Nepér / Favorit 136L Nepér / Favorit 136L
komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 255x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
21:53:23
29.05.2011
MATTESS
-> Nepér 29.05.11 21:36:03: o to větší radost, že?47 Chtěl jsem letos po krátké pauze přijet, ale situace to nedovolila
upraveno 1x, naposled 29.05.2011 21:54:00
21:49:58
29.05.2011
maca
-> Nepér: 13 aut
21:49:15
29.05.2011
maca
-> Pavel P..: žádná protekce,jen jsem tušil o koho asi jde.....pohár byl zasloužený....mě osobně se fávo zamlouvá4
21:48:01
29.05.2011
Nepér
-> maca: A kolik vůbec soutěžilo ve Fa/Fe kategorii aut?
21:36:03
29.05.2011
Nepér
Nojo, tak aspoň jsem taky konečně něco dostal, je to první vopravdovej pohár, co mám 6
20:37:07
29.05.2011
maca 29.05.11 17:09:24 napsal:
→ Nepér: jinak to hovado co hodnotilo fáva-felicie jsem
byl já1 4
protekcéééé3 3
17:09:24
29.05.2011
maca
-> Nepér: jinak to hovado co hodnotilo fáva-felicie jsem byl já1 4
23:59:32
28.05.2011
Nepér
Je to doma 1
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 28.05.2011 23:59:32
13:19:25
25.05.2011
Nepér
To nemám, jen co píšou v tom popisu v pdf:
Napájecí napětí musí být v rozmezí 8 až 18 V. V tomto rozmezí je jednotka schopna optimálně řídit optimálně všechny procesy. pod 7 V a nad 18 V se jednotka vypne.
09:49:02
25.05.2011
JirkaF
-> Nepér: Jenom dotaz: Máš info od výrobce toho zapalování jak je ten jejich počítač náchylnej na nějaký přepětí v případě havárie nějaký regulace na altíku a podobně?
08:22:30
25.05.2011
Nepér
Hm, tak se mi prorazila jedna z hlavních plusovejch diod v alternátoru... nějak to hučelo, po vypnutí zapalování stále brutální odběr, po sundání řemenu nešlo s alternátorem skoro otočit, ale po odpojení buzení jo. Z plusu to teklo na vinutí, z něj přes pomocnou diodu do regulátoru a ten to pořád budil.
22:23:57
24.05.2011
Nepér
Potřeboval bych zkušební válce s regulací zátěže...
21:24:40
24.05.2011
JirkaF
Koukej vymyslet nějakej funkční základní předstih ať se stim pak nedrbu dlouho až to pořídím taky :)
Nepér 24.05.11 18:54:29 napsal:
Hele, nevít někdo, jak by ta mapa předstihu měla vypadat? 3
18:54:50
24.05.2011
Nepér
18:54:29
24.05.2011
Nepér
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 24.05.2011 18:54:29
16:57:02
24.05.2011
-> Nepér: Pěkně si hraješ, moc pěkný.
14:03:28
24.05.2011
Nepér
Chudák nebožtík naftovej vejfuk 3
Asi koupím nějakou lambdu a udělám si ledkovej voltmetr 0-1V, ať můžu sledovat další nedůležitý údaje.
13:49:15
24.05.2011
JirkaF
Radost na to pohledět...
Jinak vejfuk je už rozřezanej4
08:19:05
24.05.2011
Nepér
U dnešních aut, plných elektroniky, se bez moderní diagnostiky neobejdete... 3
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 24.05.2011 08:19:05
08:14:53
24.05.2011
Nepér
Zablokovaná ta věc, co s ní hejbe podtlak, kvůli těm hroudám cínu jsem pak musel místy ubrousit nožičky na snímací cívce 3
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 24.05.2011 08:14:53
