Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 23.07.25 18:14 | 245x v oblíbených
Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
22:22:22
11.11.2004
Wrcteam - zrušená registrace
vetran rulez hezkeee
20:54:33
10.11.2004
DOOlittle
caf fifa! Prosim mohol by si mi vyfotit ako tam mas upevneny ten altik zo 120? A pripadne aj popisat, ako si ho musel upravit, aby co najlepsie drzal?4
20:58:49
09.11.2004
Johny Death
Zdarec Fifa tak jsem dnes koukal na tu tvoji krasku a jak tak koukam tak... nedelas nahodou popelare na vut v Brne??? ... no myslim že se nemylim takže zdravim kolego :) 10 b moc krasny auti 4
13:21:06
09.11.2004
Dale_Estelle
Opravdu nážez! originál je originál! 10!
20:13:42
07.11.2004
Fifa
-> BoPRo: -> Petros: Děkuji moc171, ja doufám že bude časem ještě malinko lepší.
20:08:51
07.11.2004
Petros - zrušená registrace
Krásná voňavka!! za 10bodíků5
13:09:59
05.11.2004
BoPRo - zrušená registrace
pěkny
18:22:21
03.11.2004
Fifa
Tak snad příští týden sem fouknu fotky toho na čem pracuju.
23:54:16
30.10.2004
-> Fifa: diq, to som chcel vediet :-)
23:49:00
30.10.2004
Fifa
-> DOOlittle: Bubny jsou vzadu cerveny a vpredu jsou cerveny kotoucovy naby- mam vpredu kotouce. Zatim to tak i zustane pokud me nenapadne ¨neco jineho.
23:47:32
30.10.2004
Fifa
Trocha historie z nejakych stranek:
K další modernizaci automobilů Škoda došlo od srpna 1968. Byla zahájena výroba modelu 1969. Změnila se především střešní zadní část karosérie. Z bezpečnostních důvodů byl rozřířen zadní sloupek.
Model automobilu pro rok 1970 přinesl podstatnější změny. Výroba byla zahájena koncem srpna 1969. Automobil dostal nové označení Škoda 100 pro vůz s motorem o litrovém objemu válců ve standartním provedení. Osobní automobil v provedení "de Luxe" dostal označení Škoda 100 L a další s karoserií "de Luxe" a s motorem o vyšším objemu válců pak označení 110 L.
23:33:17
30.10.2004
Fifa
-> minno: Posledni rok vyroby (69) se delala na 1000 kastle se sirokym sloupkem. Torpeda a predni podbehy byly 1000MB ale ostatni casti kastle jsou stejny jako u 100.
22:27:17
30.10.2004
-> Fifa: Ty mas stovkovu kasnu? Ide mi o tie zadne stlpiky a sklo. To som nikdy nevedel, ze ci sa novsie tisicky robili s tymito stlpikmi take iste ako mali potom stovky, alebo to len ludia menili skelet za stovkovy, lebo to ma vela tisiciek takto.
22:15:14
30.10.2004
DOOlittle
inak fifa natri tie bubny nejakou inou farbou:) Strasne ma drazdia. Vyzeraju ako vyrazky (moj osobny nazor)
30.10.2004
DOOlittle
uz som zohnal elektricky z tisicky aj s tym cidlom.... teraz to uz len zapojit
18:13:01
26.10.2004
DOOlittle
vymontoval som ten kapilarovy teplomer a zhanam elektricky. stovkovy by bolo nutne upravit?
21:28:34
25.10.2004
Simi
Nutno uznat, ze ta modra barva ji fest slusi... vypada nadherne. Jeste nejaky ty dobovy kolecka a bude to parada.
18:31:33
25.10.2004
DOOlittle
ked si menil teplomer, menil si cely budik?
20:32:05
20.10.2004
gim
tak sem hodnotil plnej pocet bude az budou arccka :-)
19:06:36
20.10.2004
kirri - zrušená registrace
-> Fifa 20.10.04 18:56:18: už se i našli takový dobráci kteří mě to prokoply, takže zadní dveře na levo sou nový, ale stejně je to trochu ťuknutý, je to vidět na fotkách u kliky, no ale už to zatím neřeším, dík:-)4
