1 3 5
┼┼┤ ♥FELICIA ♥
2 4 R
┼┼┤ ♥FELICIA ♥
2 4 R
falicia a jej nastupca fabia - komentáře:
12:34:40
17.12.2015
17.12.2015
-> krtik: tak ja som to lepil zospodu , nevyrezaval som kruzok ale pod kruzok som podlepoval stvorec do ktoreho sa potom vyrezavala diera na ovladac
02:50:25
17.12.2015
17.12.2015
Mr._Nosferatu
-> krtik: kdybys to svaril ...
23:48:32
16.12.2015
16.12.2015
krtik
-> castrol: Veď taky jsem to tak dělal. Ale něco jsem udělal zle. Při sebelepším mokrým broušení se mi vždy udělala prohlubeň v místech s lepidlem (spoje a zalepené mezery). Po několikátém opakování se mi to zdálo dobré a pak to vylezlo po nanesení prvních vrstev barvy. ale zase jsem udělal myslím pěkný vzor a nedostatky zakryl :).
23:32:35
16.12.2015
16.12.2015
-> krtik: dik ,poriadna vrstva tmelu ,obrusenie 3x plmic a brusenie pod vodou
23:22:20
16.12.2015
16.12.2015
krtik
-> castrol: Máš to krásně hlaďoučký!
Mě se to nějak nepovedlo vytmelit a jelikož nebylo času tak jsem udělal texturu a je to cajk
...ale teda štelovat to v rukavicích je docela sranda :-D
....ale teda štelovat to v rukavicích je docela sranda :-D
23:08:40
16.12.2015
16.12.2015
-> Göring: dik a som rad ze sa podarilo poslat
23:07:04
16.12.2015
16.12.2015
Göring - zrušená registrace
-> castrol: hezký to mas
jo abych nezapomněl děkuji za foto
23:02:26
16.12.2015
16.12.2015
-> MajoLR: aby to vyplnilo dieru v palubke
23:00:22
16.12.2015
16.12.2015
MajoLR
19:25:24
16.12.2015
16.12.2015
fonito
19:24:31
16.12.2015
16.12.2015
vo farbe
19:23:51
16.12.2015
16.12.2015
-> PsychoWard666: -> Mr._Nosferatu: rejpalove dvaja tak to mate hotove
14:05:57
10.12.2015
10.12.2015
PsychoWard666
-> Mr._Nosferatu: Jenže to jí spálíš, v diodě nemá co praskat. A když to uděláš tak jak máš, tak vydrží na věky, viz LEDky v ovládání oken a zrcátek na Feldě, 20 let a furt svítí.
12:53:04
10.12.2015
10.12.2015
-> PsychoWard666: tak tak a kde das jednu tuto obludu das 2smd -> Mr._Nosferatu: tak samozrejme ked do nich najebes to co nieje povolene praskne ale pri beznom pouzivani nieje sanca
12:40:51
10.12.2015
10.12.2015
Mr._Nosferatu
-> PsychoWard666: Pusť do nich 5A při 30V a uvidíš :D
12:15:16
10.12.2015
10.12.2015
PsychoWard666
-> Mr._Nosferatu: Tak tyhle diody svítí uplně na hovno, i jejich lepší superjasný verze ti to neosvítí pořádně, zlatý SMD
edit: Diody nepraskaj
09:41:26
10.12.2015
10.12.2015
-> PsychoWard666: si tak
-> Mr._Nosferatu: hentu ledku tam ani nedas ,zase tolko miesta tam nieje preto sa pouziva smd
08:57:16
10.12.2015
10.12.2015
Mr._Nosferatu
-> PsychoWard666: třeba proto abych tam mohl dát toto www.ekobydleni.eu/obrazky
/led-dioda-osvetleni.jpg (Ale tyto diody vlastně taky praskají, takže se tam můžou dát rovnou žárovky :D)
08:36:36
10.12.2015
10.12.2015
PsychoWard666
-> Mr._Nosferatu: Jde to i bez redukcí a pokud chceš otočný ovladač tak to jde taky udělat doma, na Feliciaklubu je návod. A když řikáš proč vyrábět něco co už je, tak proč dělat tišťák, když tam stačí dát pásky?
08:23:37
10.12.2015
10.12.2015
Mr._Nosferatu
-> PsychoWard666: Proč bych měl vyrábět něco už vyrobeného ? To je jako doma vyklepávat lemy z tabule plechu ...
(nemám frézu na výroby redukcí, a navíc mi šlo o zachování otočného ovladače)
