Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 23.07.25 18:14 | 245x v oblíbených
Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
12:42:23
13.04.2014
mirecek.666
-> Fifa: klidně se stav, ale jsou jetý. Už budou chlaďáky na předku?
12:38:12
13.04.2014
-> Fifa: saky dělal to zaplechovaní jako mělo garde
12:36:48
13.04.2014
Fifa
Existuje vůbec pružné jištění destiček pro rozšířené třmeny? Dělá to někdo ve vetší serii?
12:28:17
13.04.2014
Fifa
-> m8rinek: myslel jsem ty pruzny krize z dratu.Do rozsirenych trmenu se plechy co jsem tam mel doted nedaji dat.
Miro vidim to na kelly,i kdyz bych se dnes mohl stavit. Mimochodem me taky ceka odvzdusnovani4 se kterym sis pořádně užil.
upraveno 1x, naposled 13.04.2014 12:34:48
12:07:07
13.04.2014
-> Fifa: Drátky? Závlačky koupíš ve spojováku a ty pružný kříže koupíš třeba v kelly...
12:02:46
13.04.2014
mirecek.666
-> Fifa: stačili by ti ty drátky? mám dva doma
špatně jsem to přečet, takže jen "mám dva doma"
upraveno 1x, naposled 13.04.2014 12:05:04
11:58:36
13.04.2014
Fifa
Kde sezenu pojistovaci dratky desticek do 4p trmenu.Vi nekdo?
21:54:39
09.04.2014
Fifa
Tahle dopadla milá ložiska. Omluvte kvalitu, focení mobilem za špatného světla.
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 09.04.2014 21:54:39
23:22:14
07.04.2014
-> Fifa: No, tak alespoň v tom nejsi/nejsem sám.. zkus hledat něco jinýho, někdy to pomůže..10
16:56:13
07.04.2014
Fifa
-> Jozka: Přesně tak to dopadlo s těmi ložisky 3 Přendal jsem je celý od vazelíny a zabalený na "správný" místo.Ale kam? 6
14:42:35
07.04.2014
-> Fifa: Já už i fotil, co jsem kam naládoval.. a uklízet, to je to ze všeho nejhorší - to si pak akorát tak pamatuju, kde to bylo předtím, než jsem to přendal jinam "na to správný místo"..10
14:34:32
07.04.2014
Fifa
-> Jozka: Nojo, jak mi skladovací prostory neříkají pana tak mám všude všechno a nikde nic (nikde to co zrovna potřebuju). Taky je toho moc. Stále uklízím ale i tak je to marný. A vyházet něco použitelnýho je tak těžký :-/ Protože perfektně platí zákon, že co dnes vyhodím za měsíc potřebuju..
07:37:22
07.04.2014
-> Fifa: Koukám další zdatná posila pro mnou zamýšlené téma "CO JSTE DNES NENAŠLI"..3
00:28:54
07.04.2014
-> Fifa: Známe... vždy mám všechno jen ne to co potřebuju 1
00:21:01
07.04.2014
Fifa
Hledáním nejen ložisek jsem strávil tak den a bezvýsledně.Jen jsem se divil co všechno mám za díly a ani o tom nevím6
00:17:27
07.04.2014
Fifa
Po víkendu obě zadní ložiska nábojů amputována.Čepy přelapovány a nasazeny rozpěrky třmenů.Levý třmen někde sákne a není to v rozpěrce.Takže práce navíc s hledáním netěsnosti. Naklepané štefty do nábojů.Už jen utáhnout kotouče a najít nová ložiska.Spíš teda sehnaj jiná,protože to bude rychlejší.
22:43:40
18.03.2014
-> Fifa: Jop, i már mikronů nadělá škodu.
21:50:57
18.03.2014
Fifa
-> Eidy: To jsem věděl už tehdy při nasazování, že to nabyde. Utěšoval jsem se tím, že to není žárovej zinek a přeci galvanika bude mít jen malou vrstvu.Tak jsem se na to i trochu ve spěchu vybodnul a teď sklízím plody. I malá vrstvička stačí, aby byla vůle pryč.
21:40:42
18.03.2014
-> Fifa: Jo, zinkem se zvětší průměr. Já to hezky zbrousil, než jsem to nasadil. Ale to Ty už víš taky a budeš si to pamatovat navždycky.4
21:26:19
18.03.2014
Fifa
Jo a desky jsou Ferodo DS 2500 5
