- Zdravím všetkých. Prispejem sem aj ja jedným autíčkom.
-Jedná sa o Škodu 1000mb , r.v. 1967 , 12.séria , pôvodný odtieň farby 1025 -šeď námorní.
- Auto bolo pôvodne ževraj určene ne export, nakoniec ho kúpil riaditeľ slovenskej sporiteľne,ten ho v roku 1984 predal môjmu otcovi, v 98 som auto dostal ja. Následne na to auto prešlo čiastočnou renováciou- novy lak, go motora+ par nešťastných vylepšení, t.z.v. mladícka nerozvážnosť.
- Auto bolo dlhé roky používane na bežne vozenie čo sa nakoniec prejavilo na celkovom stave .
- Posledných 9 rokov bolo odstavené v garáži.
- Bolo to moje prve auto a zažil som s nim kopec srandy ,,
- Chcel by som ho zrenovovať do relativne pôvodného stavu. t.j. netrvam na 100% originalite,skôr sa priklanem k malym upravam 60, 70 rokov.
- Jedna sa garažovu renovaciu,cele auto si renovujem sam, tak to treba brat,,Uvidíme aká bude realita.
-Toľko na začiatok.
-r. 2015 - oprava karoserie,atd.,,,celkovo je karoséria v docela slušnom stave...
-r. 2016- pokračovať v renovácii...
-r. 2017- LAK...,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, nezadarilo sa,:-(
- r.2018- pohoda klídek tabaček,,
- r.2019- keď robia dvaja to iste,nieje to nikdy to iste,,,
- r.2020- uvidíme,,,:-))
-Toľko na začiatok.
Liter/1000mb - komentáře:
19:16:58
21.02.2019
21.02.2019
hans1
-> Jozka: Právě že jsem to dělal v zimě v létě není problém.-> Minott: myslím že nebude problém ono tak řídké není a po odvětrání se to už neprotlačí .
19:13:41
21.02.2019
21.02.2019
Minott
-> Jozka: v spreji mam na skušku a som s tým spokojnyy, lepí to parádne,,ale zas auto by som musel cele oblepit, tak na mojom aute z pôvodných materiálov nezostane nič,,jaku mala taku dala,,
19:07:46
21.02.2019
21.02.2019
-> Minott: Běžná pomůcka býval fén, dnes regulovatelná horkovzduška.. ale MB čalounění není tak složitý tvarově, u něj stačí vystrčit v létě ven..
Substance bych volil vhodný k materiálu. Když jsem naposled lepil, taky jsem zkoušel vynechat "chemopreny", protože pokrok, ale k cca origo materiálům nic lepšího nanašel (naleptání a další nežádoucí interakce). Ono i s těma chemoprenama se musí zacházet opatrně, mnohde je výhodnější použít i lepidlo tohohle typu ve spreji.
19:07:41
21.02.2019
21.02.2019
Minott
-> hans1 21.02.19 19:04:45: pravdu mas,len ja mam dierkovany strop a ked to budem natierat, bojim sa toho aby to nepretieklo na druhu stranu,,
19:04:45
21.02.2019
21.02.2019
hans1
-> Minott: Chemopren léty osvědčené.Pokud se nechá pořádně odvětrat není problém.
18:48:49
21.02.2019
21.02.2019
Minott
-> SO545: snaha bude,, toto je jedna z mala fotiek kde to v skutočnosti vyzerá lepšie jak na fotke, väčšinou to je naopak,,
-> hans1: jj teplo musí byt,ale zas dramatizovať to nebudem,,len stále neviem aké lepidlo,,aby to poriadne držalo,,,asi použijem sekundovee
18:17:56
21.02.2019
21.02.2019
hans1
-> Minott: Hlavně to chce na lepení pořádné teplo kvůli lepení a měkosti koženky.stropu jsem se bál tak jsem sehnal starého fachmana ,přišel do garáže a říká: zima!Zapnul jsem přímotop to bylo málo,do radiátoru pustil 90c vodu furt málo tak to skončilo autogením hořákem v autě
liboval si jak to krásně jde a za hodinku hotovo
zbytek jsem dělal sám a paradoxně byla větší drbačka přístrojovka
17:29:37
21.02.2019
21.02.2019
-> Minott 21.02.19 17:03:26: smekam... a verim ze to bude na paradu.
17:03:26
21.02.2019
21.02.2019
Minott
do jari casu dost,dovtedy sa dufam podda,, ten strop ma svoje muchy ale som to riešil vo vlastnej rezii,t.j. zadara,tak to prekusnem,,
17:01:10
21.02.2019
21.02.2019
Minott
okukal som od SO545 ,,a tiež som začal pomali šponovat koženku, pomalými krokmi to nejak nalepim,,
11:44:21
15.02.2019
15.02.2019
-> Minott: ja asi uz starnem... Vymekol som a dam to profikom..poreferujem ako to dopadlo...
20:40:22
14.02.2019
14.02.2019
Minott
-> SO545: ja si dám len ušit čo treba a idem do teho sam,,,jak to dopadne -"neznaju,nepanimaju
19:44:43
14.02.2019
14.02.2019
ides... moja ide do calunika v pondelok.
19:26:17
14.02.2019
14.02.2019
Minott
konečne biela perforovana koženka,aku som chcel,,už sa znej šije strop,,
19:24:41
14.02.2019
14.02.2019
Minott
po zimnej prestávke pokračujem,,
20:12:15
11.02.2019
11.02.2019
Minott
Zhánam klasicky filc,ktorý sa použival v MB-ckach v interiery pod koženku, kto vie kde sa to da zohnat,dik za info..
20:34:44
18.10.2018
18.10.2018
Minott
-> RoboSK: dobre hovoriš,,"za malo penez veľa muziky"
také nákupy mam najradsej,,
diki za pochvalu,potešii,,,
20:15:56
18.10.2018
18.10.2018
RoboSK
-> Minott: mám tú istú pištol , keď s ňou čosi odstriekaš zistíš že to bolo najlepšie investovaných naozaj pár eur za velmi dobrú pištol ... myslím si že za tú cenu predčí všetky očakávania
a na autíčku velmi pekne pokračuješ
08:48:51
13.10.2018
13.10.2018
Minott
-> Eidy: ďiik,,obyčajne farby čo garaž dala,,
23:42:44
12.10.2018
12.10.2018
-> Minott 12.10.18 21:02:40: to je krásně udělaný. Nějaká speciální barva?
