Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
23:25:18
29.10.2014
29.10.2014
Fifa
Byl jsem zde
23:01:40
15.09.2014
15.09.2014
Fifa
Díky pánové.
Hlavně díky za rady Eidimu a i Tčkovi. Hlavně Eidiho rady mě hodně posunly k cíli.
-> mirecek.666: Určitě se nějak domluvíme, stejně ti musím vrátit zapůjčenou konzolu řazení se kterou jsi mi na Pohofestu vytrhl trn z paty
19:35:29
15.09.2014
15.09.2014
pěkný!
17:04:02
15.09.2014
15.09.2014
sikula
-> Fifa: ještě dva kousky
16:42:15
15.09.2014
15.09.2014
mirecek.666
-> Fifa: bude ještě jeden kus?:-)
07:16:03
15.09.2014
15.09.2014
-> Fifa: : hezká řadička :-)
08:17:46
05.09.2014
05.09.2014
Fifa
-> skalick7: Ahoj,zatím o prodeji neuvažuji. Člověk ale nikdy neví co se přihodí
08:02:22
05.09.2014
05.09.2014
skalick7
Ahoj,nemáš zájem vozidlo prodat? Děkuji za odpověd
21:58:48
04.09.2014
04.09.2014
Fifa
STK za námi a může se zase 2 roky frčet
16:34:27
17.06.2014
17.06.2014
Fifa
-> mirecek.666: Byl jsem jen divák, mimo účast na srazu. Ale díky tomu se povedla fotka :-) Pohofest mám v plánu.
12:30:41
17.06.2014
17.06.2014
mirecek.666
-> Fifa: koukám, že jsi na FCC potkal dobrou společnost. Jedeš na Pohofest?
23:31:48
04.05.2014
04.05.2014
Fifa
-> Felinka 1.3mpi: Díky
23:11:44
04.05.2014
04.05.2014
Felinka 1.3mpi
pěknej litřík
22:51:41
04.05.2014
04.05.2014
Fifa
-> Eidy: Zatím ještě málo, sedá si to pomalu. Moc jsem s tím ještě nenajel. Zatím pěkně pískají při pomalém dobržďování.
22:47:27
04.05.2014
04.05.2014
-> Fifa: A jak brzdujou nový brzdy?
22:45:41
04.05.2014
04.05.2014
Fifa
Zajíždím nové brzdy
11:27:25
24.04.2014
24.04.2014
Fifa
-> m8rinek: Zrovna od tebe pramení inspirace. Chtěl bych už alespoň 14" 5,5 nebo 6 šířku.
21:05:04
23.04.2014
23.04.2014
10:38:33
23.04.2014
23.04.2014
Fifa
-> mirecek.666: Dík :-)
Zase špatné zprávy, všechna kola co mám k dispozici dřou o třmen=nechávám dělat podložky. S loukotěma se v téhle kombinaci brzd můžu rozloučit úplně
Dával jsem i kratší odvzdušňováky na střed třmenu(sehnány v Kelly).
Takže sháním kola, jsou jisté nápady, tak jsem zvědav jak se je povede realizovat.
20:13:25
15.04.2014
15.04.2014
mirecek.666
-> Fifa: hezký:-)
