Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
13:43:21
12.02.2005
12.02.2005
DJPeter-M - zrušená registrace
Jedna desitka pro pana s modrym MB
17:41:55
01.02.2005
01.02.2005
Fifa
-> DOOlittle: Vsak to musis umet zaridit tak aby sice nebyl slepy, ale koukal na veci, ktere jsou dobre.
11:22:54
01.02.2005
01.02.2005
DOOlittle
-> Fifa: ten clovek na stk musel byt budto v dobrej nalade, alebo slepy:) Ale hreben mi asi odhali:)
22:18:50
31.01.2005
31.01.2005
Fifa
-> DOOlittle: Ale STK jsem prošel
22:18:18
31.01.2005
31.01.2005
Fifa
-> DOOlittle: Zatim jsem žádný nepotkal(ťuky,ťuky, ťuk)-> Radim Porš: Teď se bude vyrábět dírečka.
22:12:31
31.01.2005
31.01.2005
Pinocchio
Tak co 5q? Jak na tom makáš?
13:59:51
31.01.2005
31.01.2005
DOOlittle
-> Fifa: co ti hovoria cajti na tu prednu napravu?
23:49:52
30.01.2005
30.01.2005
Bazi 007
Parada! 10b.
20:24:14
27.01.2005
27.01.2005
šílenej maxx
Tak tady neni co dodat 10b.
16:53:58
26.01.2005
26.01.2005
Fifa
Děkuji pánové.
13:20:17
26.01.2005
26.01.2005
Štěpán
-> Fifa: Nejak se umazaly body tobe od me,tak tam mas tech 10 :-)
20:38:11
25.01.2005
25.01.2005
-> Fifa: :aha,omlouvám se,díky za tip.......nádhera,ten interiér je jako nový....krásná kára
20:23:41
25.01.2005
25.01.2005
Fifa
-> sep: viz příspěvek 16:41:08
04.01.2005
04.01.2005
11:30:44
25.01.2005
25.01.2005
-> Fifa: :čím je vycíděné to víko ventilů??je nádherné....
21:15:06
23.01.2005
23.01.2005
Fifa
-> Crack: Nemám ani K, takže asi tak. Teď potřebuju nakoupit jiný věci, na který nemám.
21:00:10
23.01.2005
23.01.2005
-> Fifa: a co náký to litý kolo??
20:55:29
23.01.2005
23.01.2005
Fifa
-> Aladin: Mě se to líbí tak jak to je. Na čtrnáctkách to má vážně velmi špatné jízdní vlastnosti, takže žádné čtrnáctky.
20:22:16
23.01.2005
23.01.2005
Fifa
-> Mafi: Odstín bohužel nevím ale mohl bych ho zistit.
11:33:39
23.01.2005
23.01.2005
Mafi
-> Fifa: Jednoduše nádhera, tohle je jedno z nejhezčích aut tady na webu. Přeju Ti hodně elánu do další práce a chci se zeptat jaký je to odstín barvy?
14:20:23
19.01.2005
19.01.2005
Sežeň si nějaký chromovaný zrcátka a 14" kola a dám ti 10 bodů. Teď tak 7b
