Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 23.07.25 18:14 | 245x v oblíbených
Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
00:01:42
09.09.2010
ondie
-> Fifa: Uhh 1 ..no tak vela štastie s tým pertinaxom..
Ne vážně,tak snad to bude ok...je vidět že sis s nima pěkně pohrál ;-)
Jaká barva bude?
Já bych hlasoval za zlatostříbrnou kombinaci.
23:14:25
08.09.2010
-> Fifa 08.09.10 21:46:42: Ty jo, tak po letech na plechách konečně něco lepšího. NJ hliníky jsou pro masu, tak Fífa musí hned něco lepšího, takže elektron 1 Ale vypadají zdravě nevyžraně, tak by neměl být problém.
23:07:39
08.09.2010
Fifa
-> ondie: Jsou to ty od tebe, trochu jsem je nechal vyvložkovat, opískovat a nastříkat speciálním základem.
Ještě na nich je kupa práce. Tohle je prozatím bílej plnič ;-)
22:37:08
08.09.2010
ondie
-> Fifa: že to nejsou ty moje původní viď ? 18
22:31:23
08.09.2010
Zazaa
-> Fifa: pekne loukote ... taky na ne mam zalusk :)
21:49:02
08.09.2010
-> Fifa: no nekecej poradny kola super105
21:46:42
08.09.2010
Fifa
Že by tuningová bílá?
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 08.09.2010 21:46:42
22:52:02
24.08.2010
Fifa
Technická proběhla úspěšně. Takže mě čeká opět výměna poháněcí jednotky.
20:42:50
16.06.2010
Fifa
-> Vojťas: Uvidíme, nic nemůžu slíbit. Většinou moc času nemívám.
00:40:51
11.06.2010
Vojťas
-> Fifa: To bys mel :-) bude zas vikend v kempu, 25-27. cervna, tak se tam treba ukaz :)
21:26:32
09.06.2010
Fifa
-> Vojťas: Je to možné, minulý týden jsem testoval jiný karburátor.
Taky máš pěknou užovku. Pod tvojí péčí jen vzkvétá.
Jak koukám a mluvím s lidma z okolí měl bych se už konečně přidat do fanklubu.
10:50:48
09.06.2010
Vojťas
Minuly tyden sem te videl u Klopot :) vypada to luxusne :)
20:18:45
28.05.2010
Fifa
-> Jakuza: Je to lepší. 136 karbec funguje jen to s ním nějak hůř jede na plný výkon. V práci jsem přenastavil převrtaný karbec(nový na Š 105 s převrtanými dif na 22, 25mm a přetryskovaným na 136tkové trysky a rezervou větších trysek). Teď o víkendu vyzkouším jak se to povedlo
upraveno 1x, naposled 28.05.2010 22:37:56
12:00:10
28.05.2010
Jakuza
Jak se povedla výměna? Už ti to jede líp? Nebo stále hup škyt letadlo mizí v dáli??? 4
15:56:39
06.05.2010
Fifa
-> m8rinek: Od kolegy z práce, takže to nevypadá že zdroj je stejnej. Místo výroby bohužel nemůžu zveřejnit4
09:50:04
06.05.2010
-> Fifa: No kreslil jsem to já a někomu jsem to posílal, ale už nevim komu... Od koho to máš?
00:07:10
06.05.2010
Fifa
-> m8rinek: je to prakticky jen prodloužený seriový. Vzhledem k funkci to bude vypadat skoro vždcky stejně. Záleží taky kdo ti to vymýšlel. Třeba máme výkres od stejný osoby.. (nebyl důvod to kreslit znovu když už to bylo hotový)
23:31:36
05.05.2010
Ty jo adapter na výměník vypadá přesne jako dle mýho výkresu :D.
22:44:54
21.04.2010
Fifa
Po zimě jsem zjistil velký krok brzdového pedálu. První závadou byla lehce sáknoucí hadička od nádobky. Stáhnul jsem, netěsnost tím byla odstraněna.Odvzdušnil jsem zadek(tekla hadička přívodu kapaliny k válci pro zadní okruh).Krok pedálu ale stále velký a dlouhý. Proto znovu odvzdušnení, při kterém se projevila netěsnost montované koncovky prave zadní hadičky na konci kde je sešroubována s trubičkou. Koncovku hadice jsem přetáhl a už se to jeví dobře.
Potom následovala 1. sobotní pořádná jarní vyjížďka za krásného odpolene.
Ještě stejně chce jsednou odvzdušnit pravé zadní kolo a bude to perfekt. No a pak mi trochu zlobí karburátor,takže i ten je třeba přeseřídit. Možná jej spíš vyměním za SEDR.
upraveno 1x, naposled 21.04.2010 22:45:23
17:16:33
16.02.2010
Fifa
-> Herr Hamster: Plachta je z prodyšný textilie, navíc tam kde auto stojí vlhko není.
