2015
-> vhml: Repas starého ? Akosik skoro či normálna u takéhoto motora ?
12:39:41
30.12.2015
30.12.2015
-> Tomáššš 30.12.15 12:36:16: těžko říct takhle z hlavy. V podstatě jen ,,repase" starého, z kterého se použije hlava a vše kolem. Navíc budou akorát 77mm písty a nějaká snad zázračná vačka od Urbiho.
12:36:16
30.12.2015
30.12.2015
-> vhml: čakal som skôr dáke parametre
10:28:25
30.12.2015
30.12.2015
Přesně tak, bude to motor :-)
10:15:33
30.12.2015
30.12.2015
-> Tomáššš: uz si si odpovedal :)
09:03:28
30.12.2015
30.12.2015
-> vhml 29.12.15 21:59:08: čo to bude až to bude ? Okrem toho ,že to bude motor ?
21:59:08
29.12.2015
29.12.2015
Zvolna jsem zahájil stavbu novýho motoru. Sice si nedělám moc iluze, že ho stihnu, ale kdyby náhodou :-)
09:27:59
14.11.2015
14.11.2015
Petr Urban
OK ok....beru zpět, ať tu není pohroma. Mám se po něčem zeptat sám ? Je tady jeden mamon na vrakárně a ten má schovaný někde snad 50 aut a 50 motorů zaolejovaných a to už moc dlouhých let. Ale nevím jak te´d poslední dobou, měli s ním být nějaký velký průsery s úřady
11:23:31
12.11.2015
12.11.2015
Jirik_Tuňák1983
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.11.15 20:43:55: Jj, mají už všude krafskou píču.
20:43:55
10.11.2015
10.11.2015
-> Petr Urban 10.11.15 09:17:25: Nevím jak na Moravě, ale tohle šlo říct 10 let zpět, když jsem stavěl Žlutku. To jsem zajel do Plzně objel dvě místa a viděl 40 aut z kterých šlo vybrat. Loni přes zimu jsem scháněl plasty do interiéru na A sloupky a v celé Plzni jedna, slovy jedna 120cka total zhuntovaná a jinak nic... Situace stejná i za měsíc při další návštěvě...
18:44:04
10.11.2015
10.11.2015
-> Tomáššš: Viděl jsem rovnání "potápěním" všech dělících rovin, resp. všeho, tj. včetně dosedacích ploch pro ložiska kliky atd., ale co taková operace na superpřesným 5D stroji stojí, by mě docela zajímalo..
18:41:59
10.11.2015
10.11.2015
-> Urbi: čo taká sranda stojí ?
