ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
Karoserie:
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
Brzdy:
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
Interiér:
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video , je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
První start s TCIP4
Karoserie:
- přední:
- zadní:
* sbíhavost 2,2mm
Kola a pneumatiky:
Brzdy:
vlastní konstrukce
Motor 120LS:
Blok
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
Písty
Ojnice
- nové Fa
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
Hlava
- nová 120LS
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- svíce NGK BPR7HS
Výfuk:
- SP 4.22
- Převodové poměry:
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
Chlazení:
Exteriér:
- maska modelu 64
Interiér:
První start s TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
09:36:19
30.12.2014
30.12.2014
mirecek.666
-> T: vždyt ještě nevíš jak:-D auto stojí zatim neporušeně pod střechou:-)
21:38:52
29.12.2014
29.12.2014
-> mirecek.666: tak to je pochopitelné, že jsou doma pod dekou, když je venku taková zima
" nějak se mi to zvrtlo" já to věděl, že to tak dopadne
15:48:19
29.12.2014
29.12.2014
mirecek.666
-> T: na autě nejsou, jsou zatim doma na posteli pod dekou:-) dělám ted na praseti a hlavně to počká až to bude vše
-> T: -> radekp: samozřejmě jsou v původních kotevních bodech, dozadu by vyšly, ale tak to vozí každej a otázka je co bude když se něco stane pevnější. Jestli papírový sloupky s prahama nebo zadní nijak zvlášt nevyztužený plato. Otázkou je jak to všechno bude, třeba HB půjde ven a přijde mnoho změn. Je to ted moc otazníků a nějak se mi to zvrtlo
12:50:20
29.12.2014
29.12.2014
-> radekp: zase na druhou stránku, proč ne....předpokládám, že to je vše v původních kotevních místech, tak proč na autě něco vařit...teda tak bych to pochopil já
12:28:53
29.12.2014
29.12.2014
radekp
-> mirecek.666: K čemu je ti harness bar? Myslel jsem, že je to kvůli nouzové přepravě osob vzadu. Nebo to má i jiný smysl? Pásy dozadu délkově nevyšly?
12:22:28
29.12.2014
29.12.2014
-> mirecek.666: paráda
ale když píšeš, že ušetřil...tak už jsou na autě ?
11:35:02
29.12.2014
29.12.2014
mirecek.666
-> Tuner#2: slušná garážpárty:-)
11:19:02
29.12.2014
29.12.2014
-> mirecek.666 29.12.14 10:50:11: S tim na koho reaguju. Mrkni k T do karty auta a pochopis ;)
10:50:11
29.12.2014
29.12.2014
mirecek.666
-> T: -> Bukaj: zadní blatníkY :-)
-> Tuner#2: čim?:-) a s kym jste to řikali?:-)
14:22:37
28.12.2014
28.12.2014
-> T 28.12.14 12:17:25: Zrovna vcera jsme rikali, ze je slusne nakazenej a sup 3,6 kg dole :-)
12:28:23
28.12.2014
28.12.2014
-> T: Zadní blatník?
12:17:25
28.12.2014
28.12.2014
-> mirecek.666: co jsi vyhodil ?
17:52:46
27.12.2014
27.12.2014
mirecek.666
dnes uspořeno 3,6kg:-)
21:46:10
19.12.2014
19.12.2014
mirecek.666
-> havlik: tak už to nebude třeba, problémy se začínaj pomalu řešit:-)
19:22:43
19.12.2014
19.12.2014
-> mirecek.666: ani ne:) leda vyřiznout z nějakýho vraku bok, přední blatníky obyč mam, dveře eště taky a udělat si pěknou ozdobu na zeď:)))
19:13:38
19.12.2014
19.12.2014
mirecek.666
-> havlik: škoda, ale blatníky si z nostalgie nechceš vystavit? za osmičku bych je nechal
19:08:30
19.12.2014
19.12.2014
-> mirecek.666: už nemam z čeho:) auto i tu samotnu kastli už sem prodal, naštěstí
19:00:07
19.12.2014
19.12.2014
mirecek.666
-> havlik: nechceš si tu studiovou B5 postavit? Je to bohužel jak jsem si myslel, majtel chce prodat jen sadu.
17:50:14
19.12.2014
19.12.2014
mirecek.666
-> havlik: mě se to nelíbí, takový umělý, pro mě uplně nesednoucí k tomu. Jestli to dopadne budou hezčejší aspon dle mě:-)
-> Fifa: díky, kdo ví jak to dopadne
16:36:11
19.12.2014
19.12.2014
-> havlik: Tak nějak nesmysl postav :)))
