1.6 GLX 55kw r. 1996
194 400 km pri kúpe :)
Vybava :
Centrál + DO
El. spetné zrkadlá + vyhrievané
Posilovač riadenia
Manuálna klíma
Semišové sedačky
Ostrekovače svetlometov ( už nie sú :D )
Predný a zadný stabilizátor + predná vzpera tlmičov
Štvorramenný volant ( bez airbagu ) - šport volant
Defend lock
Katalizátor ( ten pôjde von ) ....
Kolesá 195/45 R15 zapísané v TP
Koncom roku 2013 prebehla montáž LPG pri 218 000km
Auto chcem dať do kopy , nejaké tie úpravy čo sa vzhľadu týka a možno aj niečo s motorom . Pár koníkov na viac sa vždy zíde ;) Moja predstava je zanechať origo farbu ( len ju opraviť ) a doladiť bielou farbou ( asi strecha , kolesá ... ) . Nejaké R15 ALU na 195/45 ...
Väčšie predné brzdy , hlavne chladené možno časom zadné kotúče ale to len na parádu :) Ak by vyšli financie posadiť auto na HP sporting nech pekne drží na asfalte :D Čo sa interiéru týka ešte nemám jasno , ale asi kombinácia tmavých farieb .... Carbon a možno troška chrómu to je vo hviezdach :D .....
Ďalšie foto a popis budem pridávať postupne ako budem upravovať auto :)
Vybava :
Centrál + DO
Posilovač riadenia
Manuálna klíma
Semišové sedačky
Defend lock
Red Dragon 1.6 - komentáře:
12:44:21
01.02.2013
01.02.2013
dragons44
-> castrol: 2,5mpa ??
20:08:11
31.01.2013
31.01.2013
-> dragons44: nafukat klasicky ako letnu gumu
19:58:01
31.01.2013
31.01.2013
dragons44
-> castrol: oki oki :) dám ich tam šak čo zadarmo
dojazdia sa v lete a na ďalšie sa kúpia nové :D :D keď sa dobre natlakujú tak budú aj dobre držať
19:54:01
31.01.2013
31.01.2013
-> dragons44: pokial nemas ine preco nie
19:51:27
31.01.2013
31.01.2013
dragons44
-> castrol: ne ne origo je origo :D inak aký je tvoj názor na tie gumy čo som nižšie písal ?? mám ich tam dať na leto či ??
19:43:45
31.01.2013
31.01.2013
-> dragons44: jaj tak ja ze tuzing pedale
19:35:51
31.01.2013
31.01.2013
dragons44
-> castrol: to nejsú tuning pedále ale origo len novšie , menej použité bo moje sú už KO :/ je vybehaná oska a keď stlačím spojku tak trocha brzdí
20:18:55
30.01.2013
30.01.2013
-> dragons44: pedale nedavaj slape sa na ne blbo ,mal som ich a isli prec
16:45:39
30.01.2013
30.01.2013
dragons44
Inak mám takú otázočku ?? kamarát mi ponúkol respektíve zadarmo zimné gumy 195/50 R15 na dojazd , čo chce vyhodiť majú cca 2,5 mm oplatí sa to v lete dojazdiť ??? bo mi to ušetrí zháňanie nových gúm
a nebude to mať žiadny účinok na jazdné vlastnosti keď ich dobre natlakujem ??
16:40:09
30.01.2013
30.01.2013
dragons44
V piatok sa ide pre nové pedále a rozpernú tyč na predné tlmiče
16:17:05
22.01.2013
22.01.2013
dragons44
16:15:09
22.01.2013
22.01.2013
dragons44
Jedna letná
22:47:41
15.01.2013
15.01.2013
dragons44
dnes namontované 9 diódové žiarovky do stropnej a kufrovej lampičky ( biele )
svietia jak dábel
22:36:33
15.01.2013
15.01.2013
dragons44
problém diagnostikovaný
nejde o posilovač ale o hriadeľku na ktorej sú pedále , už je vybehaná a keď stlačím spojku tak sa skríži a preto ide brzda pomaly späť , keď šlapem na brzdu bez spojky ide jak nová !!
takže treba vymeniť pedále nie posilovač uff som si vydýchol
22:14:28
14.01.2013
14.01.2013
dragons44
-> castrol: no len moze to byt aj v tom ako hovoris lebo raz to ide a raz za cas zasa nie no jak som to menil naposledy tak od vtedy prvy krat mozno uz je tam ta membrana opotrebovana alebo co
ked tak kukam novy za 48 €
22:11:40
14.01.2013
14.01.2013
-> dragons44: podla mna to musi fungovat
22:09:54
14.01.2013
14.01.2013
dragons44
-> castrol: no ale nebude moc silny alebo volaco ?? aj keby som ho tam dostal ci to neni rozdelene od objemu motora ?? do tohoto sa moc nevyznam nemam s tym tolko skusenosti
22:07:51
14.01.2013
14.01.2013
-> dragons44: jedine prisposobit inac ho tam asi nedostanes
22:06:42
14.01.2013
14.01.2013
dragons44
-> castrol: nove hadice komplet preplachnute strmene aj system cca skoro liter kvapaliny som tam dal cistej uplne som to preplachol asi to aj moze byt ten posilovac :P asi mi tam nebude pasovat z fabie RS 1.9 TDI bo taky mam doma tem bude moc silny co ??
22:04:28
14.01.2013
14.01.2013
-> dragons44: ci sa neupchala hadica aj ked ako pises su nove ale stat sa to mohlo
