Zdravim tak embečko jsem koupil minuli rok a pomalu se na něm pracuje cílem je dostat ji na silnici a aby se aspon trochu podobala originalu, dovezl jsem jí s Tábora je to 10.serie rok 1966 deluxe po pánovi který se o ni vcelku i staral ale elektrikář to nebyl :-D
PRODÁNO
PRODÁNO
Litrovečka - komentáře:
21:21:15
17.02.2015
17.02.2015
David 1000
-> Jozka 11.02.15 23:10:38: muzu se zeptat jestli si neco nasel nejak nemuzu poradne poladit zadek prijde me ze je to ze to leti budu muset sehnat nejakou knozku bati sem mel ale kam ja ...ji zaklidil
23:10:38
11.02.2015
11.02.2015
-> David 1000: Tak smůla, myslel jsem, že to info bude na záložce v příslušným místě dílenský příručky, ale zřejmě zmizlo s ostatníma údajema současně se složkou ke stavbě černýho bleska.. budeš muset poměrově dle Bati..
Zřejmě ten údaj nebyl uvedenej úmyslně, možná aby si mechanici neusnadňovali práci - ono se to totiž má měřit přípravkem ne od tý trubky, ale od děr v plechu, kterýma je trubka přeplátovaná - ale kdo z nás je má..
Ještě se zítra podívám do "provozního Bati" v garáži, ale šance mizivá.
22:43:38
11.02.2015
11.02.2015
David 1000
-> Jozka 11.02.15 21:45:43: takze 1.zbyhavost mrkni prosim jestli to nekde nenajdes diky
21:45:43
11.02.2015
11.02.2015
-> David 1000: Hodnotu jakousi přibližnou, od který začít, jsem vypáčil z nějakýho pamětníka (a někde jí budu mít zapsanou).. ono jak je to kombinovaný se sbíhavostí, tak se jede na rozdíl (ideálně nulovej), ne na číslo.
21:18:56
11.02.2015
11.02.2015
David 1000
-> Jozka 11.02.15 20:51:15: ok takže od trubky na hever tak to musim někde vyhrabat kolik a hura na to, je to hodně rozhozeny ale na hrubo na cestu na stk to bude stačit
20:51:15
11.02.2015
11.02.2015
-> David 1000: S polohou přední nápravy toho moc neuděláš, většinou jí bez možnosti pohybu vymezí ty 4 šrouby M10, zadní se přednastavuje mírou mezi osou trubky pro hever v prazích a osou poloosy.. což je pochybný už samo o sobě, natož po výměně prahů.
Ale na hrubý nastavení to používám, k tomu zespoda chytnu nějakou úhlopříčku a pak vzhůru do servisu směr tisíciny..
19:25:05
11.02.2015
11.02.2015
David 1000
panstvo nemá někdo zkušenosti s nastavením geometrie chci to nastavit aspoň trochu potom to nechám doladit hlavně zadní náprava jestli se bere od někud míra na střed poloosy aby to bylo stejny a pak předek?? ještě ten 3polohovej vypínač by měl zapínat pozičky že? nějak se nemůžu rozchodit dik
20:03:58
24.01.2015
24.01.2015
David 1000
Koupil sem na aukru kosik na tunel za 120kc druhy den dosel kamos a povida ty voe mam doma skoro novej mam v nem ubrousky v pergole ja ti ho dam..takze mam kosiky 2 ten co sem koupil na aukru davam tedy dal je orezlej ale jen povrcovka kdyby nekdo chtel 120+posta jak sem kopil prodavam foto snad zitra
21:11:53
16.01.2015
16.01.2015
-> Bukaj: Však říkám, ten nákres byl dobová spekulace, tenkrát se nikdo neměl k tomu, aby vybalil originály..
-> David 1000: Spadávat by to nemělo.. lehounce stisknout a "obout", pak domáčkout, ven opačně.. zas až tak moc to u sobe nedrží..
20:57:37
16.01.2015
16.01.2015
David 1000
ano vykres sem tady někde čmajz ale ta stredova nedrži spadava to a když to přihnu nedostanu to tam krajpvy mají byt jakoby takovy jazýček ale to taky nějak nedopadlo 1 cecko už to nepřezilo proto musim postupovat už velice opatrně mam už jen 2 a to L a P
20:15:23
16.01.2015
16.01.2015
-> Jozka: ty krajní, pokud si dobře vzpomínám, jsou takový tenký se zobáčkem ven a ne dovnitř, jak máš na nákresu...
19:33:43
16.01.2015
16.01.2015
-> David 1000: Ten nákres jsem kdysi během nějaký diskuse spáchal já a je trochu vytrženej z kontextu - ty krajní příchytky vypadají jinak, jdou do céčka zevnitř a přitahujou ho k blatníku.. proto je tam ten otazník, byla to spekulace. Asi by se to mělo opravit..
19:14:47
16.01.2015
16.01.2015
David 1000
-> Bukaj 16.01.15 19:08:42: to je fakt ale jak je tam sakrble přichytit nemužu nic vydumat vykres mam ve fotkách podle toho sem to delal ale nejak to neštymuje
19:08:42
16.01.2015
16.01.2015
-> David 1000 16.01.15 15:17:25: No, do repliky Cčka, která je pokovená zvenčí, prostě natlačit tři bobánky silikonu a do nich ponořit ty M5ky...
S originálníma Cčkama bych si to nelajznul - jsou pokovené zevnitř a silikon, byť neutrální, by je mohl poškodit...
15:17:25
16.01.2015
16.01.2015
David 1000
-> Bukaj 16.01.15 14:39:04: jakože ty šrouby přilepíte na silikon???
ja budu vrtat diry mam blatniky z new verze
14:39:04
16.01.2015
16.01.2015
-> David 1000:
Teď to budeme řešit na kamarádově MB - replikovým Cčkám přiděláme na silikon šrouby, aby pasovaly do originálních děr v blatníku...
Na svůj vůz bych rád sehnal originální úchytky, ale nevím, nevím...
13:48:59
16.01.2015
16.01.2015
-> David 1000: Sériový držáky fungujou normálně (céčko se musí utrhnout násilím), někdo je tu má v kartě načrtnutý.. Jinak stačí jenom středový "U" a konce na oboustrannou pásku (nejlíp tak, že se opatrně vlepí do dutých konců "můstky" z nějakých kousků plastu - dávali jsme z cedulek "nosnost jedné buňky..").
10:21:58
16.01.2015
16.01.2015
David 1000
Borci nemate nekdo nejaky tip na drzaky tek zatrolenejch ceecek skousel sem dva ale nezda se me to diky za tipy
22:09:51
15.01.2015
15.01.2015
David 1000
-> ub40 15.01.15 21:39:07: hlavne jestli to splilo ocekavani
21:39:07
15.01.2015
15.01.2015
ub40
-> David 1000: všechno dorazilo v poradku a ještě jednou dikes
