1.6 GLX 55kw r. 1996
194 400 km pri kúpe :)
Vybava :
Centrál + DO
El. spetné zrkadlá + vyhrievané
Posilovač riadenia
Manuálna klíma
Semišové sedačky
Ostrekovače svetlometov ( už nie sú :D )
Predný a zadný stabilizátor + predná vzpera tlmičov
Štvorramenný volant ( bez airbagu ) - šport volant
Defend lock
Katalizátor ( ten pôjde von ) ....
Kolesá 195/45 R15 zapísané v TP
Koncom roku 2013 prebehla montáž LPG pri 218 000km
Auto chcem dať do kopy , nejaké tie úpravy čo sa vzhľadu týka a možno aj niečo s motorom . Pár koníkov na viac sa vždy zíde ;) Moja predstava je zanechať origo farbu ( len ju opraviť ) a doladiť bielou farbou ( asi strecha , kolesá ... ) . Nejaké R15 ALU na 195/45 ...
Väčšie predné brzdy , hlavne chladené možno časom zadné kotúče ale to len na parádu :) Ak by vyšli financie posadiť auto na HP sporting nech pekne drží na asfalte :D Čo sa interiéru týka ešte nemám jasno , ale asi kombinácia tmavých farieb .... Carbon a možno troška chrómu to je vo hviezdach :D .....
Ďalšie foto a popis budem pridávať postupne ako budem upravovať auto :)
Vybava :
Centrál + DO
Posilovač riadenia
Manuálna klíma
Semišové sedačky
Defend lock
Red Dragon 1.6 - komentáře:
-> dragons44: ake r15 si zohnal
ha takze zadne tlmice namontovane paradne :) nove sviecky nahodene :D a dokonca sa mi podarilo zohnat alu kola R15 7J ET28 pasnu jak uliate este gumy a moze sa v lete jazdit hehe :D
a aby som nezabudol dojde aj nove audio do prednych dvery :D 130 mm X 45 mm 200W :)PIONEER :D
ramena vymenene plus vsetky capy a aj gumy stabilizatora :) hned je to lepsie :)zajtra ocakavam komplet zadne tlmice s pruzinami celu sadu a predne ulozenie tlmicov s loziskami :D a este taku mnalickost ako ilitiove trojkontaktove sviecocky :D zevraj zvladnu 70 000KM ? tak uvidime :D
-> dragons44: to neviem
-> castrol: idem si do skodovky vybavit ten papier oni by mali vediet co a ako nie ??
-> dragons44: zmestit by sa malo
-> castrol: oki teda tak budem o tom rozmyslat :D a este taka otazka neviem ci mi budes vediet odpovedat zmesti sa mi dozadu kolo 195/50 R15 od 5,5 J az do 6,5 J ?? aj ked dam tie HP nebudu mi skret gumy ??
-> dragons44: oplatia sa nove ale daju sa aj repasnut stare ale ako sa to cenovo pohybuje neviem
-> castrol: a oplati sa radsej nove kupit alebo skor ojazdene ?? bo nove su za 14 800 kč :P
-> dragons44: HP
Aky je najlepsi a cenovo prijatelny sport podvozok na feldu ?? HP racing alebo iny ??
-> castrol: rozmyslam nad tym ale najprv porobym mechanicke veci auta a potom pojdem do elektriky a RJ napriklad vcera mi prdol zadny tlmic lavy
takze ma vymena zadnych tlmicov nepocka ako som si myslel
-> dragons44: tak potom chod do toho
-> castrol: nikto nevravy o vytacani motora za studena to by som si vzivote nedovolil hovorym o strate otacok na volnobehu a pri rozbiehani na nizkych otackach za studena mi to roby problem a jemu po upraveni chodu nie krasne drzi otacky co mne neroby ....
-> dragons44: to je tiez napad vytacat motor za studena
-> castrol: a ten chod motora u 1.6 je taky nepravidelny havne za studena to straca otacky a tak kamarat ma ten isty motor v golf III a ma to chipnute a ide mu to krasne aj za studena ked to nakopne ziadna strata otacok ani nic , tak ako by to malo byt
-> castrol: sak toto bolo mojimi slovami len pointu som nasiel na ich stranke oni to maju rozpisane na jednej A4 ja som to dal do jednej vety hehe :D aby to bolo lachsie pochopitelne a nepisal som ti litanie
-> dragons44: no a cul svojimi slovami a nie co niekde opises
-> castrol: u nich na stranke :D
