auto som predal kolegovi doolitlovi,musel som sa s nim z financnych dovodov rozlucit, no aspon skoncilo v tych najlepsich rukach, prezil som s nim krasneho 2,5 roka a vela som sa na nom naucil, zbohom litrik!!:(
litra som kupil na valentina 2004.. Je to 68-ka, Bola skorodovana Teraz je po GO kasne vyvarana a vystriekana bodym,
Porobene upravy a zmeny:
PODVOZOK:
posilovac skoda rapid + nove trubky brzdove+hadicky+
nova spojkova trubka,
Zavarene klucky v zadu, predne blinkre a celo.
Vpredu M kova naprava s hrebenom
vzadu M poloosi, nove ramena s novymi silenblokmi +zrepasovane bubny
vpredu zrezane 120kove struny o 1,5 zavitu, este pojde ale dole, je to malo
vzadu obyc. 120kove struny
POHON:
otvorene sanie zatial s povodnym filtrom
karbec s 120 sedr 32
motor 120LS 2 roky po vybruse-80 000km
prevodovka 4q zo skody 120-4,22
starter skoda 120
alternator favorit
nova baterka BANNER 45AH
nove tlmice
INTERIER:
hlinikove domacky robene rohoze... + antikorove prahove listy, ale nafotim az ked bude hotovy interier, len nemam pekne sedadlo pre vodica, bohuzial...
kolesa 185 /60 R14
radio VDO 139
repro 2xJENSEN 160WATT 2x pioneer 60watt
PODVOZOK:
POHON:
starter skoda 120
alternator favorit
nove tlmice
INTERIER:
kolesa 185 /60 R14
radio VDO 139
Lubo/1000MB - komentáře:
13:10:22
24.01.2005
24.01.2005
mam dojem ze je to horcik - magnezium, tie elektrony , ale mozno zase niekto napise nieco ine, hliniky su hliniky
12:22:30
24.01.2005
24.01.2005
Simi
-> alfa156: hlnikace jsou z hliniku, elektrony z elektronu :-)
Ta smes co se pouziva na vyrobu "elektronu" je lehci, ale rada praska. Musi se s tim (melo by se) na rentgeny atd atd.
07:45:19
24.01.2005
24.01.2005
TG
-> alfa156: na tech kolech to bude fakt seřez....(10)
23:51:27
23.01.2005
23.01.2005
mauceu
-> alfa156: Fuuha, tak to je moja oblubena farba. Co je to zac? Ale bodiky zasluzi aj za ine veci.
17:44:56
20.01.2005
20.01.2005
alfa156
Milos, no hej, ale mne sa 5cipaky fakt lubia, ozaj vysvetlite mi niekto aky je rozdiel medzi hlinikacmi a elektronmi, to su rozdielne materialy alebo iny postup pri vyrobe, dost ma to zaujima
17:44:44
20.01.2005
20.01.2005
alfa156
13:11:24
20.01.2005
20.01.2005
ale tie hlinikove 15ky su fajne ale isiel by som cestou jak hovori sefmechanik pre zapadne slovenko- Beyer, prevarit 14, je to za lacika a su to furt plechy takze to netaha oci, das na to puklice, a na zrazoch ix das pekne dole aby to bolo krajsie
13:09:19
20.01.2005
20.01.2005
-> alfa156: tak ty pises beyerovi ze na pokuty nemas a ides tam prastit 15ky ? tomu trosku nerozumiem
a druha vec ak su toto elektrony .... tak ja mam potom casti motora z titanu
nic v zlom, iba mam naladu
00:07:19
20.01.2005
20.01.2005
Morda
-> alfa156: No chvalim kolieska velmi dobre
16:57:52
18.01.2005
18.01.2005
alfa156
No, Beyer, teda hej, to by bolo super, len ja s tym chcem bezne jazdit a na pokuty nemam, no aj tak som uz kupil 15ky elektrony 5cipe:) nevies poradit s tymi lemymi? hjak to vytahnut? nahriat a skusit to tak? alebo nemas nahodou valcovacku? DIKY
16:57:34
18.01.2005
18.01.2005
alfa156
09:15:45
18.01.2005
18.01.2005
BEYER - zrušená registrace
alfa156: mno fesak mas to pekne... a dam ti par rad ak chces vezmi si isch k srdcu... zozen si chromovane puklicky na tie 14-tky... tie 14-si nechaj prevarit ako to mas chooki on ti povie kde mu to robili
potiahnes trochu zadne lemi aby ti to tam voslo... das dole narazniky a tie chromove listy... pustis to troxu k zemi... a bude to desingova zver
20:02:07
17.01.2005
17.01.2005
Fjoo
Lubos opýtaj sa chlanov aj na otáckomer, ak bude tak sa dohodneme :-)
19:56:10
17.01.2005
17.01.2005
Fjoo
18:20:03
17.01.2005
17.01.2005
alfa156
Fjoo, jj, diky, ten plast na budiky zozenem..:)
09:29:51
17.01.2005
17.01.2005
Fjoo
Pekne snaha je a to sa cení najviac, viac ako ked si dáky ko..t kúpi pekné auto nafotí ho a je king.
21:29:28
14.01.2005
14.01.2005
alfa156
No ja Byvam na Kranaroch ale afto mam u babky 100kilakov odtalto za to to tak trva secko, tu mam akurat Mka napravy a elektrony ale plechace a podlozky su tam
19:08:28
14.01.2005
14.01.2005
ocuj kde byvas ze by som zbehol kuknut
19:03:57
14.01.2005
14.01.2005
no ja sa pytam preto lebo ja mam 185/70 a na 4,5J sa mi to nepaci, na tyx zadnych 6,5J to uz je ine cafeee, ale xcem 15" 185/60
19:02:47
14.01.2005
14.01.2005
viem davam si to aj ja robit sakymu, ja som xcel stym ze aj 4x130 by sa spravili na sroby nie stefty, vychadza to cca 900cz 2kusy a pojdem pravdepodobne preto, treba mu dat ale vedet priemer stredu na tom 15MGcku aby to vedel ubrat s kotuca a spravil by si strediaci kruzok na dajmetomu plechace
