Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 23.07.25 18:14 | 245x v oblíbených
Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
13:05:53
19.08.2009
-> Fifa: Nasadit pokličky - takové ty origo pokud plánuješ pořád plecháče. Nelíbí se mě tam ty červené trny a krytky ložiska. Jinak bych to nechal tak jak to je popřípadě bubny černé, náboje v předu stříbrné - stejně nejsou vidět.
upraveno 1x, naposled 19.08.2009 13:06:12
23:06:02
18.08.2009
Fifa
Vyhlašuju anketu na barvu nábojů kol a bubnů vzadu. Pomožte mi s rozhodnutím!
22:24:00
18.08.2009
Fifa
-> Tuner#2: Díky díky
18:05:21
11.08.2009
-> Fifa: Pěkná odrazovka 4
22:58:08
10.08.2009
Fifa
2, místo ve sprintech- kategorie speciály (1201 ccm a výš)
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 10.08.2009 22:58:08
22:56:37
10.08.2009
Fifa
Hundertgang 2009
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 10.08.2009 22:56:37
22:06:10
19.07.2009
Fifa
-> packa: Díky, budu se snažit i nadále. Vždycky jsem rád že někdo ocení úsilí. Hlavně se v tom i bomba jezdí. Od doby kdy mám SPAX zatím jen vzadu je to fakt pěkný svezení2
17:36:05
19.07.2009
packa
Líbí se mi. 4 4 4
21:40:51
04.06.2009
Fifa
-> Eidy: Třetí evoluce mojí nápravy spočívá v komplet vyztužení nazinkování, zinkovaných svislácích s tvrdochromovanými čepy, vyztuženém plechu pod nádrž, 19mm stabiku a jeho tvrdém uložení, a v jiném uložení nakonec pouze horních ramen.. Dolní budou v tvrdších silentblocích. Odlehčené náboje v zinku. Chybí ještě pár věcí dozinkovat a taky ještě dvě podložky ke svislákům které si musím nechat udělat..
Ceny řemenic nevím, zaleží jak drahého bych sehnal výrobce. Na altik není problém. Tu na pumpu bych nemohl dodat v přesně v tomhle dizajnu, slíbil jsem její unikátnost.. Šla by asi dodat bez děr..
upraveno 1x, naposled 04.06.2009 21:42:17
20:16:11
04.06.2009
-> Fifa: V čem bude spočívat EVO3?
Pěkná Alu řemenička, kolik by mě taková stála? A třeba i na altík?
18:28:14
04.06.2009
Fifa
Pracuju více či méně intenzivně na přední nápravě EVO3, čas je ale proti mě. Brzy dodám foto, nestíhám fotit:-(
15:07:18
01.04.2009
Fifa
-> blue demon: Díky, budu se snažit co mi čas a peníze dovolí.4
21:47:14
31.03.2009
blue demon
Moc pěkná práce ... gratuluju 6 a držím palce v dalších úpravách 4
21:36:07
16.03.2009
Fifa
-> pilot77: Thank's man, I appreciate that.
21:00:32
13.03.2009
pilot77
Nice job.Super.
23:50:03
08.03.2009
Vojťas
-> Fifa: no ale teda docela ti to odsejpa
20:42:58
03.03.2009
Fifa
-> Vojťas: Přední nápravu, chlazení, jiná kola. A to vše vyžaduje dost práce vývoj a výrobu dílů.
22:58:52
02.03.2009
Vojťas
-> Fifa: co mas rozdelano ?
22:08:02
02.03.2009
Fifa
-> Vojťas: Abych pravdu řekl tak ani ať neslejzá, ještě jsem nedokončil skoro nic co jsem měl naplánováno4
23:38:29
01.03.2009
Vojťas
-> Fifa: no koukam na to malem porad dokola, nadhera, uz aby ten snih slezl co ;-)
