falicia a jej nastupca fabia falicia a jej nastupca fabia
komentáře | popis | fotky | castrol | 23.12.21 15:01 | 134x v oblíbených
1 3 5
┼┼┤ ♥FELICIA ♥
2 4 R
vyfuck
vyfuck 2
vyfuck 3
bixenony vo felicii
kolo v akcii :D
len tak tak :)
palubka podsvietenie
26. 10. 1994 - představení automobilu ŠKODA Felicia
08. 12. 1994 - zájem o automobil ŠKODA Felicia
12. 07. 1994 - prototyp ŠKODA Felicia
Škoda Felicia - reklama (1995)
falicia a jej nastupca fabia - komentáře:
20:02:02
18.01.2014
krtik
-> castrol: jsem hloupej 7.
upraveno 1x, naposled 18.01.2014 20:02:23
19:59:17
18.01.2014
-> krtik: ved su vo feldich strmenoch 4
na motor mam zdvyhak
-> gogino1987: je to v plane
upraveno 1x, naposled 18.01.2014 19:59:43
19:57:34
18.01.2014
gogino1987
-> castrol: do zadu by sa zišli tiež kotúčovky
19:57:09
18.01.2014
krtik
-> castrol: ha, já myslel, že ty kotoučky vepcháš do Feldích třmenů.
A motor jak budeš vyndávat a zandávat? čumák bude stoupat ke stropu?
19:56:27
18.01.2014
-> gogino1987: dik , no a teraz poriesit zadnu cast 1
19:55:35
18.01.2014
gogino1987
-> castrol: fajnové6
19:54:13
18.01.2014
18.01.2014
už hotovo
zvětšit falicia a jej nastupca fabia  - obrázek od castrol vložen 18.01.2014 19:52:55
19:51:08
18.01.2014
a ide sa na to1
zvětšit falicia a jej nastupca fabia  - obrázek od castrol vložen 18.01.2014 19:51:08
20:31:34
16.01.2014
-> Majki: -> Majki: ano strmene origo aby nikto nic nepoznal 1 a desticka ako pises zbieram dojazdence ako bezdak nedopalky 40 -> bigfavo: ved aj mne to brzdilo dobre ale ideme zdavom 1 -> peter l: tak tak ,ja som zbrusoval samostav aby dobre fungoval
17:11:09
16.01.2014
peter l
Ono tie auta hamuju dobre aj s obmedzovacom ale co ja som opravoval felicie a fava aj golfy tak 80% aut maju problemy zo samostavom aj ked sa daju nove nefunguju tak ako by mali,po nastaveni samostavu to musi hamovat jak cert1
07:06:08
16.01.2014
bigfavo
-> castrol: mne to hamuje dobre a zadok obzvlast takze nic take netreba 1
06:52:36
16.01.2014
Majki
-> castrol 15.01.14 19:49:45: ty třmeny jsou origo? vleze tam destička? protože když si uvědomím že zmáčknu pistek na max a je tam akorát pro dvě desky a kotouč tak mi neni jasne jak to skompletujes... leda sbírat po okolí desky na dojeti 40
20:22:47
15.01.2014
-> Vojtisek: uz nie
20:19:13
15.01.2014
Vojtisek
-> castrol: sériovými brzdami těch 40 kW neubrzdíš?1
20:17:59
15.01.2014
-> gogino1987: spravilo sa len to co sa stale odkladalo 1 dik 4
20:12:56
15.01.2014
gogino1987
-> castrol: pozerám že si sa pustil do néj poriadne,len tak daléj4
19:49:45
15.01.2014
asi takto nejak to bude
zvětšit falicia a jej nastupca fabia  - obrázek od castrol vložen 15.01.2014 19:49:45
19:43:32
15.01.2014
-> peter l: tak to ma asi nieco zle lebo by to malo brzdit +- rovnako
15:39:29
15.01.2014
peter l
-> castrol: Ja len preto lebo kolega tiez vyhodil obmedzovac,a ked je poladovica tak pri zabrdeni mu blokuje najprv zadok...ale on si mysli ze to tak ma bit3
