PRODAM...zadní narazník....PRODAM
skoda-virt.cz/cz/.../1074 57-p-zadni-tuning-naraznik -combi-s-mrizkou
rok výroby 1996
palivo benzin
objem [cm3] 1289
výkon [kW] 50
počet rychlostí 5
převodovka manuální
průměr kol [palce] 16
rozměr předních pneu 215/40
rozměr zadních pneu 215/40
pohon kol přední
pohotovostní hmotnost [kg] 975
Krátký popis vozu:
Tohle auto bylo dříve určeno jako pracovní vozidlo na stavby atd...ale po nějaké době se dostalo do mých rukou a bylo osvobozeno.Snažím se ho udělat podle svých představ.Doufám že se povede....
Karoserie a lak:
Celá karoserie a laminátové doplňky jsou pokryty 2 barevným lakovaním podle svého návrhu kombinací tmavě a světle modrou metalízou.Na počátku bylo auto odstrojeno do šroubku a všechny plechové díly byly vyměněny za nové!Všechny znaky a lišty odstraněny.Páté dveře byly zbaveny umělohmotné lišty a výklenek pro spz zamračen + zavařen znak.Ve předu je laminátový narazník + převlek kapoty Ellri(upravený)..v zadu je narazník od firmy Tuneacar z něho vykukuje duplexní výfuk.Všechno vyplněno umělohmotným černým tahokovem.Laminátové prahové nadstavce a umělohmotné lemy blatnýku byly upraveny aby k sobě pasovaly.Sportovní zrcátka
Zadní lampy byly vyměněny za kouřové + kouřové blinkry.Přední byli lehce doladěny:)Také jsou skla vozidla zatmaveny pomoci pokovení.
Motor a převodovka:
Motor prozatím seriového výkonu a vzhledu, ale už se pomalu pracuje na motorovém prostoru..tak se nechme překvapit:)Doposud dostal pořádnou očistu.Motoru zatím pomáhá výfukový system Laityng a svíčky NGK
Interiér:
Palubovka,tapecy,sedadla, strop,plato,koberec a všechny doplnky potáhnuté do světle a tmavě modré koženky.Co nešlo potáhnout se lakovalo do modré barvy odpovídajícímu odstínu.Celý interier dal zabrat asi nejvíce práce a hlavně nervů.Jinak vnitřku dominuje sportovní volant JOM s nábou.Přední sedadla pocházejí s astry Gsi.Středový tunel..sportovní hlava řadičky,nový pytel šajtry+doplňky a úpravy orig dílů
Tedkom se zaměřím na muziku.Ve předních dveřích se vyhřívají komponentní repro Canton QS 2,160 ve vlastnoručně vyrobených boardech s ponecháním častečné využitelnosti kapsy.Zadní plato a kufr také dělán podle vlastního návrhu i výroby:)V platě hrají ovalné repro Canton RS 690 TX a v kufrum bouří Emphaser XT3.Všechno pohání dva zesilovače firmy Carpower a to dvoukanál Wanted 2/600 a čtyřkanál Vortex 4/100 zabudované v bocích kufru.Vše děláno aby byl kufr z části použitelný a byl snadný přístup k rezervnímu kolu.Napajení obstarává potřebná kabeláž + dveře,kufr,podlaha vytlumen tlumícím materiálem
Podvozek a kola:
Felda je postavena na sportovním stavitelném podvozku HP sporting,Podběhy,ramena a brzdy lakovány.
Kola prozatim OZ 7*16,4x100.ET 35 s pneu 215/40 R16
rok výroby 1996
palivo benzin
objem [cm3] 1289
výkon [kW] 50
počet rychlostí 5
převodovka manuální
pohon kol přední
Krátký popis vozu:
Karoserie a lak:
Motor a převodovka:
Interiér:
Podvozek a kola:
Myra/felicie - komentáře:
-> myrafell: s fízlama jsem problémy prozatím neměl ale kvůli nim jsem ted auto začal předělávat, kola mám už zapsané v TP 15" s pneu 195/45/15 světla mám sice taky z golfa ale už né s uřezaným blinkrem atd atd
pekne ale ty kola
-> Rosta: jj já jsem to naschvál tu kapotu nedával do te tmavé protože se mi to moc nezdálo a takhle si myslím že je to pěknější...ale tvůj názor beru a jsem rád za něj....můžu se zeptat jaký máš ty světla v zadu???a nemáš problémy u policajtů s kolama..atd??
-> myrafell: nemá to žádnou lini a ta kapota to nejvíc kazí že je v té světlé jako by nebyla z toho auta toť můj názor
-> Rosta: no kýčovitý....hmm....newim mě se to líbí tak jak jsem si to nakreslil!a ten předek newim jak bych jinak udělal....
....určo by se něco vymyslelo....ale newim přesně co máš na mysli?co ti na tom předku nesedí....nebo neladí?
-> myrafell: myslím s tím lakováním je ten předek takový kýčový neslazený prostě nedomyšlená ještě to zprav
-> Rosta: a jak myslíš jako jak dotáhnout do konce???např....?
-> Rosta: s jakou jako myslíš kopií???????
-> strucy: jj díky....no lepší kola se plánujou ale prozatím tyhle plně dostačují...
-> myrafell: zaujímava kombinácia , len by to chcelo ine kola
-> myrafell: no měl jsi to s tou kopií dotáhnout do konce bylo by to mnohem pěknější
-> Rosta: jj tvoji felinku jsem viděl...moc pěkná.....4 jj takovou podobnou kombinaci jakou máš ty jsem plánoval i na moji ale tak to mělo hodně aut tak jsem to pak před lakem trošku pozměnil.....6
tuto barevnou kombinaci jsem už někde viděl ale fakt nevím kde
-> entin: jo do kopřivnice se možná chystam
no ty zadní světla je historie sama o sobě
nejdřív sem tam měl barevné žárovky...ale po týdnu svícení světla už svítili do růžova a pak i do žluta...
.....no co mám povídat a nakonec jsem to vyřešil tím...že jsem tam dal diodi a svítí to jak má a nikdo na to ještě nic neříkal
a fakt červená svítí jak červená....
jak ti svití ty zadní světla???? jsi s nima spokojeny?
čus ,tady se mrkni na stranky tady je podsviceni budiku a rruzne srandičky www.newman-tuning.com/ind
ex_go.htm
-> matescv: jj taky se tedkom chci pustit do interiéru a hudby když to čas i finance dovoli....
Ja uz ted jenom takovy maly opticky vzhled na tento rok a po statnicich se uvidi co s ni. Jeste chci dodelat hudbu. Plany uz mam.
