No, je to totok:
www.skodateam.cz/Tlakomer
_oleje_s_cidlem_-_prumer_5
2mm/WebShop?idz=922
I s kontaktem na kontrolku a přes redukci ze starýho čidla jde do závitu na bloku.
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
20:35:40
01.04.2011
01.04.2011
Nepér
19:30:15
01.04.2011
01.04.2011
-> Nepér: kde a za kolik jsi koupil čidlo? Jaký je průměr budíku?
19:28:55
01.04.2011
01.04.2011
Nepér
"Znervózňovací" budík...
08:47:04
29.03.2011
29.03.2011
-> James1991: v zosilnenej felde sú chladiče 1,3-1,9 zámenné , vo favorite sa tuším na diesla museli hore vyvrtať úchyty , spodok asi sedel , horšie je že musíš urobiť spodnú trubku na vodu a vývod od nádobky
08:46:08
29.03.2011
29.03.2011
Nepér
-> James1991: Dá ale musíš tam přidat právě tu trubku a téčko, protože spodní vývod je na opačné straně.
23:16:36
28.03.2011
28.03.2011
James1991
-> Nepér:
Díky za info a dá se vyměnit kus za kus? Tím myslim Vyndat klasickej chladič se saharou z Favorita a namontovat z 1.6?
10:38:24
28.03.2011
28.03.2011
Nepér
Asi se s tím nebudu párat www.ignitech.cz/czech/...
/tcip.htm
23:50:41
25.03.2011
25.03.2011
Nepér
No, je to trochu lepší. Dole na volnoběh můžu mít o 5° víc a někde v těch 4000rpm to vystoupá na stejnou hodnotu. Asi to tak nechám, je to pakárna. Jo a dělaj se mi kapičky na převodovce, mezi půlkama... achjo :(
22:21:27
25.03.2011
25.03.2011
Nepér
Závaží z odstředivky v rozdělovači ;)
22:20:38
25.03.2011
25.03.2011
bigfavo
sorry za ot. ale čo je na tej váhe ?
22:11:53
25.03.2011
25.03.2011
Nepér
Takovýho železa dole a pořád to reguluje podobně, sakra :D . Jedu se projet po D8.
21:27:29
25.03.2011
25.03.2011
pěkné to máte pane :-)
21:25:29
25.03.2011
25.03.2011
Nepér
Uvidíme, proměříme...
23:07:43
23.03.2011
23.03.2011
Jura_Favorit
-> Nepér: tak to už je o domluvě, ne..
22:54:26
23.03.2011
23.03.2011
Nepér
Nelíbí se mi, jak má ty trubky nad sebou, musel bych asi upravit ližinu. A přírubu bych potřeboval spíš na ten vrzací nesmysl (dva šroubky a pružinky)...
22:38:22
23.03.2011
23.03.2011
Jura_Favorit
Nepér 23.03.11 08:48:25 napsal: svody, jen bych rád 4–2–1 a to nikdo nedělá, takže nejspíš železný HRS 4–1 no
Hricina dělá i 4-2-1, má je třeba Michelin...
Zdravím.
Svody vyrábíme i 4-2-1,posílám obrázky.
Cena těchto dlouhých svodů s pružným dílem je 7883,-Kč.
Také vyrábíme krátké svody na přírubu(3 díry )za 6671,-Kč.
S pozdravem Jiří Hricina
Obrázky tu:
img607.imageshack.us/i/76 851413.jpg
img21.imageshack.us/i/918 73429.jpg
Zdravím.
Obrázky tu:
22:22:36
23.03.2011
23.03.2011
-> Nepér 23.03.11 10:30:17: Neumí, už jsem se na to pro někoho ptal, má mustr s příčkou jen na auta s motorem vzadu.
10:37:00
23.03.2011
23.03.2011
-> vhml: plochý vetrák má 1,6 z klímou a diesel , 240/320W tuším
10:30:17
23.03.2011
23.03.2011
Nepér
-> Tuner#2: Umí Bohouš Krejčí i svody na Favorita?
-> vhml: Ten plochý větrák jsem taky někde viděl ale z čeho to je netuším. Jinak ten plech asi nevadí, když to funguje... navíc ještě kus chladiče zbývá, takže všechno se přes tu vrtulku netlačí...
10:21:55
23.03.2011
23.03.2011
Jenom blbej dotaz. Nevadí ta sahara bežnýmu chlazení, kdy se nasátej vzduch musí tlačit ven přes tu vrtulku? Jako asi nevadí když je to v sérii, ale přijde mi to divný.
A slyšel jsem, že existuje větrák na 1,6 ale plochý konstrukce. Ten je z auta s klimou či z jiného roku výroby?
