Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 23.07.25 18:14 | 245x v oblíbených
Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
12:47:59
20.03.2021
Fifa
-> Tuner#2: Někteří mě popichuji ať limce nachromuju. Já to vidím na stříbrně nalakovany límec a středy barevně co nejblíž anodizaci. Takže taková nazlatla. Uvidíme jak se to povede.
09:59:22
20.03.2021
-> Fifa: paráda pane, to bude luxus. Jaké bude barevné provedení?
09:57:30
20.03.2021
Fifa
-> m8rinek: Však já to dobrých pět let po kouskach dělám 3
06:21:08
20.03.2021
ZdrubT
Táta má takto udělaný dva kousky na RSo r14 a středy jsou modry.
19:52:42
19.03.2021
MVM
-> Fifa 19.03.21 19:23:00: Jo tak podle mě ty originaly nekdo koupil..V hliniku to neskoncilo. Kdyztak SZ.
19:49:55
19.03.2021
-> Fifa: tsss, to už mam na autě dobrých 10let :D.
19:31:36
19.03.2021
Fifa
-> MVM: Oni i ty středy jsou opracovany na míru podle límců, originální by se tam nevešly.
19:28:57
19.03.2021
Fifa
Dá to celý odpoledne řezání a ještě to ani není vyparane ven..
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 19.03.2021 19:28:57
19:23:00
19.03.2021
Fifa
-> MVM: A co s nimi bylo? Takový věci se nelikvidujou 12 Kvůli tomu bych si i změnil roztec.
Tyjo to by se mi asi dost nevyplatilo. Je s tím dost velký s**ní 6
ET prostě nevím. Udělal jsem ho co největší co šlo.
upraveno 1x, naposled 18.04.2023 15:07:59
17:27:41
19.03.2021
-> Fifa: ty jo super
17:21:50
19.03.2021
MVM
-> Fifa: Moc hezký. Kdybys viděl kolik jsem par let zpatky vytridil ARC středů a různých limcú.Ale 4x98.. Na výšku to byly sloupce metr a pul..8
Nechces udelat o sadu vic na prodej? 1 Kolik to má ET?
17:07:14
19.03.2021
-> Fifa: super 5
15:17:41
19.03.2021
Fifa
Takhle to nějak začalo 6 Tohle je teda náhradní disk místo jednoho s moc krivym limcem
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 19.03.2021 15:17:41
15:15:11
19.03.2021
Fifa
-> ptk: Takovou věc si v pohodě vyrobis sám, stačí primocara pilka 4
14:52:23
19.03.2021
Fifa
Další rovnání a bodování je už na náboji za použití hodinek
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 19.03.2021 14:52:23
14:45:02
19.03.2021
Fifa
Důvod proč jsem vlastně mohl pokračovat s výrobou kol je ten že ke mě "přistála" brousena rovná zulova deska- podstavec na slunečník.
První rovnani a bodování je na ní.
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 19.03.2021 14:45:02
13:52:22
19.03.2021
ptk
-> Fifa: to je nápad ! kolotoč kúpim ! super si to vymyslel.
105
13:48:27
19.03.2021
Fifa
Přípravek v akci 1
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 19.03.2021 13:48:27
