AKTUÁLNĚ:
Něco málo k autu:
- Škoda 1000 MB De Luxe
- vyrobena na Vánoce 67
- 16 série
- barva: Lahvová zelená BAL 5910
- blinkry v blatnicích
- béžový koženkový interiér, šedá palubní deska
- Jsem její 4 majitel.Původní spz byla ABA 41-14
Dneska jsem v PC našel dokonce i nějaké video,když jsem ještě zkoušel světla:
Zajímavé počtění o jednotlivých změnách,úpravách jednotlivých sériích během výroby:
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=487
Něco málo k autu:
- 16 série
Doking/De Luxe - komentáře:
00:30:13
02.01.2012
02.01.2012
pepanGLS
mě se teda libi č 8. jinac krasny embo
08:03:38
19.12.2011
19.12.2011
-> doking: Asi prasknout může, takový rameno - jako všechno, ale ani jsem to neviděl, ani se mi to nestalo u MB i když jsem kolikrát vezl plnej kufr třeba kamení.. - toho bych se nebál, jediný, co praská, je svislej čep (pokud se pravidelně nepromazává). Zajímavý s tím měřením, to vypadá spíš na odklon kol (sbíhavost je jen jedna hodnota), to u nás měří jen na požádání. Vůle v řízení "dělají" je jiná kapitola, osobně třeba váhám, zda použít prastarou spojovačku ještě s maznicema, nebo gungl stovkovou už bez nich..
-> ub40: Těžký rozhodování, záleží co máš a nemáš za díly. Taky je řešení "lehce oprášit" užovkovou, dát jí na auto klidně i s koutoučema a potom v klídku shánět věci na originál..
20:07:33
17.12.2011
17.12.2011
doking
-> ub40: No co se týče mé nápravy z auta,tak já ji mám,ještě taky původní s maznicema apod,uvidím,snad mezi svátkama tu nápravu komplet rozeberu,co se mě týče,tak ona je po funkčí stránce uplně OK,jen na stk měřili něco přes disky,jestli házení,nebo sbíhavost nevím na levo 0° na pravo -1°,pak mám malou vůli v řízení,ale to je samostatnej prvek. Řeším jí hlavně kvuli antikorozní ochraně.
20:00:51
17.12.2011
17.12.2011
doking
-> Vilda: To dědův, nějaký známý vletěl pod nějakej náklaďák,vylezl z toho po svých,takhle napadrť to ale asi skončilo až po nějaký likvidaci nehody,jinak by to nebylo možný,aby z toho vylezl.
11:28:36
17.12.2011
17.12.2011
Vilda - zrušená registrace
Že jsem tak smělý, co je zač to sešrotovaný kilo na posledních dvou fotkách?
09:31:53
17.12.2011
17.12.2011
ub40
nazdar pánové velice děkuji za toto téma.já zrovna řeším naprosto stejné dilema.rozhodil jsem nápravu a teď sháním čím nahradit vyběhané díly.dostal jsem od kamaráda nápravu z užovky stím že to popasuji dohromady ale jak se dočítám tak to nebude sranda. ke všemu bych chtěl zachovat originalitu jednotlivých dílů viz maznice atd...
22:21:20
16.12.2011
16.12.2011
doking
-> Jozka: Na první pohled jsou ty původní ramena zachránitelný a jelikož mám i ty origo mb čepy,tak zústanu u toho. Co se týče novějších přidávám do galerie ramena,které už mám fyzicky doma delší dobu,to jsou asi ty na správné stovkové,myslel jsem že bych je použil,ale jsou jetý a musel bych je vyvařovat,získal jsem je za pakatel,jsou asi na nic, ty na černé na foto v galerii jsou zase trochu jiné(asi na tu oužu) nemají placku,ale jakoby trubičku na konci ramene. Takže asi rozlousknuto,projdou-li původní ramena důkladnou prohlídkou,tak u nich zůstanu. Řeším to protože mě jeden kamarád pořád straší,ať dám nový,že mi to rupne ať to vypadá sebelépe,tak nevím no,zase on,ale k autům nepřistupuje uplně jak k veteránům,má R8 a lepí to všelijakým způsobem a nejezdí tím denně,ale nešetří ho a jednou mu už rameno ruplo,paradoxně ač mi radil ať dám nový,sám ho svařil a jezdí s tím doteď
08:36:59
14.12.2011
14.12.2011
-> doking: Jsem si v klidu vytáhl, zvětšil a upravil fotku ramen - ty new ramena nemáš náhodou užovkový ? Ono to moc dobře vidět není, ale stovkový mají stejný "příruby" jako MB.. Tam by to bylo jednodušší a dosažitelnější sehnat komponenty.. jen hlavy svisláků se silentbloky a exc. šrouby. Svislý čepy 500-600 kč..
Ale zas ty "bobíky" k MB patří a pokud ramena nejsou prožraný pod pružinou či kolem otvorů pro silentbloky uchycení k nápravnici, stačí nanejvejš jen navařit nový úchyty stabilizátoru a je hotovo..
20:06:09
12.12.2011
12.12.2011
doking
Tak jsem je pohledal,nedalo mi to,no tak mám ty původní čepy 17mm,jestli tomu dobře rozumím,opět dávám foto na začátek galerie. Takže asi zůstanu i u starých ramen,čepy bych asi sehnal,ale za těžký peníze, si myslím. No pořádně prohlídnu ty starší ramena,jak na tom budou.
18:23:39
12.12.2011
12.12.2011
doking
-> Jozka: -> saskyn2: Opět díky za info a ujasnění,já něco v tomto směru tušil jen mi nebylo jasné jak si s tím poradit
Pohledám v drobnostech a uvidím jestli najdu stovkový čepy,možná že je i mám
18:11:40
12.12.2011
12.12.2011
saskyn2
-> doking: Přesně jak psal -> Jozka: jen ještě potřebuješ jiný svislý čep, embéčkový je dole stočený na 17mm kdyžto stovkový je stejný jako š 120, tzn, průměr 18mm všude
15:31:41
12.12.2011
12.12.2011
-> doking: Ke stovkovejm potřebuješ stovkový spodní hlavice svislých čepů, který jsou širší, než MB - celou jejich sestavu, s podložkama, excentrem, šroubem exc.., prachovkama, podložkama, víčkama - je jiná, ta "vidle" je širší.. Jinak dál se liší už jen tvarem toho dorazu.. v rychlosti řečeno.
14:42:32
12.12.2011
12.12.2011
doking
Mám dotaz k první fotce v galerii. Je nějaký rozdíl v těchto ramenech? Opískované, původní embéčkovské X
černé upravené,které přišlo se Š100,ale pro mb by mělo být také. Jde mi o rozměry,slyšel jsem že k tomu černýmu se snad má přidávat nějaký silentblok(pro použití na mb). K červenýmu kolečku na foto, tam na první pohled vidím nejzásadnější rozdíl (původní mají plošku,černé ne). Řeším jestli zrepasovat původní provedení(nemám ho sežraný,jen trošku deformovaný,ale tak,že to nemá vůbec vliv na geometrii apod,mělo by to jít vyrovnat),či tam dát ty novější. Ke konci týdne popadnu tu novější verzi a půjdu si je porovnat do garáže k nápravě.
15:39:09
08.12.2011
08.12.2011
doking
-> j_j: -> Jozka: tak když tam nemá být,tak ho tam ani cpát nebudu, já myslel,že se tam dával originálně,tak díky za vysvětlení
12:41:32
08.12.2011
08.12.2011
j_j
-> Jozka: přesně ! stávalo se to i u spartaku a tam vznikl nápad pomocného tlumiče řízení, kdy se celé řízení kvůli vůlím, špatné geometrii a pneu rozkmitalo - v ten okamžik bylo asi nejlepší zpomalit nebo zastavit. U nápravy po GO bych tlumič nedával, přecijen bude vše dobře seřízeno, nové lepší pneu než hadovky a i lepší silnice by neměly dát důvod k rozkmitání řízení ve 21.století.
12:35:39
08.12.2011
08.12.2011
-> doking: Tlumič řízení v sérii nebyl ani na 1000, ani na 100, to se dávalo dodatečně, údajně hlavně kvůli drekovejm diagonálním pneu.
Jo, k těm bubnům.. zvlášť zadní bývaly i po 200 tisících často jako nový, jsouc namazány přes gufera z rozvodovky
12:17:11
08.12.2011
08.12.2011
doking
Mám dotaz. Teď jsem se nějak zakoukal na to foto té své nápravy (zde v diskuzi) a došlo mi,že tam vůbec nemám tlumič řízení. Tak se ptám jestli se dával až na model MB69 nebo až na stovky?
14:10:57
30.10.2011
30.10.2011
doking
Ještě jedno konstatování,nebo spíš postřeh ,nevím zda byli na MB někdy měněny bubny za jeho 44letou existenci,ale jsou z venku rozhodně v lepším stavu než bubny(zadní :-)) na rodinné 9 leté oktávce.
22:25:02
29.10.2011
29.10.2011
yaris
Dá to sice praci.ale výsledek stojí za to
22:19:20
29.10.2011
29.10.2011
doking
Náprava je venku trvalo mi to celkem cca 5 hodin i s naložením do auta. Dělal jsem to sám a jen jsem si pomáhal heverem a cihlama s prkýnkama :-D,jsem rád že se to povedlo,nečekal jsem to. Nejvíc jsem se bál,že něco nepůjde povolit,tak po preventivní aplikaci WDčka povolilo naprosto vše při občasným použití větší síly. Až ji tam budu vracet,asi si pozvu pomocníka :-)
