Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
12:15:23
19.06.2021
19.06.2021
Fifa
-> Eidy: Epoxidova dvouslozkova zakladovka. Prášek by udělal moc silnou vrstvu a pak bych tam blbě dostával ty středy..
18:38:47
18.06.2021
18.06.2021
-> Fifa: Mokrá nebo prášek?
18:19:47
18.06.2021
18.06.2021
Fifa
V základní barvě
16:35:45
02.06.2021
02.06.2021
Fifa
Opiskovano
22:49:06
09.05.2021
09.05.2021
Fifa
Svareno pořádně TIGem kamarádem profi svarecem.
00:08:51
07.04.2021
07.04.2021
Fifa
Konečně jich je správný počet
13:11:51
05.04.2021
05.04.2021
Fifa
Límec
13:10:33
05.04.2021
05.04.2021
Fifa
Vyparany střed
13:07:48
05.04.2021
05.04.2021
Fifa
Takhle to vypadá vyparane
13:50:59
21.03.2021
21.03.2021
Fifa
Zatím takhle
13:46:24
21.03.2021
21.03.2021
Fifa
Barva je určitě lepší volba, schovají se malé nerovnosti a nedokonalosti. Stejně budu limce ještě pískovat.
Navíc bych si na lakování troufl sám, když jsem zvládl zimní kola na Audinu s celkem rozumným výsledkem
14:22:54
20.03.2021
20.03.2021
-> Fifa 20.03.21 12:47:59: šel bych do barvy, stříbrná se zlatou bude super.
13:17:12
20.03.2021
20.03.2021
-> Fifa: Pěkná práce. Mám jedny takové v 15" doma s plechovýma límcema.
Na chrom bych se asi vykašlal, aby to nevypadalo spíš jako kýč.
Vhodně zvolená stříbrná bude dobrá
12:47:59
20.03.2021
20.03.2021
Fifa
-> Tuner#2: Někteří mě popichuji ať limce nachromuju. Já to vidím na stříbrně nalakovany límec a středy barevně co nejblíž anodizaci. Takže taková nazlatla. Uvidíme jak se to povede.
09:59:22
20.03.2021
20.03.2021
-> Fifa: paráda pane, to bude luxus. Jaké bude barevné provedení?
09:57:30
20.03.2021
20.03.2021
Fifa
-> m8rinek: Však já to dobrých pět let po kouskach dělám
06:21:08
20.03.2021
20.03.2021
ZdrubT
Táta má takto udělaný dva kousky na RSo r14 a středy jsou modry.
19:52:42
19.03.2021
19.03.2021
MVM
-> Fifa 19.03.21 19:23:00: Jo tak podle mě ty originaly nekdo koupil..V hliniku to neskoncilo. Kdyztak SZ.
