-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
12:32:42
23.05.2011
23.05.2011
Nepér
11:10:56
23.05.2011
23.05.2011
JirkaF
-> Nepér: : tam jsem našel nějakou verzi na cca 23 tis :( 11 by se dalo ještě skousnout!
08:47:13
23.05.2011
23.05.2011
Nepér
-> JirkaF: Na vstřiky dělaj jednotku taky, řídí pak oboje, ale nestojí 3 ale asi 11 tisíc
22:00:14
22.05.2011
22.05.2011
JirkaF
Dneska jsem auto viděl naživo a je to parádní!!! hlavně ten motorovej prostor!!! škoda s timhle jezdit v dešti a podobně.
A to zapalování se mi taky moc líbí, jestě kdyby to umělo řídit vstřiky. To by bylo mooc pekný
16:01:09
22.05.2011
22.05.2011
Nepér
Chip tuning
14:19:45
19.05.2011
19.05.2011
Nepér
Přišlo zapalování, muhehe.
17:55:47
17.05.2011
17.05.2011
JirkaF
Možná bych si ještě dovolil poznamenat, že měnit chladič za nějakej větší z verze klima je asi zbytečný ... mnohem levnější a taky účinný řešení je čidlo na spínání větráku ze škody 120 ... je víc verzí ale našel jsem čidlo 80/85 a ještě se mi nestalo že by se ručička hnula z 90ti stupňů i když byl hic a kolona.
17:49:24
17.05.2011
17.05.2011
JirkaF
číňana bych se nebál ... pokud přežije utažení čidla na spínání ventilátoru + prvotní natlakování, tak máš za málo peněz dobrej chladič :) ....
A když nevydrží tak ho reklamuješ dokud nebude OK kus. je ale třeba s tím počítat a zodpovědně udělat tlakovej test s připravenym lavorem aby si nemusel kupovat ještě nemrznoucí kapalinu! To by se už nevyplatilo.
PS: já mám zatím s čínskejma chladičema dobrou zkušenost, je fakt že před několika lety to bylo hrozný ale teď už bych se nebál.
08:07:07
17.05.2011
17.05.2011
-> Jura_Favorit: sehnatelná je normálne len to treba zaplatiť :-D
06:38:05
17.05.2011
17.05.2011
Nepér
Číňan tam má všechno :)
00:01:36
17.05.2011
17.05.2011
Jura_Favorit
-> Nepér: verze 1.3 s klimou, v originále skoro nesehnatelná
A ťamana bych nekupoval...
A ťamana bych nekupoval...00:00:49
17.05.2011
17.05.2011
Nepér
Na některých 1.3 chladičích ty druhé pravé úchyty jsou. Každopádně na všech pasují ty dva vlevo.
23:58:15
16.05.2011
16.05.2011
Jura_Favorit
-> James1991: nejde, nejsou na něm na to úchyty.
23:24:49
16.05.2011
16.05.2011
James1991
-> Nepér:
Ještě by mě zajímalo, zda ta sahara z 1.6 chladiče jde namontovat na origo chladič z Favoritu resp. jestli jde vyměnit kus za kus(saharu)?
22:54:11
16.05.2011
16.05.2011
Mr_Kubas
marecko 16.05.11 22:40:07 napsal: a tá šipka vedla pásu čo znamená? Píše to o tři řádky níž..
22:40:07
16.05.2011
16.05.2011
marecko
peknééé
a ako silno ti to svieti klobuk dole
a tá šipka vedla pásu čo znamená? a ked nemáž zapnutí pás tak ti aj pipá
wšetko tito zhasne pri naštartovaní ? ináč pekná prácička jeto jednička
22:19:35
16.05.2011
16.05.2011
Nepér
18:56:19
15.05.2011
15.05.2011
Nepér
Obrázek jsem ukrad z návodu od forda :D
Kontrolku větráku jsem přemístil do dirky u teploměru vody
16:22:48
15.05.2011
15.05.2011
-> Nepér 15.05.11 16:18:37: . . . tak a teď si mě pěkně nasral
přesně takhle to mám vymyšlený já
. no nic, budem to mít stějně no :-D
. no nic, budem to mít stějně no :-D16:18:37
15.05.2011
15.05.2011
Nepér
Šift lajt
