Forman si svoje odslúžil a už nie je rentabilné sa pokúšať o opravu - skelet je prehnitý, zadné brzdy KO, ložiská tak isto, elektrika robí psie kusy a tak ďalej.....
Škoda felicia combi, 136MPI+LPG :)
Nevalný stav, zanedbaný interiér, technicky je na tom trošku horšie, ale kasňa v slušnom stave čo sa korózie týka a prítomnosť LPG a ťažného zariadenia presvedčila na kúpu tohoto auta.
26.11.2014 - prepis auta, nafasovanie nových špztiek
27.11.2014 - výmena vodnej pumpy, vypláchnutie chladiaceho systému, demontáž sacieho a výfukového potrubia, vybratie
zalomených štiftov z výfukového zvodu, vyčistenie klapky, výmena vzduchového filtra a sviečok
28.11.2014 - vytrhanie alarmu, výmena žiaroviek v prístrojovke, vyčistenie chladenia octom + preplach, výmena termostatu,
29.11.2014 - výmena pakní a prasiatok v zadných brzdách, výmane bubnov a ložísk, odvzdušnenie bŕzd
2.12.2014 - čiastočne úspešný pokus o zresetovanie blbnúcej klapky, bohužiaľ asi bude treba druhú
6.12.2014 - montáž centrálneho zamykania v kukovom tunerskom doupěti (vďaka kukes :D )
16.12.2014 - reset riadiacej jednotky, základné nastavenie škrtiacej klapky, ďalší problém za nami
17.12.2014 - vyhodenie aktuátora, montáž manuálneho škrťáku, nastavenie LPG
23.12.2014 - prehodenie výfuku z forfrmana, montáž predného stabilizátora
25.12.2014 - prehodenie autorádia z fofrmana, montáž tuningovej diódy na regler, montáž rozpery
2015 - prískoky blízkeho druhu, trampoty s vodnými pumpami a vybitou baterkou, vyvarenie lemov a drobné opravy
9.12.2015 - oprava buchotajúcej poloosi - KO vonkajší kĺb - oprava výmenou poloosi z fofrmana, ktorá mala KO vnútorný kĺb :D
Kombajn - komentáře:
-> MOLSO: a preco pata? ved tam nist okrem stachovcov neni :D
-> castrol: co ti poviem .... asi to zacnem flakat aby bol pokoj
-> MOLSO: fusky z každych strán
chlapci chlapci klud
kukes je prv y na rade, tomu som to nasluboval este minuly rok
potom podla nejakeho poradovnika (dufam ze nebude jak na favorit
-> MOLSO: Keď budeš robiť lemy, možem sa zastaviť? Tiež by som jeden potreboval
-> MOLSO: oka
-> castrol: hento je absolutne nepouzitelne .... bohuzial
-> MOLSO: pytam sa lebo chalanisko z prace nejaky zhana
-> castrol: no zadny je pozdlzne zlomeny na 2 kusy, chyba tam zasterka a kus spodku ...
-> MOLSO: narazniku ten co tam mas teraz
-> MOLSO: a hentomu je co ?
-> castrol: asi az po zime .... ked sa budu robit lemy. nech to nemusim 6x rozoberat.
-> MOLSO: naraznik chces kedy menit ?
-> MOLSO: Takové slicky by mohly držet celkem dobře
