PedroBA/Felinka PedroBA/Felinka
komentáře | popis | fotky | PedroBA | 14.01.23 14:38 | 129x v oblíbených
ŠKODA FELICIA GLXi
1.3 MPi 50kw, r.v.:1997
- milion uprav... :P
PedroBA/Felinka - komentáře:
11:46:06
10.07.2012
gogino1987
-> PedroBA: neni to už príliž prehnané mat nálepky už aj na s kolesach?
upraveno 1x, naposled 10.07.2012 11:47:04
23:21:47
09.07.2012
PedroBA
tomu ver robota na nervy, dufam ze si to nebudem musiet zopakovat3 ale stoji to zato4
23:15:14
09.07.2012
Maťulo
-> PedroBA: to musi byt strasna onania olepovat tie luce na diskoch... obdivujem ta a moc sa mi to lubi! 6
22:45:05
09.07.2012
-> PedroBA: kolo pekne ajked tymto nalepkam moc neholdujem
22:03:11
09.07.2012
PedroBA
pridana fotka, jedno kolecko hotove, uz pracujeme na druhom, to bude vyzerat uplne inak3 4
22:29:06
08.07.2012
Felinka 1.3mpi
→ PedroBA:ok,dik4
22:27:22
08.07.2012
PedroBA
-> Felinka 1.3mpi: odrez ju......ked ju len zahnes tak sa ti tam bude drzat voda a bude to este viac hrdzaviet, preto to chcem aj ja odrezat4
20:37:11
08.07.2012
Felinka 1.3mpi
→ PedroBA:jj diky,budu potrebovat taky,a co bude lepsi kdyz ji jenom zaklepu nebo kdyz se odrizne,dik
14:59:15
08.07.2012
PedroBA
-> Felinka 1.3mpi: mam ju zaklepanu ale to je len docasne lebo mi hrdzavie jedna strana takze lemy chcem menit a vtedy tu hranu odrezem :)
12:44:59
08.07.2012
Felinka 1.3mpi
→ PedroBA: čau,ty máš prosimtě na felince vzadu zaklepanou hranu lemu nebo vodřezanou,díky
22:06:29
06.07.2012
PedroBA
-> Daniel Felda: tak ja nemam rad offroady, low je to prave premna2 1
22:02:18
06.07.2012
Daniel Felda
-> PedroBA: Nádherná ale moc nízká!3
18:06:51
05.07.2012
PedroBA
Ďakujem chlapci4
12:49:34
05.07.2012
Faust22
Vypadá dobře a pěkně složená 4
23:08:47
04.07.2012
Maco666
vidavam v BA pekna je 4
20:26:26
04.07.2012
PedroBA
-> 8-valec: dakujem, este mam par vychytavok tak sa je na co tesit4
16:47:01
04.07.2012
8-valec
na virte neni profil auta ktoreho fotky by som si viackrat pozrel ako tohto...big LIKE
20:34:24
03.07.2012
Karlos (WIO46)
-> PedroBA: Nejsem odpůrce stickerbombingu, jenom mám nějakou představu jak to má vypadat. Mě osobně přijde takovýhle "prskanec" nehezký. Prostě když k sobě dáš dva díly, který jsou komplet polepený, vypadá to divně.
17:57:29
03.07.2012
PedroBA
flos - diik :)
Karlos - su ludia ktorym sa sticker lubi a ktorym sa nelubi ale to je jedno aj tak je to stylove a na aute to ostane, mne sa to lubi takze smola4 a zatial som sa stretol s dva krat tolko priaznivcami ako odporcami4
17:51:37
03.07.2012
PedroBA
-> Edisek: EDO prestan mi tu kktiny pisat, lebo ti tie stickery otrham z auta ked ta stretnem3
