Tak tohle je moje Škoda 1000 MB z roku 1968, model 69.
Kupoval ji děda v 69 roce novou. Mám doma i účet. Pak s ní jezdili nějakou dobu táta, který provedl i nějaké úpravy( v 90. roce výměnu blatníků+věci okolo, zgenerálkovaný motor Š 120 a další drobnosti.Něco najezdil a pak auto nějaký čas stálo. Pak jsem ho dostal já.
Asi v 16 letech jsem začal s nějakýma úpravama. Ze začátku nějaké drobnosti. Pak jsem si svařil prolisy 5.5 palce a obul nové pneu Barum Brillantis 185/60 R13. Ale v autě byl stále původní čtyřkvalt SP 4.44. S tím se jezdit nedalo. Následovala úprava tunelu a montáž 5q SP 4.22. Poté následovala spousta dalších úprav…Auto mělo v té době najeto cca 117 000 Km, motor po generálce cca 15 000 Km.
Kastle:
Téměř v sérii, střešní okno originál Škoda, vytažené zadní lemy cca o 2 cm, mřížky v zadních blatnících upravené erkové, doplněné kapsami. Kapky Beskydsport. Díra v zadní kapotě kvůli odvodu horka. Přední halogenová světla, přídavná dálková světla+žluté mlhovky
Přední náprava z užovky
7mm podložky mezi horními rameny a nápravnicí
Dorazy na ramenech převařené za rovné
Tlumiče+pružiny HP Sporting
Zadní náprava původní, podélná ramena rozšířená v oblasti tlumičů, vzadu spojen profil výztuhou pro podvázání popruhem, nyní podvázání kratším kovovým páskem jako origo.
Brzdy:
Posilovač+brzdový válec Felicia bez ABS na nerezovém držáku na stovkové pedálové konzoli, nádobka na brzdovku z Octavie I, víčko Fabia
Spojkový váleček 120
Kompletně nové měděné trubky včetně spojky a benzinového vedení, nové hadice.
Předek dvoupístky, nové třmeny, nové origo kotouče, desky Lucas
Zadek origo původní bubny, azbestový obložení, excentry nahrazeny novými samostavy
Škoda 120 po generálce , naskládaný v bloku 105.
Bezkontaktní zapalování z Favorita 136
Snížená hlava
Vačka Favorit 136
Alternátor Felicia 70 A.
El. ventilátor, přídavný chladič Š 120, olejový chladič z erka.
ALU ventilové víko škoda s hrdlem do strany, odvětrání do nádobky
Vzduchový filtr K&N
Příčný výfuk-svody vlastní výroby, motocyklový tlumič Akrapovič Carbon/Titan
Tvrdé uložení motoru
Olej Castrol EDGE TITANIUM FST 10W60
Palivo Verva100/MaxxMotion 100
5q, SP 4.22.
Wolfrace 7x13, pneumatiky Nankang Sportnex NS-2R , TREADWEAR 180 185/60 R13 84V
Interiér:
Přidaný otáčkoměr, sportovní tříramenný volant OMP WRC s červenou nití.
Přední sedadla Cobra Classic RS, tříbodové odepínací červené pásy OMP
Zadní sedadla 110R.
Kulisa 5q, upravená páka 1203, kožená rukojeť Felicia Sport-line s červenou nití, hliníkový kroužek ala TT
Zkrácená ruční brzda hybrid 120/favorit
Kastle:
Brzdy:
Snížená hlava
Vačka Favorit 136
Vzduchový filtr K&N
5q, SP 4.22.
Interiér:
Zadní sedadla 110R.
Milan 136/Škoda 1000MB SPORT - komentáře:
22:34:27
09.05.2015
09.05.2015
-> Milan 136: Tyč z trosky jsem poznal. Mám ji taky. Ale nevařenou.
22:30:11
09.05.2015
09.05.2015
-> Eidy: jojo. A vařenou už jsem měl dlouho.Tahle je z 1203 z plnýho a vařený místa byly zabroušený do kuželu a pořádně provařeno. Dřív upadne na řazení cokoliv jinýho než tahle tyč. Snad
22:16:55
09.05.2015
09.05.2015
-> Milan 136: Doufám, že na tý řadičce máš koutový svary.
Prasklou tyč jsem viděl vloni v Plzni.
21:51:51
09.05.2015
09.05.2015
21:51:24
09.05.2015
09.05.2015
Pohled na interiér. Ještě mě čeká spousta práce
21:50:25
09.05.2015
09.05.2015
A volant z pickupa
21:49:03
09.05.2015
09.05.2015
V autě s hlavicí původně z pickupa
21:48:07
09.05.2015
09.05.2015
Dneska malej pokrok. Konečně jsem se ode podzimu dostal na řadičku a zmutoval jí
21:45:43
09.05.2015
09.05.2015
-> Fifa: já na to taky nemám čas:-(
-> ochoda: nějaký Yokohamy snad
13:21:29
09.05.2015
09.05.2015
ochoda
-> Milan 136: Jaký budou gumy?
13:19:59
09.05.2015
09.05.2015
Fifa
-> Milan 136: To se mi líbí ;-) Já se stále patlám s brzdama na spotřební Audině. Už aby to chodilo. Pak mě čekaj ještě brzdy na motorce. Na MB se nedostává.
21:55:32
08.05.2015
08.05.2015
-> Eidy: Díky. Tlumiče jsou na cestě, gumy kdesi na moři v kontejneru
Zítra se na ní chystám dělat
21:54:25
08.05.2015
08.05.2015
-> Milan 136: Dobrý. Přeju Ti to. Já už mám první svezení za sebou, ale přesto se těším na další. Vlastně na každý.
21:52:46
08.05.2015
08.05.2015
Od podzima stála. Přišel jsem, napumpoval benzin, otočil klíčkem a jel
17:54:30
28.01.2015
28.01.2015
-> Milan 136: OK, dakujem velmi pekne.
16:36:34
28.01.2015
28.01.2015
-> afro100: vyztuzeno nemam
12:06:49
28.01.2015
28.01.2015
-> Milan 136: cau cau, dík.
Aktualne to riesim kvoli usiakom, co som kupil aj s kolajnickami, (viz karta auta) a bastlit to na spodok original sedacky, navyse ked to aj tie original sedacky v tych kolajnickach tak skvelo drzi, sa mi nechce .. s vyburavanim povodneho riesenia som ani ja zatial nepocital. Este sa spytam, mas to v mieste uchytenia joklu nejak vystuzene (tunel a prah) ?
09:00:19
28.01.2015
28.01.2015
-> afro100: ahoj. Ano, mam tam privareny dva jekly a kolejnice z favorita. Ale asi to casem dam cely niz. Prvne to bylo delane na favorit sedadla.
nic tam zatim vybourane neni. Kolejnice atd na origo sedadla tam zustaly
21:47:45
27.01.2015
27.01.2015
-> Milan 136: Prosim Ta, nech nevymyslam vymyslene .. ako Ti drzia predne sedacky v aute? Myslim konkretne na com, mas tam vovareny jokel, ci to je nejak inak ..
20:42:06
27.09.2014
27.09.2014
-> Milan 136: A já to neudělal, neb jsem se bál, aby nebylo přebuzeno..
