Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 23.07.25 18:14 | 245x v oblíbených
Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
16:41:49
30.03.2015
Fifa
Tímhle, klason Bosch
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 30.03.2015 16:41:49
16:40:23
30.03.2015
Fifa
Místo Mostu jsem nahrazoval toto:
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 30.03.2015 16:40:23
11:24:53
20.03.2015
Fifa
-> Eidy: Most předpokládám že nedám. Nemám hotovou geometrii, trochu mě zlobí i chcípaní po ubrání, nebo při vyřazení rychlosti z vyšších otáček. Spiklenec Upír na mě do Mostu nebude mít čas na tyhle dolaďovačky. No a hlavně mě štve, že stále nejsou pořádná kola s pneu.
00:11:57
20.03.2015
-> Fifa: Příprava na Most? 1
23:38:29
19.03.2015
Fifa
zevnitř
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 19.03.2015 23:38:29
23:21:10
19.03.2015
Fifa
Výměna oken, zatím jen vlevo vzadu.
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 19.03.2015 23:21:10
21:19:24
05.02.2015
sikula
-> Fifa: Dnes jsem se konečně po roce dostal k pastorku a proběhla montáž, mám k tomu připomínku, jak je protažené to drážkování na osazení pro ložisko a těsnící plochu, tak jsem ty drážky zadělal silikonem, at tam nepada bordel od pedalů.
21:32:42
24.01.2015
sikula
21:31:09
24.01.2015
Fifa
-> sikula: Já s ním dobře pokecal, je to nadšenec :-)
13:08:58
24.01.2015
sikula
-> Fifa 22.01.15 10:10:24: Když se me ptal, jestli sebou privezu hřeben tak jsem se divil, když jsem byl u něj a vše ochotně vysvětlil, tak mi spadla brada, ze ma vůbec takový zájem to předat dál.
Tak dej vědět nějaké poznatky, též ho nemám na autě.
10:10:24
22.01.2015
Fifa
-> sikula: Ještě jsem to nestihl zkusit. Auto zůstalo na podpěrách a není donastavené. Pastorek mám od p. Kalouska: www.kalousek.kvalitne.cz/ kontakt.html a nechal jsem ho u něj na počkání zastavět a doladit podložkama, když už jsem tam byl.
09:27:56
22.01.2015
Fifa
-> radekp: Obešlo se to bez něj :-) Jednu chvíli jsem si už ale myslel že budu dělat montážní otvory do karoserie a zároveň odlehčení ;-D
19:44:04
21.01.2015
sikula
-> Fifa: Je to docela rozdíl co? v tom pastorku. Byl jsi u P. Františka osobně?
14:33:48
21.01.2015
radekp
-> Fifa: bez demontáže nápravy? Obešlo se to bez laparoskopu?1
14:29:51
21.01.2015
Fifa
Namontováno ostré řízení. Povedlo se dokonce bez demontáže nápravy. Ještě třeba donastavit geometrii.
23:25:18
29.10.2014
Fifa
Byl jsem zde 5
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 29.10.2014 23:25:18
23:01:40
15.09.2014
Fifa
Díky pánové.
Hlavně díky za rady Eidimu a i Tčkovi. Hlavně Eidiho rady mě hodně posunly k cíli.
-> mirecek.666: Určitě se nějak domluvíme, stejně ti musím vrátit zapůjčenou konzolu řazení se kterou jsi mi na Pohofestu vytrhl trn z paty4
19:35:29
15.09.2014
pěkný!
17:04:02
15.09.2014
sikula
-> Fifa: ještě dva kousky3
16:42:15
15.09.2014
mirecek.666
-> Fifa: bude ještě jeden kus?:-)
