-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
21:41:41
31.10.2007
31.10.2007
bitmap - zrušená registrace
Tak, tak, lestenkar jeden
21:38:19
31.10.2007
31.10.2007
Holda
No jo to ses celej ty
21:04:56
31.10.2007
31.10.2007
Nepér
Tyvole akorát když mi ukázal, že mám nastartovat a zajet dovnitř, klekla mi baterka, jéé to byl trapas
sem si kontroloval světla a vono se to nějak vybilo no...
sem si kontroloval světla a vono se to nějak vybilo no...23:20:46
28.10.2007
28.10.2007
Nepér
Á, sakra, včera mi prošla technická
. Budu jim zase muset zajet ukázat, že 17 let starej pekáč ještě jezdí...
. Budu jim zase muset zajet ukázat, že 17 let starej pekáč ještě jezdí...12:22:40
27.10.2007
27.10.2007
Nepér
Favorit v noci, pod sodíkovou výbojkou
23:17:25
13.10.2007
13.10.2007
Nepér
To bylo před cestou na dříví
23:13:51
13.10.2007
13.10.2007
Holda
Kde mas drivi?
14:45:08
13.10.2007
13.10.2007
Nepér
Taky mám fotku z lesa, jako Holda
22:32:08
07.10.2007
07.10.2007
Frštensky
-> Nepér: ¨heeej to je masec kde ses k tomu dostal?ja ci taky bch v tom jezdil do prace
22:30:46
07.10.2007
07.10.2007
Holda
Neper:Ja myslel ze to ses ty na ty fotce
00:01:07
06.10.2007
06.10.2007
Nepér
Mám novýho řidiče...
14:03:33
30.09.2007
30.09.2007
Nepér
No, tak z toho nejhoršího...
22:57:46
29.09.2007
29.09.2007
Nepér
Jo, to je prej z poklic z Fábií. Já jsem tomu ustříhnul po obvodu asi 1,5mm, zabrousil to do kulata a lípnul chemoprénem.
20:06:41
29.09.2007
29.09.2007
Radič 135R
tak cumim ze uz mas ty krytky na litaky...to je vystrihane z poklic????
19:42:45
29.09.2007
29.09.2007
Nepér
Tak jsem umyl zespoda převodovku, až bude zejtra světlo, bude foto.
22:49:54
24.09.2007
24.09.2007
Holda
Ja ti dam znaky od cesty
19:59:26
24.09.2007
24.09.2007
Nepér
Jo a taky jsem natřel kotouče, nějak to začalo korodovat...
19:22:41
24.09.2007
24.09.2007
Nepér
Krytka... Původem od Holdy (já to sbírám z poklic, co najdu u cesty...) zmenšená nůžkama na plech, dopilovaná pilníkem a přilepení chemoprénem.
